viti inox bloccate su alluminio
manicomio Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Salve a tutti, avrei una domanda che sicuramente prima o poi coinvolge tutti gli amici della vela... come togliere le viti inox bloccate dall'ossido nell'alluminio?? esempio le viti da 5 con testa a croce che fissano i pezzi della rotaia del rollafiocco...se si tratta di un paio di viti io personalmente foro e filetto nuovamente ma se sono tante come in questo caso?? avete sperimentato miracolosi sbloccanti chimici? con la fiamma ho già provato...ciao a tutti e buona stagione appena iniziata!!
19-03-2012 13:46
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Cacciavite a percussione??
19-03-2012 14:21
Luca Falegname Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Solo cacciavite a percussione come dice il buon GT!!
E dagli duro perchè se devi trapanare....caro ti costa!!
Auguroni!!
19-03-2012 14:44
l'ossido di alluminio non lo sblocchi con niente.
la sua particolarità è che crea una mappaza compatta
impenetrabile e durissima.
il cacciavite a percussione può aiutare.
se non ci si fà con questo il trapano è d'obbligo.
24-03-2012 03:27
Trelle Offline
Registrato: Apr 2010 Online
in una situazione analoga ho risolto con una spruzzata di 'Rost Flash' e poi con cacciavite a percussione (la vite era in sito da 20 anni)
27-03-2012 05:41
Juan Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Le ho provate tutte ma poi ho dovuto trapanare ma il cacciavite a percussione me lo sono perso
27-03-2012 22:05
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Prova con la fiamma da sverniciatore, scaldi poi (occhio che scotta usa guanti in pelle o altro) cacciavite e qualche martellatina. Impiegato circa 10 minuti per vite ma così e' andata. Ciao
28-03-2012 02:46
sognoesondesto Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Io ho provato tutti i metodi sopra esposti, accompagnando la pratica con imprecazioni in varie lingue, anche morte, e alla fine son ricorso al trapano, perdendo un trasto di randa in lega di alluminio di quasi 3 metri,difficilmente sostituibile.
28-03-2012 04:13
sailor13 Offline
attenti con il calore, molti avvolgifiocco hanno parti interne in plastica.
28-03-2012 14:49
eloisa Offline
stesso problema risolto con bulino e martello
Umberto
28-03-2012 15:17
viti incagnate nell'alluminio o altro.
ogni caso è una storia a sè.
martello a percussione=utilizzabile quando sotto c'è del solido altrimenti non regge la botta e non funziona.
caldo=se hai solo metalli può funzionare.
viti rotaia=piuttosto che compromettere le rotaie meglio vedere se si riesce a intervenire da sotto togliendo un poco di laminato e svitare il dado.(quando c'è)
al limite si ricostruisce la porzione che si dovrà rompere.
oppure facendo molta attenzione si può trapanare togliendo solo la testa delle viti bloccate(per salvare la rotaia)
poi si sfila e si vede che fare con il resto della vite.
ecc ecc..
è il bello o il brutto del fai da tè.bisogna conoscere un poco di trucchetti e non fossilizzarsi su un'idea.
poi c'è sempre AdV.altrimenti....mastercardBig Grin
a volte abbandonare(quando si può)il lavoro e darsi tempo è utile.certe folgorazioni vengono per caso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2012 16:50 da andros.)
28-03-2012 16:49
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Avevo lo stesso problema e le ho provate tutte (vari disossidanti, martellate, scaldate, in tempi e modi diversi) .
Alla fine ho comprato delle punte serie e ho trapanato con grande pazienza.
Le viti erano piccole, ma posizionate da chissà quanti anni e senza tracce di Duralac o isolante analogo. Praticamente erano un tutt'uno con l'alluminio.
28-03-2012 19:51
da non dimenticare che c'è al possibilità di ricostruire un filetto andato
conservando i diametri originali.
in pratica si aggiunge,con l'atrezzatura adeguata un'elica in acciaio
con le stesse misure del filetto precebdente.
29-03-2012 22:27
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
vero, fatto per la sede spanata del tappo della coppia dell'olio del Morini 3 1/2
28
29-03-2012 22:48
lucagtr Offline
chiamasi hely-coil Smile
30-03-2012 00:19
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Citazione:Messaggio di manicomio
PROCURATI dell'acido fosforico e contagoccie o altro espediente cerca di farlo penetrare e lasialo agire almeno 1/2H di tanto in tanto umetta con altro acido è miracoloso scioglie qualsiasi blocco di ossido di alluminio( acido fosforico è usato negli smacchiatori per ruggine)
saluti imparentati(si dice così delle viti inox sull'alluminio)
30-03-2012 01:06
GS1200ADV Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Io per mollare un supporto antenne inox dalla prolunga in alluminio ho dovuto usare fiamma ossidrica
14-04-2012 00:54
epoxyfox Offline
Registrato: Jan 2012 Online
non dimenticarti il rosario ...a me è servito !! ma le viti sono ancora li ...Big GrinBig GrinBig Grin
14-04-2012 01:22
  Albero in alluminio anodizzato farrier 7 2.082 19-08-2024 19:00
  Luci di segnalazione, inox oppure ottone cromato Maremare 5 2.109 14-03-2022 17:40
  “conversione” alluminio-carbonio shein 34 8.027 21-05-2020 08:31
  Refitting natante alluminio strolig 27 9.192 27-06-2019 00:11
  Chi di voi ha una lama in alluminio su un 33 olo 7 2.895 11-06-2019 12:23
  Fusto della pala timone in tubo o barra inox? renato pacini 63 11.286 08-03-2019 13:16
  Riparazione Canadian in alluminio . traballi carlo 23 14.803 23-10-2018 20:20
  Finestrature viti+ sigillante o e sufficiente il sigillante? manovel 14 4.070 23-03-2017 10:32
  Epossidica e alluminio lore 16 9.958 04-04-2016 23:41
  Lande acciaio su scafo alluminio cla4lenza 7 3.891 04-04-2016 13:40
