vele
melo Offline
Registrato: Oct 2008 Online
vele
Salve ho un sun odyssey 32i del 2006 con vele in dacron della quantum ,ho la barca da dicembre 2008 devo dire che le prime stagioni mi sentivo abbastanza soddisfatto per come andava ,ma le ultime stagioni no. Non so se sono le vele (un po spanciate) se e' una questione di regolazione dell' albero fatto sta che all'inizio la barca andava meglio, (navigando con mare non formato, altrimenti soffre lo stesso l'onda ) che mi dite in merito ? L'affondo?
26-04-2012 00:21
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
vele
Può essere che, passato l'entusiasmo iniziale, pretendi di più?
Un bel set di vele in laminato ti cambia il modo di andare radicalmente. Pensaci.
26-04-2012 02:38
tiger86 Offline
vele
se non si vuole buttare una vela spanciata, ci si può lavorare sopra (drizza, paterazzo, ecc) invece che subire passivamente la sventura.
No?
Come sei messo col riga, con la centratura? In sostanza hai tagliandato il sartiame?Smile
Leandro
26-04-2012 04:20
melo Offline
vele
da quando ho la barca cioe' da 4 stagioni non ho mai toccato le sartie le uniche modifiche che ho fatto sono: la realizzazione del trasto della randa con carrello in pozzetto (prima era con il classico stopper e winch)e il paterazzo in tessile regolabile (prima era fisso). Non ho molta manualità e competenza in merito quindi uno di questi giorni dovro' chiamare qualcuno per questo lavoro.
26-04-2012 23:45
shabrumi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
vele
Trova qualcuno che ci capisce disposto ad uscire qualche volta con te
per insegnarti le regolazioni di base: è l'unico modo per progredire in fretta...Wink
27-04-2012 01:05
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
vele
dai un'occhiata sotto lo scafo lo so che è banale ma molti non si rendono conto che quando la barca è sporca è un'altra barca, inoltre rifletti se in questi anni l'hai caricata di cose ed oggetti che l'hanno appesantita notevolmente, un 32 piedi ne risente molto
27-04-2012 04:54
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
vele
e già, inoltre i pesi finiscono spesso troppo a prua o a poppa, e soffri con l'onda: prova a misurare il bordo libero dx e sx av e ar per verificare l'assetto da fermo.
se hai montato il trasto e non ne fai il giusto uso la tua randa si vendica.
Mi risulta peraltro che il 32 non sia mai stato una scheggia, nasce come comoda barca da crociera.
o magari hai affinato la sensibilità e non ti contenti più...
(Porfirio)
27-04-2012 18:30
oudeis Offline
vele
ps dove si trova la barca?
(Porfirio)
27-04-2012 18:31
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
vele
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Una vela in Dacron di 6 anni non è una vela, è una mutanda con l'elastico arricciato ...
Cinese ma nuova, non ci sono alternative!
Su una barca da crociera la regolazione dell'albero è cosa semplice: ci sono cento post che spiegano come fare, non lo ripeto per la centunesima volta.
Se sono state ben tenute possono essere ancora discrete.
27-04-2012 18:39
kawua75 Offline
vele
Penso che sia doverosa ogni tot di anni una bella regolazione all'alberoWink
27-04-2012 18:41
kermit Offline
vele
Ogni tot d'anni? Smile:)Capirai io lo regolo praticamente ad ogni regata, uscita in base alle condizioni meteo/regata
27-04-2012 19:48
kawua75 Offline
vele
Non avevo dubbiBig Grin,ma non penso che l'amico melo abbia di queste esigenzeWink.
Spesso e volentieri, a livello crocieristico/regate del radicchio, la regolazione dell'albero è una cosa che viene sottovalutata.
27-04-2012 20:08
melo Offline
vele
La barca si trova in sicilia piu' precisamente a licata, in ogni modo la prima cosa che voglio quest' anno prima di mettere la barca in acqua e' quella di cambiare l'elica,dalla 2 pale fissa voglio passare alla 2 pale abbattibili. Anche qui ognuno dice la sua chi mi consiglia gori, chi flex o fold chi max prop ecc ecc.E si va sempre piu' nel pallone.
29-04-2012 03:49
marco.figliolia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
vele
Trova uno che ha una barca uguale alla tua e ingaggiatevi.
29-04-2012 05:14
Sebastian Offline
Registrato: Feb 2009 Online
vele
Ottimo, l'elica e' fondamentale per andare a vela. Nel senso che meno ce n'e' meglio e'
29-04-2012 06:21
perez Offline
Registrato: Aug 2009 Online
vele
Non sò che cosa pretendi,
io con una barca come la tua he ho noleggiato in caribe e qui in mediterraneo,non sono quasi mai riuscito a superare i 5nodi,
anche con molto vento.
buon vento
29-04-2012 22:27
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
vele
buon vento
Beh, pur essendo una barca tranquilla, credo che possa raggiungere i sei nodi a motore e qualcosa di più a vela; con 8,23 metri al galleggiamento, se stiamo alla formula della velocità critica, dovremmo addirittura sfiorare i 7 nodi. Smile
30-04-2012 00:23
melo Offline
vele
precisamente al galleggiamento sono 8,52, ma credimi sono nel pallone ognuno dice la sua sull'elica maxprop 2 pale, gori 2 pale abbattibili, flexofold 2 pale abbattibili, radice, kiwiprop, il fatto e' che voglio aumentare le prestazioni a vela senza sacrificare molto quelle a motore.
30-04-2012 00:45
oudeis Offline
vele
senti, a parte le pale abbattibili che non amo per le difficoltà che spesso danno a marcia indietro e la facilità ad impuntarsi con le porcherie del nostro bel mare, max e jprop sono ottime, kiwi l'ho vista in salone e sembra promettente, specie sui costi.
In ogni caso tieni presente che passo e diametro devono essere nel range del tuo motore, con le regolabili ti toccherà qualche prova, controllando i giri e che non ci sia troppo o poco carico.
Quanto alla velocità teoria e pretica non sono sempre sovrapponibili, e non è vero che le barche di una serie sono tutte uguali, figurati poi i timonieri!
BV.
(Porfirio)
30-04-2012 01:20
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 11.992 23-04-2019 09:18
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 11.009 07-10-2015 21:37
