Ritorno gasolio dagli iniettori
Augusto Vagelli Offline
Ho una perdita dal condotto. Quello che stento a capire e' che questo gasolio ha un colore molto scuro , simile all'olio usato del diesel. Potrebbe venire a contatto con qualche tubo sporco di nero prima di cadere sul fondo della barca , oppure ...?
grazie.
02-04-2012 19:10
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ma stai parlando del ritorno di sovrapressione degli iniettori??
cade sul fondo della barca??
ma quando mai....non esiste.....mica capito domanda.
02-04-2012 19:31
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Citazione:Messaggio di Augusto Vagelli
grazie.
controlla che non sia diluito l'olio con il gasolio, cresce il livello dell'olio?
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
02-04-2012 20:31
Chiarisco: negli ultimi giorni trovavo due macchie identiche di olio o gasolio nero, una a fianco dell'invertitore e l'altra esattamente sotto la coppa del motore. Poi dopo aver pulito mi sono accorto che la prima proveniva dal tubo di ritorno degli iniettori che va in serbatoio, a causa di una riparazione frettolosa fatta chissa' quando. Questo gasolio e' nero e non ne capisco il motivo. La macchia di eguale colore sotto al motore potrebbe avere una diversa provenienza e cerchero' di capirlo, ma quella di lato e' gasolio nero. Da cosa puo' dipendere?
02-04-2012 21:42
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
A Punta Ala, il primo anno di barca, varata dal sottoscritto, facevo rifornimento al distributore del porto.
All'epoca la cosa mi sembrava perfettamente logica e coerente, senonché, dopo un paio di mesi il motore si spegne.
Data la colpa al gasolio sporco mi organizzo per la pulizia del serbatoio e tiro fuori una cinquantina di litri che avevano la consistenza e, soprattutto, il colore dell'olio esausto.
Morale: recupera un campione di gasolio dal fondo del serbatoio e guarda in che stato è.
Per la cronaca, da allora ho sempre fatto gasolio a tanicate dal distributore stradale.
02-04-2012 22:02
OK ricevuto franz, controllo il filtro per vedere da li' cosa esce.
Il gasolio che uso da settembre e' quello migliore del distributore. Dalla stecca che c'e' sotto il tappo per il livello nel serbatoio sembra limpido, pero' il fondo non lo vedo.
03-04-2012 01:08
andros Offline
nella mia auto capitò che olio entrava nel circuito di ritorno
del gasolio ma il motore ha gli iniettori dentro e sotto l'albero a camme
e si ruppe un o-ring.
non credo che nel tuo motore gli iniettori siano dentro il coperchio delle valvole...
possibile una goccia di gasolio disperso che lava,cadendo,qualche deposito di olio trasudato
all'esterno?
stacchi il ritorno,lo fai andare in un barattolo,metti in moto e vedi.
Wink
03-04-2012 13:55
perfetto andros, ma rischio di fare il bagno ??
03-04-2012 19:57
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Se i tubetti di ritorno sono in gomma telata cambiali.
04-04-2012 04:50
Niente gasolio sporco. Ho trovato per caso il problema. E' olio motore infatti e' scuro
ero, goggiola a motore spento da un filtro aria di un cilindro. Qui infatti arriva il tubo che avevo messo per lo sfiato dei gas dalla coppa olio in quanto non c'era e in cabina c'era un odore di scarico. Evidentemente un po' d'olio sale con i vapori si condensa dentro al filtro dell'aria e a motore spento cadeva proprio su un raccordo del rifiuto degli iniettori facendomi credere che le macchie nere sul fondo venissero da li. Ora devo fare una specie di decantatore sullo sfiato della coppa che mi raccolga i vapori di olio . E' possibile o e' tempo perso ? Augusto.
07-04-2012 00:51
maurotss Offline
I vapori o fumi che salgono dalla coppa si possono limitare inserendo un spegnifiamma detto anche scovolo nel tubo dal coperchio al filtro.
07-04-2012 03:36
mauro dove lo trovo lo scovolo?? O come lo faccio??
07-04-2012 04:06
maurotss Offline
Lo puoi fare con retina metallica o chiederlo negozi autoricambi,si montava sulla 500.
07-04-2012 04:40
maurotss Offline
Lo scovolo o spegnifiamma
07-04-2012 21:23
Grazie Mauro. Augusto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2012 23:58 da Augusto Vagelli.)
07-04-2012 23:57
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.037 01-05-2025 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 5.906 03-12-2024 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 674 03-12-2024 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 866 17-09-2024 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.253 23-07-2024 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 966 06-07-2024 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.048 15-06-2024 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.308 31-05-2024 14:15
  Guarnizioni iniettori Volvo D1 30 Mimmo59 0 405 23-05-2024 21:35
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 1.701 30-04-2024 09:49
