livello batterie
kitegorico Offline
livello batterie
Ho preso la mia attuale barca tre anni fà. Monta ancora le batterie servizi al piombo (quelle sigillate) che ho trovato allora (2 da 140 l'una) mentre invece ho già cambiato quella motore che mi ha lasciato l'anno scorso.
Oggi ho scoperto sulla centrale di navigazione un tasto che mi da in tempo reale i volt che arrivano allo strumento (mi vergogno a dirlo ma non ricordavo di averlo ...:blushSmile.
Ho notato che col motore acceso lo strumento segna 13,6 - 13,7 mentre poi, appena spento il motore, dopo un pò, con accesi solo la centrale di navigazione, il pilota automatico e il navigatore la tensione scende rapidamente sui 12,5 - 12,3.
Non credo tutto questo sia normale o sbaglio? E' giunta l'ora anche x le due batterie servizi?
25-03-2012 02:27
Montecelio Offline
livello batterie
Ma che è la centrale di navigazione!?!
25-03-2012 02:45
mauro-37 Offline
livello batterie
Strumenti di navigazione...
Wink
25-03-2012 03:26
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
livello batterie
Quando il motore è acceso leggi la tensione della corrente erogata dall'alternatore.
Quando spegni leggi la tensione delle batterie, proporzionale alla percentuale di carica:
- 99%. 12,91V
- 50%. 12,22 V
25-03-2012 05:03
kitegorico Offline
livello batterie
La barca è francese, sul quadro elettrico l'indicazione in inglese è 'central navigation'. E' quella che mi indica direzione e velocità reale ed apparente del vento (oltre che la velocità della barca e profondità).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2012 12:55 da kitegorico.)
25-03-2012 12:47
kitegorico Offline
livello batterie
- 99%. 12,91V
- 50%. 12,22 V
Appunto.
Quindi se dopo neppure mezz'ora di vela con quei soli apparecchi in funzione un pacco servizi da 280 A (e carico) mi scende al 50% vuol dire che le batterie sono andate o no?
Se non sbaglio una batteria non dovrebbe essere mai usata scarica oltre il 50% ... o ricordo male?
25-03-2012 12:53
il Capitano Offline
Registrato: Nov 2009 Online
livello batterie
a me succede esattamente la stessa cosa , 13,5V circa con motore o generatore o con barca attaccata alla banchina , poi a vela o in rada 12,3V - 12,1V . All'inizio mi preoccupavo e pensavo di dover cambiare le batterie dei servizi , ma nonostante rimandi da almeno due anni in effetti questo delta è rimasto costante e l'autonomia della barca è sempre la stessa ( 2 o 3 giorni in rada senza accendere il generatore, ricaricando quando arrivo a 11,6V) , per cui ho deciso di non fare nulla finchè non noterò un deciso accorciamento dei tempi di scarica delle batterie .
Sbaglio ?
25-03-2012 20:02
livello batterie
le batterie hanno un massimo e un minimo.
in mezzo c'è l'utilizzo.Big Grin
25-03-2012 20:54
ixaco Offline
Registrato: Jul 2008 Online
livello batterie
qualche tempo fa c'è stata una lunga e dotta discussione sul tema 'che cosa segna realmente il voltometro' e da quello che ho capito non segna una cippa...ossia riporta un dato che ha poco a che fare con l'autonomia delle batterie. Se non ricordo male l'intervento di Yanni, per quanto molto tecnico e sicuramente al di là delle mie capacità di comprensione Blush, mi è parso del tutto esaustivo...
25-03-2012 22:56
kitegorico Offline
livello batterie
Sbaglio ?
Anche io devo dire che sino a quest'estate me la son fatta tranquillamente con queste due batterie servizi Wink. Non ho avuto neanche da allora ad oggi problema alcuno (ma è anche vero che le uscite invernali sono al max di una mezza giornata). Vorrei solo sapere quali sono i segni che indicano il loro prossimo esaurimento x evitare di restare senza elettricità magari nel bel mezzo della crociera estiva in Grecia ....
25-03-2012 23:43
livello batterie
anche in grecia vendono batterie...Big Grin
26-03-2012 00:07
kitegorico Offline
livello batterie
Si ma le istruzioni x montarle sono scritte con caratteri cirillici ...Big GrinBig GrinBig Grin
26-03-2012 00:24
il Capitano Offline
livello batterie
Sbaglio ?
non sono un tecnico , ma empiricamente le cambierei quando mi accorgessi che la solita autonomia a cui sono abituato cominciasse a diminuire , non penso che le batterie cessino di funzionare da un giorno all'altro , al massimo succede che devi ricaricarle sempre più frequentemente .
26-03-2012 00:44
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
livello batterie
Kitegorico vai tranquillo, quello che leggi è perfettamente normale.
Sul 411 hai due modi per leggere il voltaggio delle batterie, sul quadro elettrico con un deviatore ed pulsante dove leggi sia il voltaggio del motore sia quello dei servizi, oppure sulla stazione vento B&G dove c'è un pulsante
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2012 00:47 da kermit.)
26-03-2012 00:45
livello batterie
anche il + e il -?42
26-03-2012 00:52
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
livello batterie
Kite, stai tranquillo, quando le batterie ti mollano, dopo qualche minuto che hai staccato il carica batterie, scendono rapidamente sotto i 12V. Dimenticavo: le batterie in Grecia rischi di pagarle meno!
26-03-2012 01:23
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
livello batterie
Seeh, la fai facile tu.
Bisognerà almeno arrivare a 80 interventi per definire se il più va a murata o per baglio.
Non ti dico poi per la sezione dei cavi....
Ma... Grecia.... cirillico... [:77][:252][:90][:137][:52]
Ormai solo i russi gli fan credito?SmileWink
Buon vento! by Mario
26-03-2012 01:27
kitegorico Offline
livello batterie
Citazione:
Ma non dirmi che non sai che 'l'alfabeto cirillico deriva dall'alfabeto glagolitico, usato nel IX secolo e inventato dai fratelli Santi Cirillo e Metodio, provenienti da Tessalonica (ai quei tempi territorio dell'Impero Bizantino). I caratteri sono le variazioni del greco di Bisanzio'....Big GrinWink
Vabbhè dai lo ammetto, x la fretta ho scritto una caxxata....Big GrinBig GrinBig Grin
26-03-2012 02:14
kitegorico Offline
livello batterie
Grazie kermit, quel che dici mi conforta ...Wink
26-03-2012 02:17
sailyard Offline
livello batterie
E' un argomento che lascia poco alla fantasia.. Ecco la percentuale di carica delle batterie misurata in base alla tensione delle stesse (ovviamente a motore spento e caricabatterie staccato):
99                 12.91V
90                 12.80
80                 12.66
70                 12.52
60                 12.38
50                 12.22
40                 12.06
30                 11.90
20                 11.70
10                 11.42
Spero sia utile.
26-03-2012 02:58
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 1.896 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 3.911 23-05-2025 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.185 21-01-2025 22:55
  Sonda livello acqua serbatoio Markolone 10 963 05-01-2025 19:02
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 2.970 07-11-2024 12:33
  Batterie IanSolo 813 966.930 24-10-2024 07:59
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 863 22-03-2024 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 3.156 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 517 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 907 23-01-2024 15:06
