Allarme acustico Volvo Penta D1-30 - RISOLTO
Wink
Questi due giorni ho fatto manutenzione al motore del barca, un Volvo Penta D1-30B.
  • Sostituzione olio e filtro
  • Sostituzione filtri gasolio
  • Sostituzione liquido di raffreddamento
  • Sostituzione cinghia alternatore
Volevo smontare e pulire anche lo scambiatore, ma ho rinunciato. Dal tappo frontale non si poteva estrarre e per smontare quello posteriore (per poterlo spingere avanti) bisogna smontare anche il collettore.
Comunque rimontato e chiuso il tutto ho riaccesso il motore.
Dopo un paio di secondi dall'avviamento inizia a suonare l'allarme acustico e il display mostra un triangolo con un punto esclamativo.
Il manuale riporta un non meglio specificato problema elettrico o corto circuito.
Qualcuno sa cosa potrebbe essere?
Ho ricontrollato tutte le connessioni e mi sembra tutto a posto.
E' possibile che tra olio, gasolio e liquido di raffreddamento si sia bagnato qualche contatto, vedrò domani se continua a dare l'allarme.
Altrimenti dovrò farlo vedere ad un meccanico.
Stefano
Oggi ho risolto.
Ho provato la mattina, ma dopo l'accensione partiva ancora l'allarme.
Poi ho notato che la lancetta del contagiri non segnava nulla (ieri mi era sfuggito).
Allora, armato degli schemi del motore scaricati da Volvo Penta, ho individuato il sensore del numero di giri e trovato questo connettore (la foto è fatta dopo che l'ho scollegato).
[hide][Immagine: . 1.JPG][/hide]
Guardando la femmina del connettore si nota che il pin superiore è rientrato rispetto a quello inferiore.
[hide][Immagine: . 2.JPG][/hide]
Apro il connettore ed ecco il problema.
[hide][Immagine: . 3.JPG][/hide]
Il pin era uscito dalla sede. Forse lavorandoci intorno ho inavvertitamente tirato il cavo.
Ho spinto il pin nella sede fino a sentire il click di aggancio, ho rimontato il connettore, riconnesso e acceso il motore.
Nessun allarme. SmileSmileSmile
Bravo!!! ottima ricerca guasto!
Birbante di un Frap!!!
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 1.819 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 987 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 892 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 408 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.707 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 436 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 446 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 298 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.753 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 920 01-11-2025, 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 4.322 25-10-2025, 18:27
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 674 19-09-2025, 15:29
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 1.102 23-08-2025, 23:07
  Allarme temperatura acqua Volvo D1-20 Rino 96 34.327 18-08-2025, 13:22
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 982 01-08-2025, 16:19
