Discussioni: 2
Registrato: May 2007
Buongiorno a tutti
volevo montare un'inclinometro a bolla sulla barca, (sull'asse perpendicolare a centro barca) ma il posto dove metterlo è occupato da altro. Non voglio montarlo al centro del tambucchio d'entrata in cabina perchè essendo in legno e dovendolo forare poi inizia a gonfiare. Veniamo alla domanda... Secondo voi funziona ugualmente montandolo du un asse parallelo a quello di centro barca ma su di un lato? grazie a tutti
b.v.
Discussioni: 13
Registrato: Sep 2008
26-04-2012, 15:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2012, 15:23 da Stefano Di.)
Si.
Una retta che interseca un fascio di parallele forma con ciascuna di esse lo stesso angolo.
Lo stesso vale per due fasci di parallele che si intersecano.
E poi se provi a casa con una tavoletta di legno e qualche altro oggetto lo verifichi.
Discussioni: 12
Registrato: Nov 2009
io ne ho montato uno che ho comprato per 2 € in una vecchia ferramenta in Grecia sul supporto di uno dei 2 timoni e va benissimo ...
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 2
grazie ok per le risposte b.v.
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Se non vuoi forare il legno e se è verniciato, usa del bi-adesivo.
Sembrerà strano, ma anche parti di aerei, sono assemblati con questo sistema.
Discussioni: 147
Registrato: Oct 2009
Il 98,43% delle bussole da timoneria munite di inclinometro sono fissate disassate e Piccoletto...
Discussioni: 23
Registrato: Jan 2011
ma la sua utilità quale sarebbe?
Discussioni: 12
non è indispensabile , serve a sapere qual'è l'inclinazione della barca ad una certa andatura , soprattutto di bolina .
Discussioni: 147
26-04-2012, 17:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2012, 17:54 da alx.)
ok, e quando lo sai che ci fai?
Discussioni: 12
se supera i 90° riduco un pò la tela
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
se vai a spasso serve a nulla o quasi è un dato accessorio. se vai di corsa serve a ricordati che la barca si porta piatta belin!
Discussioni: 147
...come avro' fatto fino ad oggi a vivere senza
Discussioni: 23
.... ne trovo proprio l'utilità pratica...
Discussioni: 102
Registrato: Nov 2008
Il mio inclinometro l'avevo rotto con un calcio (inavvertitamente...), prima di allora non mi ero accorto che esistesse e naturalmente non l'ho sostituito. Immagino comunque che chi fa regate lo usi.
Discussioni: 172
Registrato: Feb 2005
non serve a niente, è vero, però lo montano tutti quelli che fanno navigazioni a livello professionale sia su imbarcazione che su navi. Io almeno l'ho sempre visto. E se è del tipo a 'memoria' è bello andare a vedere quanto hai sbandato quella volta che .... insomma, non serve a niente, ma costa nulla e male non fa ....
(Abelardo)
Discussioni: 8
Registrato: Apr 2012
A voler proprio fare il pelo servirebbe a verificare e non superare il limite di sbandata teorico oltre il quale invece di migliorare la bolina e la lunghezza al galleggiamento massima per la tua barca aumenti solo la superficie bagnata e rallenti. mediamente un angolo max di 15 gradi Questo su barche un poco datate. Sui piattelloni moderni prima metti il boma in acqua e poi ti accorgi che sbandavi troppo.
Discussioni: 178
Per un professionista anche l'inclinometro è funzionale all'ottenimento dell'ultimo centesimo di nodo dalla . che in italia per ogni velista di peso ci siano 10 o forse 50 inclinometri già installati
L'articolo mi fa venire in mente l'allarme che si puo' impostare sulla stazione del vento quando il reale supera una certa . se sei in barca ti serve un cicalino per sapere che il vento è oltre i trenta e bisogna andare un attimo a prendere una o due mani?
Notte a tutti
Discussioni: 664
Registrato: Dec 2009
forse è utile quando fai abbondante cambusa ,o quando carichi la barca con qualsiasi peso importante, per ottenere un suo perfetto livellamento trasversale
in navigazione:
- se c'è brutto tempo-burrasca che fai ? guardi il clinometro ?( a che ti serve saper di quanti gradi è inclinata la barca ? )
- con tempo buono,non te lo dice il clinometro,se devi lascare o cazzare, se devi spostare i pesi sopravento o sottovento: te lo dice lei
[:253]
Discussioni: 232
Beh se con qualche euro e un pezzo di biadesivo si può avere un informazione in più perché no. Dalle parti di mia moglie si dice 'risparambi e conparisci'
