bide' in barca
Neil Offline
Registrato: Oct 2008 Online
bide' in barca
Ma il bide' in barca e' una cosa impossibile?....
chi mi sa dire dove trovere le indicazioni per un montaggio.
andros Offline
bide' in barca
Citazione:Messaggio di Neil
semplice doccetta a telefono che arrivi al uòter?Big Grin
funziona.Wink
06-05-2012 14:54
pesste Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Exclamation bide' in barca
Oppure il famosissimo flying bìdet...sul lavandino del bagno! Esperienza da provare...Big Grin
funziona.Wink
06-05-2012 14:57
andros Offline
bide' in barca
funziona.Wink
poi quello dopo ci si lava la facciaBig Grin
06-05-2012 15:18
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
bide' in barca
Io ho trovato una bacinella che giusta gggiusta ce cape int'o ciessetto. Doccetta del lavandino e lo sciacquettio e' facile e comodo.
(ricordate il refrain di 'magic moments'?: son qui, sedut sul bidet che faccio il bagnet col finfolo a gallaaa, poi tutto d'un trat mi giro su un fia' e mi gratto una p.... magic! moments! che soddisfazzziooone...)Big Grin
06-05-2012 15:23
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
bide' in barca
C'era qualcuno che aveva inventato qualcosa mi sembra .
Lo aveva mostrato qui sul forum se non sbaglio....
06-05-2012 15:42
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
bide' in barca
Esiste un kit di 'osculati' che consiste in un rubinetto appositamente pensato allo scopo, si instala sopra la tazza del wc e consente di usare la stessa anche come bidet.
(Abelardo)
06-05-2012 15:43
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
bide' in barca
Ho appena venduto a Lunarotta una tavoletta atta alla bisogna.....con montato un sistemino semplice semplice....si mette sul wc cambiando solo la tavoletta....rubinetto e si attacca un tubo....acqua dolce che al wc ogni tanto fa bene.perfetto.Una comodita' incredibile.....lavandini...doccette.....bleahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh​h....puri e duri eh??Big GrinBig Grin
Giusto per precisare...l'acqua dolce va direttamente nella tazza e con qualche pompata si butta poi fuori eh....quindi acqua fresca che va nel cesso direttamente.....non ci sono baccinelle in mezzo....Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2012 17:28 da Giorgio.)
06-05-2012 16:29
Edolo Offline
bide' in barca
Doccettina e lavata del sacro posteriore direttamente on-line sulla tazza Smile. Paper free 42
La bacinella mi fa un po' schifo... mica corre l'acqua... e si sa che i tarzanelli appena vedono una liana ci si arrampicano Big GrinBig Grin
Birbante di un Frap!!
06-05-2012 16:57
andros Offline
bide' in barca
Doccetta forever.acqua pulita che scorre sui beneamati.
06-05-2012 17:04
Edolo Offline
bide' in barca
Ma poi non si scrive bidet??
06-05-2012 17:05
giacomino64 Offline
Registrato: Sep 2011 Online
bide' in barca
Mitici tarzanelli. Big Grin
06-05-2012 17:05
arcimboldo777 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
bide' in barca
Ci vorrebbe il cesso giapponese:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2012 19:04 da arcimboldo777.)
06-05-2012 18:59
pesste Offline
bide' in barca
Sapevo che c'era una soluzione intermedia alla mia!
06-05-2012 19:09
JARIFE Offline
bide' in barca
Io ho sempre usato la doccetta come dice andros,quest'inverno ho montato il kit bidet di osculati e devo dire che è molto comodo e pratico e, siccome io uso l'acqua dolce per il wc, questo è il massimo,c'è solo il rubinettino a fianco da aprire.
Allego le foto per capire meglio di cosa parloWink:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2012 22:43 da JARIFE.)
06-05-2012 19:35
Maro Offline
bide' in barca
CoolCool
Buon vento! by Mario
06-05-2012 21:00
baltha Offline
bide' in barca
non conosco il kit osculati,
ma la doccetta direttamente sul wc mi sembra, nella sua semplicità, il massimo..
unico neo, se proprio lo vogliamo trovare, è che il wc si riempie in fretta di acqua e se non ti ricordi di dare due pompate...
GS1200ADV Offline
Registrato: Feb 2009 Online
bide' in barca
Nel bagno della cabina armatoriale ho il bidet, scomodissimo... uso doccetta!!
07-05-2012 01:35
robcruiser Offline
Registrato: Jul 2008 Online
bide' in barca
quoto maro.
soluzione igienica e non invasiva.
07-05-2012 01:45
rapone Offline
Registrato: Apr 2009 Online
bide' in barca
Ragazzi, molto più semplice. Bottiglia di plastica con tappo bucato, seduti sulla tazza. Acqua scaldata sul fuoco, per non avere un'impatto traumatico Big Grin
07-05-2012 01:48
