Polari nuovo XP 33
Rangiroa Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Polari nuovo XP 33
In attesa di future prove in acqua mi farebbe piacere leggere i pareri degli ADV sulle polari
Grazie a tutti.
http://www.x-yachtsitalia.ithttp://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/Xp_33_Sales_Polar_Data.pdf
14-04-2012 22:45
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Polari nuovo XP 33
Anche se non si è seguita la solita scaletta (5-7-9 al posto di 4-6-8 oppure 6-8-10), sulla carta sembrano niente male; le ho confrontate con quelle del T34 e del F34.7 e sembrano superiori ad entrambe, sia in bolina che in poppa. Bisogna comunque aspettare il riscontro con la realtà, ma si sa, quando si tratta di X è molto probabile siano attendibili; sarei curioso di sapere quanto paga in IRC e ORC rispetto al First.
15-04-2012 00:31
Rangiroa Offline
Polari nuovo XP 33
Sbaglio o sono superiori anche al First 35?
Ho provato a vedere in rete se c'è il GPH ma niente da fare.
Natante, timone a barra, bompresso retrattile... è strafiga e ci sto seriamente pensando!
15-04-2012 15:47
einstein Offline
Polari nuovo XP 33
Si, a suo tempo se ne era discusso perché risultava strano fossero inferiori anche al F34.7. Disapprovazione
15-04-2012 16:31
luciano sanna Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Polari nuovo XP 33
Interessante, molto interessante. Finalmente un X natante veloce...
16-04-2012 01:05
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Polari nuovo XP 33
lunghezza fuori tutto?
16-04-2012 02:13
einstein Offline
Polari nuovo XP 33
http://www.x-yachtsitalia.it/seeems/137719.asp
16-04-2012 02:44
einstein Offline
Polari nuovo XP 33
Da notare che anche qui, come abbiamo modificato nel Bonin31, per il timone a barra c'è la falsa losca a poppa.
16-04-2012 03:12
Polari nuovo XP 33
cioè?
16-04-2012 05:31
Polari nuovo XP 33
Se noti il perno sul quale agisce la barra del timone ed il perno della pala, vedrai che sono sfalsati.
In pratica non è la classica losca usata come alloggiamento del perno della pala.
Di solito si fa questo meccanismo per arretrare la barra nel pozzetto per permettere una buona posizione del trasto.
scusa einstein se ho rubato la risposta.
16-04-2012 05:42
marbr Offline
Registrato: May 2007 Online
Polari nuovo XP 33
essì è X...
102 + iva (23%Wink) + trasporto + qualcosa di importante manca di sicuro + strumenti + l'albero nero per chi lo vuole + vele +?
e solo le prime 30, perchè le altre (mi da fiducia l'ottimismo danase e gli auguro di venderne tante) costeranno di +
scommettiamo che per riuscire a bagnarla finisce che le 102000 monete da 1 euro andranno raddoppiate?
16-04-2012 14:08
einstein Offline
Polari nuovo XP 33
Sei perdonato. Wink
16-04-2012 15:02
Polari nuovo XP 33
Citazione:marbr ha scritto:
essì è X...
..per l'albero nero posso usare il 'nero Porsche'??
disastro...Big GrinBig Grin
16-04-2012 19:11
marbr Offline
Polari nuovo XP 33
si ma 3 etti non bastano e forse non basta nemmeno la tua cabina di verniciatura, devi comprarne una + lungaBlush
16-04-2012 20:39
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Polari nuovo XP 33
come mai la pala del timone è così avanzata rispetto allo specchio di poppa? Io (da ignorante quale sono) l'avrei messa in asse con l'asse della barra, ho sempre pensato che le appendici all' estremità fossero più efficienti.
Cioè, immagino che se metto la pala del timone a 30 cm di distanza dal bordo di uscita della deriva l'effetto evolutivo, a parità di superficie sarà inferiore, sbaglio?
17-04-2012 21:10
fast37 Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Polari nuovo XP 33
Perchè dietro c'è un po di slancio, se la metti li verrà inclinata e di bolina tenderebbe ad uscire fuori dall'acqua
17-04-2012 21:35
einstein Offline
Polari nuovo XP 33
E saresti costretto a farla più profonda, quindi più a rischio negli ormeggi di poppa. Disapprovazione
18-04-2012 03:57
ibanez Offline
Polari nuovo XP 33
Certo, però stà losca traslata mi sembra un pò una 'saponatura', come si dice dalle mie parti, io l'avrei evitata come il fuoco in sede di progettazione, avrà sicuramente un peso, un costo, componenti di usura o quanto meno oggetto di manutenzione.
E poi già i timoni a barra che sull' asse hanno solo una linguetta a volte prendono un pò di fastidiosissimo gioco (pochi primi, ma fastidiosi, tutti i timoni ce l'hanno, a volte basta il gioco nelle boccole), non vorrei che la trasmissione tra l'asse della pala e quello della barra tolga sensibilità alla timonata...
finchè la barca è nuova tutto ok, ma poi?
18-04-2012 06:00
einstein Offline
Polari nuovo XP 33
Certo, ma su queste dimensioni non c'è poi molto da scegliere, o timoneria a ruota o, se si opta per la barra: sistema detto sopra o, in alternativa, trasto a poppavia della losca con randista dietro il timoniere, soluzione che vedo più indicata in regata che crociera
18-04-2012 14:09
Polari nuovo XP 33
Se noti alcune barche plananti oceaniche tipo i Class 40, tanto per fare un esempio terra terra, hanno i timoni parecchio arretrati, quasi a filo dello specchio di poppa; alcune li hanno addirittura esterni! Anche in altre lunghezze che vanno dai mini 6,50 in su.
Il timone un poco più avanzato dà alla barca maggior manovrabilità (io con Farr 31 giro le boe in spazi ristrettissimi) ed è più reattiva in bolina, nel senso che stringendo parecchio senti sulla barra molto di più le sollecitazioni e reazioni dei flussi.
Al contrario la barca con timone e bulbo vicini nel lasco o addirittura nell'andatura planante sono più ballerine ed instabili rispetto a quelle coi timoni a fil di poppa.
Da questo principio credo sia nata la scelta progettuale di questo X, al quale interesserà l'utilizzo misto crociera/regata, come del resto tutti gli altri X.
Il tutto, ovviamente, a mio modestissimo parere.
18-04-2012 23:16
  Polari Gladiateur 33 cerco GLADIATEUR 33 8 2.987 20-03-2023 11:47
  Polari Comet 33 tmp 6 2.077 04-08-2021 12:37
  polari comet 7.70 styb2004 4 1.814 04-10-2020 17:27
  Confronto polari Hanse342-Hanse 388 Scetti 14 4.099 20-09-2019 09:42
  Polari Sun Odyssey 37 Lanfranco 8 4.492 11-09-2019 15:14
  Grafici polari GRECALE I 7 2.556 11-08-2019 18:23
  polari Sun Odyssey 40 Pepi 2 1.814 21-09-2018 23:29
  Polari deriva France WLF Sailing Team 8 2.679 17-04-2018 17:24
  Polari GS 43 B&C Chimera 4 2.964 17-06-2017 19:46
  Polari Sun Odyssey 35 masa66 18 6.748 06-03-2017 18:47
