Inclinometro
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #21
Inclinometro
Citazione:gianfranco malfatti ha scritto:
- con tempo buono,non te lo dice il clinometro,se devi lascare o cazzare, se devi spostare i pesi sopravento o sottovento: te lo dice lei
[:253]
questo è vero se vai a spasso. se fai regate in monotipo soprattutto la conduzione e il passo è una cosa abbastanza scientifica: tot aria tot onda DEVO avere tot velocità. e DEVO portare la barca piatta, SEMPRE! 5 gradi sottovento con meno di 6 nodi (e li misuri a occhio 5 gradi?) 5 non 10 o 15, 3 gradi sopravento durante le poppe se è rafficato e via così. col tempo prendi dei riferimenti sulla barca (tipo la posizione del trasto, l'angolo dello specchio di poppa ecc ecc) ma all'inizio prendi le misure con gli strumenti
27-04-2012 14:48
Palmitos way Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #22
Inclinometro
Citazione:Zaurac ha scritto:
Dalle parti di mia moglie si dice 'risparambi e conparisci' Smile
Se tua moglie è di queste parti, il detto è 'sparambi e cumparisci' o, meglio, 'sparagne e cumbarisce'...
(le finali non si pronunciano)
but go easy...step lightly...stay free
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2012 15:49 da Palmitos way.)
27-04-2012 15:47
Stefano Di Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #23
Inclinometro
Beh se con qualche euro e un pezzo di biadesivo si può avere un informazione in più perché no. Dalle parti di mia moglie si dice 'risparambi e conparisci' Smile
Son d'accordo. Ben venga qualunque informazione certa e oggettiva a poco prezzo. misurare è la base per conoscere.
Se levi l' inclinometro, a maggior ragione dovresti togliere log e strumenti del vento, che danno informazioni più importenti ma a prezzo carissimo.
27-04-2012 16:06
lxl_F.18_lxl Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #24
Inclinometro
oh ecco...finelmente mi avete fatto capire, non pensavo fossero così sensibiliSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2012 18:53 da lxl_F.18_lxl.)
27-04-2012 18:41
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #25
Inclinometro
in crociera andando a vela e motore potrebbe servire per sapere se siamo troppo inclinati per mantenere l'entrobordo acceso
27-04-2012 19:02
bifrak Offline
Messaggio: #26
Inclinometro
io come inclinometro ho mia moglie......oltre il suo limite ....grida!
27-04-2012 19:10
il Capitano Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #27
Inclinometro
Big Grin penso sia l'allarme più comune sulle nostre barche!
27-04-2012 20:16
borascura Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Messaggio: #28
Inclinometro
La mia a volte suona anche prima che la barcaSadsmiley sbandi
28-04-2012 04:51
calajunco Offline
Messaggio: #29
Inclinometro
Sapete quella sensazione perenne?
Mi riferisco al fatto di vedere la barca, ferma, calma, al pontile, sembra sempre che penda un po' di quà o un po' di la.
Ecco!
L'inclinometro serve per prima cosa ad avera la barca piatta in porto. E non scherzo.
Poi in navigazione a indicarti che stai raggiungendo il livello di sbandamento efficiente oltre il quale vai fuori dalla gaussiana a fai più strada lateralmente che in avanzamento.
Ma si può vivere anche senza.
Io l'avevo poi si è bloccato a fondo scala, stava sempre lì. L'ho dato via insieme con la barca.
Sbandava troppo, appunto.
28-04-2012 23:31
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #30
Inclinometro
forse avrebbe un qualche significato verificare l'asse longitudinale. molto spesso abbiamo troppo peso a poppa ed una barca troppo ardente. per l'asse trasversale abbiamo la falchetta.
29-04-2012 01:19
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #31
Inclinometro
[:253]
grazie adl , per la chiara spiegazione da un cavernicolo che non ha mai fatto una regata in vita sua
[:253]
29-04-2012 05:41
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #32
Inclinometro
per quelli che cazzano le vele e se le dimenticano... non serve a niente ma, se vuoi verificare qual'è lo sbandamento che ti da il miglior avanzamento/rendimento in bolina, allora può servire ma stiamo parlando di andare a vela non di fare una passeggiata mangiando lasagne WinkBig GrinWink
29-04-2012 16:48
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #33
Inclinometro
Io lo ho sulla parete di fronte al tavolo di carteggio, mi serve quando faccio il carico per la crociera per cercare di equilibrarlo.
Serve poi per vedere se è il caso di invertire i serbatoi di babordo con quelli di tribordo o aprire il parallelo per mantenere equilibrata la barca (600 kg di acqua incidono!).
Ovviamente la sera in porto o all'ancora, talvolta però, in caso di bordi di bolina prolungati, è utile a fine bordo aprire il parallelo dei serbatoi per allegerire quello di sopravento e appesantire quello di sottovento, così, dopo la virata, la barca si inclina un pò di meno.
Big GrinBig GrinBig Grin
30-04-2012 13:34
Messaggio: #34
Inclinometro
ma noi non stiamo aveder il pelo!!!!non siamo regatanti !!!!
[:253]
01-05-2012 21:05
augustob Offline
Messaggio: #35
Inclinometro
... e può servire anche per sapere se le batterie hanno bisogno del rabbocco...Big GrinBig GrinBig Grin
01-05-2012 21:53
pulce75 Offline
Messaggio: #36
Inclinometro
Diciamocelo.... l'inclinimetro serve per raccontare agli amici quella volta quanto cacchio eravamo sbandati! E che giornata fenomenale e' stata!Big Grin
02-05-2012 00:51
extrabit Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Messaggio: #37
Inclinometro
[:253]
...noi siamo come voi Big Grin cambusa, attrezzi, serbatoi volanti di emergenza...tutto più in meno bilanciato con uno sguardo all'inclinometro.
02-05-2012 15:08
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Messaggio: #38
Inclinometro
la differenza è che tu lo hai messo ad uso della sola moglie che sbraita...dati alla mano. Lo stesso clinometro è adesso piazzato in un cassetto dentro una scatolina e non lo vede nessuno. Cosi posso sempre dire che la barca è dritta.
la signora non si è accorta che la bussola ha il clinomentro incluso...Cool
05-05-2012 15:11
il Capitano Offline
Messaggio: #39
Inclinometro
cavoli , non ci avevo pensato!Big Grin
05-05-2012 18:21
  Inclinometro bellatrix 14 3.832 21-05-2017 10:50
