SALPA ANCORA su J 92
giorgio gerosa Offline
Registrato: Sep 2011 Online
CIAO A TUTTI !
Volendo utilizzare il mio J 92 anche per qualche piccola crociera, e volendo salvare la schiena pensavo di dotarlo di un salpa ancora tipo QUICK CRYSTAL ( 9,6 Kg ) con barbotin per linea di ancoraggio mista ( sempre per non aumentare pesi a prua a dismisura ) , cosa ne pensate ?
E' un'idea balzana ?
Qualche CONSIGLIO ?
01-04-2012 03:54
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Anche qui mi astengo....conosco la barca....e mi astengo....anche solo dall'idea
01-04-2012 05:13
Noi velisti di lago,( vedo che sei di Bellano come molti miei amici bravissimi velisti), non ci poniamo il problema e comprendo la tua risposta. Da purista non lo metterei mai.
Non so quanto tu navighi in mare ma ti assicuro che quando hai 20-30 m. di cima e 20 m. di catena da 8 mm più l'ancora ed un equipaggio spesso familiare ,e magari 10 nodi di vento in prua, salpando imprechi non poco e giuri che un salpa ancora lo metterai la prossima stagione.
10 kili in coperta a prua in fondo non sono una catastrofe.
O no ?
02-04-2012 03:57
stefano702 Offline
Sulla barca che stò costruendo, una Lancia di 22 piedi ho messo proprio il modello di salpa da te menzionato.
A mio avviso è ben fatto, la parte che rimane esterna è in bronzo cromato e la sua installazione è molto semplice.
Se dai un'occhiata al mio blog ci sono diverse foto e se hai bisogno di qualche consiglio o anche altre foto chiedi pure.SmileSmile
02-04-2012 04:15
Giorgio Offline
O no ?
Giusto e solo per informazione...io abito a Bellano...ma sono Milanese e ne sono ben felice di stare a Bellano da ormai 20 anni.....quanto navigo in mare...bhe ho venduto il mio 45 Morgante....da qualche tempo.....vero che l'ho usato un po' sul lago...ma poi acqua salata.
Con il J 820 ci ho fatto qualche regata....al mare chiaramente.
Non riesco nemmeno a concepire l'idea di un salpa elettrico li' davanti.Ma e' solo il mio pensiero ehBig GrinBig Grin
02-04-2012 05:10
Giorgio grazie del parere.
Stefano 702 . Che MERAVGLIA !! La tua è ARTE e PASSIONE ! Un inchino alle capacità ed ai risultati.
Pensavo di montare il QUICK CRYSTAL a cavallo della paratia di prua, con motore e teleruttore in cabina ed il foro per cima e catena ovviamente a proravia della paratia ,nel gavone ancora. Poi passando attraverso la paratia stessa ,invece che in coperta, montare la presa per la pulsantiera che alloggerà con il suo fermo all'interno del portello gavone.
Cosa ne pensi ?
02-04-2012 17:43
stefano702 Offline
Cosa ne pensi ?
La posizione la devi scegliere tu, l'importante è che sotto il salpa ci sia almeno 30/40 mm. di spessore. in caso contrario devi assolutamente rinforzare.
Quando ti arriva il salpa, vedrai che nella confezione c'è un disegno in scala 1:1 che serve da dima.
Una volta segnati i centri dei fori, fai i fori e il gioco è fatto.
Un'altra cosa importante, sono le sezioni dei fili elettrici che devi rispettare scupolosamente come indicato nelle istruzioni.
Un consiglio: usa tutto materiale Quick (interruttori, pulsantiere, magnetoidraulici ecc.) costano un pò di più, ma non avrai rogne.SmileSmile
02-04-2012 17:59
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 404 10-07-2025 07:05
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 671 20-04-2025 21:55
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.235 19-12-2024 11:51
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 840 08-06-2024 20:59
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 59.289 12-03-2024 00:58
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 4.024 29-07-2023 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 1.151 15-05-2023 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 1.564 11-03-2023 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 3.399 08-03-2023 10:30
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 1.033 05-02-2023 11:29
