Salpa ancora su 211/21.7
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Qualcuno ha esperienza di montaggio? anche su barche piccole va bene lo stesso..
il gavone è poco profondo.. che fare?
29-04-2012 04:26
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Ma sei sicuro che su quelle dimensioni - 6/7 metri - ci sia bisogno del salpancora ? Leggo dal tuo profilo che sei giovane, il salpancora, quantunque comodo ti complica la vita e poi ... Impianto elettrico ... Passaggio cavi .... Telecomando ... Gavone poco adatto ... Catena a prua ... e comunque poi alla fine uno a prua ci deve andare a fermare l'ancora ! Io avevo una barca di 8 metri col salpa manuale, l'ho tolto perchè mi trovavo meglio a mano, ed avevo quasi cinquant'anni. Se invece vuoi sapere come si monta, allora è un'altra cosa. È davvero semplice , la teoria. La pratica richiede un poco di 'mestiere'. Facci sapere
(Abelardo)
29-04-2012 04:52
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
per salpare l' ancora provare il sistema otto-otto-otto;
se non lo conoscete, informarsi presso l' inventore mackewuoi
[:253]
29-04-2012 05:25
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
su quelle dimensioni ? concordo con francidoro
saluti velici
sarastro
29-04-2012 05:37
Brunello Offline
beh.. i motivi sono vari, tra cui l'uso condiviso della barca e i 30m di catena da salpare..
a mano non sono il massimo..
29-04-2012 05:37
francidoro Offline
Se proprio vuoi, catena del 6 con salpancora ... da 500 W dovrebbe andare bene e motore ai piedi della cabina di prua per avere il gavone libero, okkio al'impianto elettrico e sprattutto al sistema di ricarica della batteria. Valuta come alternativa una linea d'ancoraggio mista : 10 metri di catena + 10 metri di tessile + 10 metri di catena senza salpancora
(Abelardo)
29-04-2012 13:15
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
In barca hai un motore entrobordo?
29-04-2012 15:39
Brunello Offline
Per entrobordo intendi il 4cv che stacco e metto dentro in navigazione?? Big Grin si!
29-04-2012 23:55
stefano702 Offline
Questa è la prua di un 22 piedi e un buon salpa non guasta!!Big GrinBig Grin
30-04-2012 00:03
Brunello Offline
Salve,
oggi ho preso le misure del gavone
02-05-2012 03:29
sarastro Offline
come tu possa sperare di far lavorare un salpa con 30 metri di catena con quel gavone lì e con un fuoribordo da 4 cv ...
ma dai
roba da troll ... Smile
saluti velici
sarastro
02-05-2012 03:54
Brunello Offline
Salpa Ancore: 500W - 12V = 42A
batteria a bordo: 60A
tempo di funzionamento possibile: 1,4h.. facciamo 1h e 15'.. a 14m/min (lofran X1) hai voglia di riavvolgere catene..
poi se uno fa 20 ancoraggi al giorno è un altro discorso.. Smile
02-05-2012 04:21
stefano702 Offline
Beh!...in effetti il gavone è proprio una scatolina!!Smile
02-05-2012 05:30
barcapolacca Offline
Registrato: Jan 2011 Online
e lo sapevo che cominciavi Big Grin
Oltre al peso la ad estrema prua che mi angoscia per le prestazioni c'è il consumo, con il fuoribordo ricarichi i consumi del salpancora in 15 ore (circq 2 Amp/h), quindi ogni sera imperativo ormeggio con allaccio in banchina o motore sempre acceso o pannelli solari a coprire la barca. Non ultimo i salpa diventano comodi quando si ha tutta catena, ed è altro peso e con l'ancora sul pulpito fissa e il firstino non è il massimo come spazio in prua...
Insomma secondo me meglio investire in un selden con frullone e gennaker.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2012 14:56 da barcapolacca.)
02-05-2012 14:56
stout Offline
Butta via 20 metri di catena e ne tieni solo 10, poi tutta cima. Una favola. Smile
02-05-2012 18:08
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
28
02-05-2012 18:27
limo Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Io non l'ho influenzato eh!! Big Grin
Devo ammettere che ci avevo pensato anche io....ma poi ho fatto la prova e va bene così!
02-05-2012 20:03
Brunello Offline
Grazie per i consigli.. sono peró fortemente orientato qualora sia tecnicamente possibile.. chiderei quindi pareri su come installarlo. allego foto!
03-05-2012 01:04
stout Offline
Tieni in considerazione anche la lunghezza del fusto dell'ancora, devi modificare un po' tutto, perché probabilmente con l'ancora sul musone il fusto ti arriverà, ad occhio, appena prima dell'ombra del pulpito.
03-05-2012 01:36
alx Offline
IMHO il gavone e' troppo poco profondo, da specifiche dei salpa ancore sono richiesti sempre almeno 40cm di altezza per evitare che la catena si ammassi in maniera informe. Altro problema il consumo, senza un alternatore decente la vedo difficile... l'unica forse e' buttarsi su un modello a bassissimo assorbimento, tipo il Quick MiniGenius 150
http://www.quickitaly.com/?lng=it&ms1=2&...2=1&stp=ps
che pero' ha due grandi difetti:
1) e' brutto da morire installato in coperta
2) poco consumo vuol dire poca potenza, sara' funzionale? [?]
03-05-2012 01:42
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 536 10-07-2025 07:05
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 791 20-04-2025 21:55
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 1.350 19-12-2024 11:51
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 917 08-06-2024 20:59
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 59.858 12-03-2024 00:58
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 4.302 29-07-2023 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 1.228 15-05-2023 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 1.728 11-03-2023 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 3.649 08-03-2023 10:30
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 1.111 05-02-2023 11:29
