Farymann pompa acqua
Salve a tutti,
sono iscritto da qualche tempo ma fin ora non sono entrato in nessuna discussione, adesso ho un problema alla pompa dell'acqua del mio vecchio Farymann P 24, invece di adescare spinge l'acqua presente nel circuito a mare, la pompa è stata rifatta nuova ed il circuito riempito manualmente prima di mettere in moto. Sapreste darmi indicazioni. Qualcuno avrebbe notizie su questo motore, manuali, pdf, etc.. ed eventualmente reperibilità pezzi di ricambio? Grazie, nicky
Io ho un K34 del 1981, del P24 non ho mai sentito parlare.
Ciao io ho una Farymann k30 appena revisionato in toto ma maancante del cilindro e del pistone lo vendo per pezzi di ricambio è perfetto se vuoi contattami ho anch'io la barca al sant'eligio
Citazione:Messaggio di sherwood
Salve a tutti,
Tubi entrata - uscita invertiti? faryman p 24 ????
In effetti in molti mi dicono che di questo modello non hanno notizie, riporto i dati sul libretto:
FARYMANN
modello 24 P W
cilindrata 1275 cm3
potenza massima di esercizio 11 CV a 1500 giri
Kilowatt 8
potenza fiscale 15
appena posso posto foto
pare che si sia rotta la guarnizione di tenuta della pompa, prendeva aria di li, riparata di nuovo, domani mattina provo
Grazie agodev, piacere di trovare un collega velista allo stesso porto, per i ricambi vedo se può servirmi qualcosa, il mio è un bicilindrico..
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 960 04-09-2025, 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.295 27-08-2025, 03:08
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.076 05-06-2025, 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 523 10-04-2025, 17:18
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 626 07-02-2025, 14:31
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 2.208 27-12-2024, 15:26
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.833 10-11-2024, 18:39
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.095 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.998 04-11-2024, 08:56
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.082 05-09-2024, 08:54
