full batten con carrelli senza rotaia
niko57 Offline
Registrato: Apr 2007 Online
quelle con i carrelli che scorrono direttamente all'interno della canaletta, senza rotaia esterna. Se qualcuno la usa e puo dare il suo parere, soprattutto se come scorrevolezza sono paragonabili a quelle con la rotaia esterna. Grazie.
06-04-2012 21:06
AlfredoC Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Parli di questi?
http://ninjod.files.wordpress.com/2011/06/img_1841.jpg
SmileSmileSmile Wink
06-04-2012 21:23
niko57 Offline
Non male...è successo a te ?
06-04-2012 21:49
albert Offline
Il buon funzionamento dipende da come si sposano con la forma della parte posteriore dell'albero e della canala, dalle dimensioni della randa e dalla quantità di allunamento.
Esistono diverse tipologie, a slitta (sailman) a rotelle (luff-shuttle e rutgerson) a sfere autocontenute (rostan) dai costi diversissimi.
07-04-2012 02:28
Gundam Offline
Ho da tre anni ronstan serie 8
Al momento nessun malfunzionamento (ZOT) scorrono bene
Bv
07-04-2012 05:38
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Io da diversi anni, con la prima randa steccata, ho i carrelli Luffshuttle, solo per i 4 carrelli di stecca e per la penna, gli intermedi sono normali cursori.
Anche se li danno per barche da 25' a 40' mi trovo benissimo con il mio Comet 42'.
Ho fatto una prova con la randa nuova e tutti cursori: difficile da issare e problematica da calare, con i carrelli basta mollare la drizza e la randa è tutta nel Lazy Bag!
http://www.luffshuttle.com/it/index.htm
Big GrinBig GrinBig Grin
07-04-2012 12:58
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Anche io ho i carrelli solo alla tavoletta della penna e in corrispondenza delle stecche, la discesa della randa rispetto a quando non aveva i carrelli è estremamente migliorata, quando la molli mi avanza si e no un metro, il resto va tutta nel lazy.
07-04-2012 13:16
giulio cesare Offline
Registrato: Mar 2012 Online
ovviamente senza rotaia la scorrevolezza è molto minore, ma se la superficie della randa non è maggiore di 40 mq basta una manina che aiuti la discesa...
07-04-2012 14:10
einstein Offline
Se volete migliorare la scorrevolezza nell'ammainata di una full-batten, provate a ridurre l'attrito sull'albero dovuto alla spinta delle stecche cazzando il paterazzo; provare per credere. Wink
07-04-2012 14:57
niko57 Offline
grazie per le risposte. Quello che mi ha proposto il cantiere è il sistema Selden, albero con canaletta e carrelli a rulli. Essendo un sistema predisposto dal costruttore dell'albero, e quindi progettato unitariamente, mi verrebbe da dargli fiducia. La randa è sui 65 mq. Qualche perplessita mi verrebbe dal fatto che la canaletta dovrebbe essere sempre pulita, ma quello credo sia un problema risolvibile.
07-04-2012 16:36
albert Offline
Ti hanno proposto il sistema MDS ?
Questo ?
L'albero ha una sezione più allungata longitudinalmente e dunque in complesso non ha vantaggio di peso rispetto ad un albero con la rotaia applicata, forse un leggero svantaggio aerodinamico.
Il sistema deve essere ben dimensionato sul dislocamento, il momento raddrizzante, la superficie della randa, il numero di carrelli (e dunque delle stecche), altrimenti può succedere ciò che ha postato AlfredoC proprio con questo sistema.
La distanza tra l'asse di rotazione delle stecche ed i rulli è notevole rispetto ad un sistema esterno, dunque i carrelli sono soggetti ad un notevole momento quando la randa lavora disassata (lasco, poppa, strambata).
07-04-2012 17:10
AlfredoC Offline
Io ho visto questo:
a parte che non so il costo, ma pùò essere valido o è come al solito una scarpa e una ciabatta?
Aloha
07-04-2012 19:00
N/A Offline
Io ho albero selden con sistema mps e non ho mai avuto problemi. Ma ho visto spesso carrelli rotti,credo per i motivi esposti da Albert. Purtroppo sono pochi i professionisti in grado di effettuare calcoli del genere.
07-04-2012 19:44
niko57 Offline
A parte le rotture, (si rompono anche i carrelli della Harken con rotaia, a me è successo), per Testacuore, volevo sapere se in ammainata la randa scorre bene e scende senza problemi. Per Albert, se non rompo troppo, la randa è 63 mq, come faccio a sapere se i carrelli sono dimensionati correttamente ? In ogni caso grazie ancora per consigli preziosi.
09-04-2012 00:24
niko57 Offline
Per riepilogare, randa 63 mq, fiocco 34, dislocamento qualcosa meno di 7 tonnellate,(dichiarato), bulbo 2500 kg.
09-04-2012 00:27
niko57 Offline
ne dimenticavo ancora una, 5 stecche.
09-04-2012 00:29
N/A Offline
Scende che è una bellezza...randa di 55 mq Wink
09-04-2012 03:51
albert Offline
Citazione:niko57 ha scritto:
A parte le rotture, (si rompono anche i carrelli della Harken con rotaia, a me è successo)...
I carrelli vanno dimensionati con la tabella qui sotto in base all'RM (Righting Moment), dato che chi ha progettato la barca conosce e che conosce anche chi ha progettato l'albero e scelto il profilo dello stesso.
Per quanto riguarda le rotture dei carrelli, la rottura più frequente, che non dipende dal dimensionamento errato, ma di solito da un'errata progettazione o da un errato posizionamento o tensionamento del sistema di riduzione, avviene sul carrello stecca immediatamente sopra la mano di terzi, che viene chiamato a sopperire alla mancanza di tensione della borosa della mura nei sistemi rapidi di terzarolo.
In questi casi un 'dialogo' tra velaio e alberaio e progettista è auspicabile, a meno che il velaio non si voglia assumere in prima persona la responsabilità del dimensionamento.
09-04-2012 16:29
niko57 Offline
Troppo gentile Albert, grazie ancora. Grazie anche a Testa per l'incoraggiamento...Smile
09-04-2012 17:41
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
al mio babbo ora elevato di grado a nonno ho regalato una randa full batten con due mani per il nostro comet 9,10 plus issare ma sopratutto ammainare è un cinema e non capisco perchè le ho provate tutte compreso il patarazzo puoi aiutarmi io sono di milano e sono andato da un velaio che conosco da più di 20 anni di zibido san giacomo milano (così non faccio nomi)
09-04-2012 20:55
  Sfere carrelli randa - delrin - torlon rob 25 5.639 20-06-2025 18:18
  rotaia Harken per randa fast37 34 2.634 15-07-2024 17:55
  Cover scorrevoli carrelli rutgerson Giovanni Di Prima 15 3.555 30-04-2024 14:04
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 2.465 17-04-2024 08:56
  La randa: full batten o semisteccata ? sergio giampaolo 54 20.872 07-04-2024 18:02
  drizza randa senza winch? robboflea 5 1.890 05-12-2023 10:50
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 1.134 02-11-2023 19:15
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 1.246 13-10-2023 11:47
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ? sailyard 94 16.584 21-09-2023 11:14
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 9.105 31-07-2023 09:31
