Per far scorrere bene le cerniere
del copri-randa: ho usato grasso di vaselina tecnica; ma poco poco poco, per non ungere : sembra che funzioni
ho abbandonato la cera, perché' le bricioline di questo materiale cadute in coperta, col calore del sole, fondevano e macchiavano il tbs
voi cosa adoperate?
[:253]
Citazione:Messaggio di gianfranco malfatti
voi cosa adoperate?
[:253]
io per le cerniere delle cerate ho sempre usato e sempre useròil fondo di una candela per le altre grasso al teflon sprayWink
Quoto il grasso al teflon spray!
E se cerniere metalliche CRC 6-66
Mac lube Harken.
Costa un botto e va benissimo anche per altro.
Si spruzza, con l'apposita cannuccia, in piccole quantità, facendo correre il cursore, e tenendo la cannuccia appena dietro, con un dito sotto per tenere sui denti tutto il prodotto..
Non macchia e dura parecchio.
lubrificante che trovi nei negozi di attrezzature sub, quello per lubrificare le cerniere delle mute. ( non per cerniere metalliche )
Citazione:dapnia ha scritto:
Mac lube Harken.
Big GrinBig GrinBig Grin
si chiama 'grasso al silicono:e' a bordo ci faccio di tutto!
Per far scorrere bene le cerniere?? Mhhh, ricordo una cosa americana...
mumble mumble....
, ora ricordo: Lewinsky ...
si si Monica Lewinsky. Funziona benissimo! Big GrinBig GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
...per la stagna usavo vaselina. Wink
stagna stagna?Big Grin
con un assist cosi' e' troppo facile, non commento... BlushWinkBig Grin
[:203][:203][:203]
Ricordi di gioventù: strofinare la cerniera con un pezzo di sapone di marsiglia e scorrerà senza problemi, inoltre non sporca e non costa.
:smiley34:
sempre e solo sapone gianfra'....
Tuttologo da Banchina
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 2.393 24-12-2023, 16:29
  cerniere porte cuccette, dove cercare? tandu 4 1.910 12-05-2022, 17:09
  amuchina in serbatoio acciaio, va bene? oriettaxx 52 28.756 28-09-2021, 12:37
  Guardare bene per conoscere meglio [Comet 860 - ispezione zona poppiera ] carloborsani 4 2.294 16-04-2021, 23:02
  Pompa che non lavora bene kpotassio 2 1.571 30-12-2020, 20:06
  Cerniere rollstop Lewmar: qualcuno le ha smontate? Maro 14 6.818 09-08-2020, 16:16
  Tienti bene Spry Jeanneau S.O. 42 i Clau 3 1.783 14-06-2020, 13:45
  Code zero un po’ più piccolo va bene lo stesso? enri996 9 3.890 09-01-2018, 10:57
  Cerniere da sostituire sui teli di copertura stevern 23 7.386 07-11-2017, 14:49
  Autoclave che non funziona bene planet86 8 3.841 04-09-2017, 14:06
  cerniere passauomo meglio saldare o rivettare manovel 3 2.895 06-01-2017, 22:54
  Cerniere oblò Nemo masa66 3 3.266 15-07-2015, 13:03
  Cerniere misteriose madona 14 6.586 29-06-2015, 09:53
  Cerniere burrascaforza5 18 5.158 31-01-2015, 20:05
  sunbrella , cerniere lunghe, gratile scud 7 5.149 08-10-2014, 08:04
