come riconoscere l'omosi
giampa Offline
Sto facendo carena e ho notato che ha molti puntini dove è saltato l'antivegetativa e mostra il gel coat ,non presenta bolle ma mi preocupa, tempo fa usai antivegetativa diversa da quella che uso adesso , chi mi da un cosiglio ? B.V giampa
29-04-2012 21:32
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Aspetta un attimo che ora consulto la mia sfera di cristallo...
uhmmm.....vedo delle bolle.....uhmmmm..
no...non riesco, la visione non è abbastanza nitida, se vuoi posso provare a farti i tarocchi, poi ti faccio sapere.Cool
29-04-2012 22:40
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
se è come hai descritto te, è solo antivegetativa venuta via probabilmente perchè non è stato dato il primer sopra al gelcoat. Prova a fare uno sforzo (non piccolo, lo so) porta a gelcoat tutta la carena ... lo so, è un lavoraccio .... così potrai vedere bene, e poi prima della nuova antivegetativa dai un primer.
se quello che hai scritto è corretto, stai tranquillo, non è osmosi.
(Abelardo)
29-04-2012 23:12
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
nel frattempo, si potrebbe sentire giorgio
ti riesce farlo apparire con i tuoi superpoteri?
[:253]
29-04-2012 23:39
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Traduzione:
se posti qualche foto forse si capisce meglio Wink
30-04-2012 00:26
Estrovelico Offline
Giorgio è un bravo ragazzo, ma non so se lui sia in grado di stimare che bolle siano senza vedere la barca .....qui ci vorrebbe un sensitivo, un veggente....
30-04-2012 00:27
pillo49 Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Se ci sono bolle bucane qualcuna e annusa se c'è odore di aceto e allora è osmosi,altrimenti sono banali bolle della vernice che vanno via con la levigatrice.
30-04-2012 01:23
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Dai metti qualche foto che si dovrebbe capire meglio...
30-04-2012 01:53
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Io farei un test sull umidità, almeno verifico qualcosa di più che semplici bolle
30-04-2012 02:09
bullo Online
Registrato: Feb 2008 Online
Giampa ha detto che non ci sono bolle. Come fa a bucarle? Come fa a fotografarle? Non ci sono! Omosi e un'opppppinione.
30-04-2012 02:31
robe Offline
Registrato: Sep 2011 Online
ue gianpa da retta lè invidia,.,.che non hai osmosi,.,.
30-04-2012 03:05
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
L'osmosi si manifesta sotto il gelcoat, con presenza di liquido dal forte odore inequivocabile. se proprio hai sospetti lava la carena, lasciala asciugare qualche giorno poi misura l'umidità (con l'apposito strumento in mano a persona competente e non al cantiere che ti vuol fare il trattamento)Attenzione alle acque di sentina che falsano i risultati.
Dalla tua descrizione però sembrerebbe solo un normale distacco dell'antivegetativa, quanti strati si sono accumulati negli anni?
(Porfirio)
30-04-2012 05:10
giampa Offline
Ci sono 3 strati senza primer, il primer è stato messo quando ho cambiato antivegetativa, ora uso solo inernational 77 e spero che robe abbia ragione Big GrinBig GrinBig Grin B.V giampa
30-04-2012 05:22
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Bhe dai con le foto e' troppo semplice su su...che si puo' fare di meglio....i fondi del caffe'....l'olio....i cerchi nell'acqua4242424242
02-05-2012 06:21
trentapiedi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
di solito l'osmosi è abbastanza diffusa e costante, un pò come il morbillo!!, si sono comunque diverse dimensioni di bolle dalle piccole a quelle più grandi e può interessare (a volte) solo alcune zone dello scafo.
Ottimo consiglio già dato è di bucare con un coltellino/cacciavite, quelle più grandi e gonfie e notare se esce un liquido un pò denso, puzzolente e abbastanza scuro...
lo strumento si potrebbe utilizzare lo stesso, (anzi volendo ogni volta che si fa carena), in modo da tenere controllato lo scafo, anche se la barca dovrebbe star su almeno una settimana a seconda del luogo in cui si trova...
04-05-2012 18:33
lelesax Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2012 Online
Ma non e' ora di finirla con il terrorismo?
05-05-2012 02:38
  Riconoscere barbotin Lofrans - Catena 10mm DIN/ISO rob 17 5.841 29-08-2020 08:28
  Pezzi battagliola - riconoscere marchio lfabio 17 5.421 06-03-2015 15:51
  aiuto per riconoscere passauomo cellagiorgio 2 2.278 28-10-2014 23:35
  Pezzo che non riesco a riconoscere 50suonato 19 10.225 16-10-2014 07:36
  Riconoscere modello salpa ancora Lofrans 1978marcello 11 8.079 03-09-2013 22:22
  come riconoscere il bronzo e l'ottone ? blue magic 16 66.710 24-12-2012 17:04
  riconoscere tipo di resina su riparazione Le Grand Bleu 38 7.832 11-06-2012 14:28
  riconoscere una presa a mare N/A 79 20.306 15-11-2011 22:51
