Gel coat light bianco della Cecchi
Roberto Librandi Offline
Registrato: Nov 2011 Online
Un saluto a tutti voi lettori e non, visto e considerato che sto ristrutturando il mio Jouet Sheriff, mi chiedevo se qualcuno ha gia' provato il prodotto della Cecchi in oggetto, sto preparando l'interno per rinnovarlo
, consigli e recensioni su come lo avete applicato , a pennello e che tipo di pennello,A rullino a pistola ? pubblicate anche foto o quanto mi possa aiutare a non commettere errori gia' eseguiti da qualcuno. grazie e..
che ve lo dico a fare...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2012 04:05 da Roberto Librandi.)
28-01-2012 07:01
augustob Offline
Citazione:Messaggio di Roberto Librandi
ti consiglio di passare dalla Cecchi al Seatec a Carrara, ci sono e sono davvero la quintessenza della gentilezza e ovviamente della competenza. Se non loro, chi?
29-01-2012 05:06
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Magari se metti una scheda......ma perche' stai rovinando il dentro della tua barca?Cosi' giusto per capire eh....Blush
29-01-2012 06:14
X augustob,li ho già' contattati,e mi hanno gia' detto di usare un buon pennello con setole accorciate di mezzo centimetro
Giorgio non capisco perché dovrei rovinarlo? Potresti spiegarti meglio?
29-01-2012 22:50
Giorgio Offline
Bhe perche' il verniciare dentro forse ne ho viste troppe rovinate....magari la tua vien bene...ma se penso a cosa stai usando....ho qualche dubbio.Ma e' gelcoat poliestere catalizzato?se si l'hai paraffinato?
Se non rispondi a queste domande viene male.
29-01-2012 23:05
Grazie Giorgio, e visto che sembri preparato,quale prodotto dovrei usare per un ipotetico lavoro fatto bene, cioe' dopo avere carteggiato il tutto?
30-01-2012 00:37
Riguardo alla domanda sul poliestere, il gel coat della Cecchi e' epossidico e quindi non necessita di aggiunta di paraffina, correggimi se sbaglio.
30-01-2012 00:42
Giorgio Offline
Epoxi....quindi attenzione a umidita' e temperatura...che e' facile non indurisca....hai presente come si presentera' la superficie na volta finita?
Per lo Sheriff credo che 1,5kg bastino....
30-01-2012 03:32
Per una buona riuscita almeno 15C* come risultato finale dovrebbe avere una caratteristica caramellata e quindi essendo abbastanza consistente servirà a mascherare la dove ci siano delle imprecisioni, quando avro' finito faro' alcune foto, come quantitativo ho preso la confezione da 2,5kg.
30-01-2012 06:36
Giorgio Offline
Bene BLBig Grin
30-01-2012 06:40
GrazieSmile
30-01-2012 07:00
[Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]
Uploaded with ImageShack.us
Ecco prima dei lavori.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2012 21:46 da Roberto Librandi.)
30-03-2012 22:38
Le foto non sono un granche'.
Dopo le 2 mani di geal coat.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2012 21:47 da Roberto Librandi.)
30-03-2012 22:42
The Prince Offline
bravo bel lavoro, alla faccia di chi porta sfigaBig GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2012 23:23 da The Prince.)
30-03-2012 23:22
amg Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Complimenti, bel lavoro!!
Come hai proceduto?
31-03-2012 00:37
mauro-37 Offline
la foto del prima trattamento non si vede
quella del dopo sembra che sia venuto un bel lavoro
SmileSmile
31-03-2012 16:42
Montecelio Offline
Citazione:Roberto Librandi ha scritto:
Prima del trattamento.
Se togli dal nome del file il simbolo % (percento) la foto si vedrà.
31-03-2012 19:29
Grazie a tutti, x Montecelio ho provato a modificare ma sono con lo smartphone 'Benedetto' e non sono riuscito a modificare, lunedì mattina vedro' di modificarlo ma non mi pare di aver un % sul file, comunque ricontrollerò,
X amg ho proceduto nel seguente modo, ho carteggiato tutta la superficie con carta 80 e poi 120 finale, con orbitale con aspirazione per evitare di impestare a bordo che naturalmente ho raccolto a fine lavoro passando il panno elettrostatico per attirare il piu' possibile polvere, dopodiche' sono passato alla parte verniciatura, ho usato il pennello della Omega come mi aveva consigliato un addetta della Cecchi, ma il risultato non mi soddisfaceva, quindi ho interrotto il lavoro contattando nuovamente Cecchi, ed esponendo il mio malcontento per la riuscita dell'opera,allora mi hanno consigliato il rullino, inviandomene 2 in omaggio.
Lavorando con il rullino l'effetto risultava migliore ma ci sono volute 2 mani nonostante la 1^ mano dove avevo gia' impiegato una confezione da 2,5kg , considerando che il Gel Coat e' molto denso e dovrebbe coprire piu' uniformemente, ma avendo una base azzurra, il lavoro non e' stato dei piu' semplici. terminata con la cuscineria e i legni sul lato sinistro e quello di dritta posterò nuove foto.
Ciao a tutti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-04-2012 21:50 da Roberto Librandi.)
01-04-2012 01:36
02-04-2012 15:58
02-04-2012 16:01
  Riempimento bussola, kerosene-petrolio bianco kermit 96 60.235 17-06-2025 08:45
  puntini di ruggine su gel coat elmer50 9 2.050 03-03-2022 21:25
  Sintesi utilizzo CFS 10 10 della Cecchi eiasu 6 2.786 18-05-2021 18:28
  gel coat in pasta domenica2 1 1.221 09-02-2021 13:10
  Asportazione di gel coat non indurito capatosta 5 2.196 25-05-2020 22:34
  togliere macchie di ruggine sul gel coat sventola 29 13.217 19-07-2019 08:21
  Ragnatele del gel coat Vincenzo Cocciolo 16 6.812 18-07-2019 15:07
  Gel coat altezza linea galleggoiamento lesionato rimozione AV Wally 16 4.068 21-04-2019 08:13
  Crepe sul gel coat opera morta faebran 16 4.117 18-10-2018 09:44
  troppo bianco, poco bianco, un po' di bianco... Utente non piu' attivo 25 4.758 24-09-2018 11:58
