sedili in pozzetto
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
sedili in pozzetto
A proposito di pozzetto, mi sono comprato questi sedili da installare agli angoli del pulpito di poppa , mi arrivano nei prossimi giorni. Li fanno customizzati per il modello di barca. Che ne pensate?
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 53,84 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-09-2008 03:14 da kermit.)
05-09-2008 03:13
gatsby Offline
sedili in pozzetto
Riprendo questo 3D per chiedere se per caso nel frattempo qualcuno ha messo in catalogo questi sedili in Italia.
Grazie.
05-05-2012 02:07
Senza Parole Offline
Registrato: Nov 2009 Online
sedili in pozzetto
Se vuoi, te lo faccio io!! http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=54949
05-05-2012 05:12
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
sedili in pozzetto
Sembra abbastanza facile da autocostruire.. nessuno sa cosa è questo 'made from 1/2' marine-grade polymer', un poliuretano alta densità? dove si potrebbe reperire? dovrebbe costare meno così.In teak andrebbe bene, ma ci vorrebbe uno spesore superiore al pollice per farlo piegare poco col tempo,in compensato andrebbe bordato, la soluzione migliore credo sia proprio in polimero, ma quale?
05-05-2012 06:36
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
sedili in pozzetto
Fortissimi. adesso che ci penso li ho visti su una barca recentemente a Riva di Traiano. Mi devo concentrare per ricordarmi dove era e poi... vado a tormentare il proprietario.Big GrinBig Grin
p.s. magari era proprio kermit Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2012 15:03 da Trixarc.)
05-05-2012 15:02
eloisa Offline
Registrato: Dec 2010 Online
sedili in pozzetto
ma ci vorra' un paio d'ore di lavoro!
vuoi mettere la soddisfazione
07-05-2012 17:30
gatsby Offline
sedili in pozzetto
Incerto se dicevi sul serio, nel dubbio sono comunque andato a verificare a bordo, ma io non avrei appoggio. Grazie 1000 comunque (se l'offerta era seria, altrimenti grazie 100 per il link al tuo lavoro).Wink
Per Eloisa, no, purtroppo anche questo progetto è troppo ambizioso per le mie possibilitàBlush
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2012 01:14 da gatsby.)
12-05-2012 01:12
sedili in pozzetto
Beh, a tempo perso potevo farteli davvero... in cambio di una bottiglia!
14-05-2012 03:19
umeghu Offline
sedili in pozzetto
Frequentando anche alcuni forum USA mi sono reso conto che da loro è di normale reperimento un polimero, che credo sia polietilene in lastre (quello dei taglieri, per intenderci) con il quale realizzare mille e un lavoretto in barca: divisori per gavoni dell'ancora, supporti e paratie aggiunte, sedile ecc. ecc.) Io ci ho fatto il supporto per i salpancore su 2 barche, al posto di assicelle in Teak o in compensato marino, sacrificando appunto dei taglieri da cucina.
PAre che il processo produttivo sia brevettato ed esclusivo di una sola Ditta; sembrerebbe essere una qualche sorta di PE o di HDPE modificato.
Ci vorrebbe una consulenza del nostro POLIMERO!!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2012 06:56 da umeghu.)
14-05-2012 03:58
matteo45 Offline
sedili in pozzetto
Grazie, anche io credo che sia una specie di politene; comunque non so come resista al sole; il materiale che si può tornire utilizzato per i rulli dell' ancora non mi sembra sia eccezionale come resistenza, credo che si imbarchi se a spessore di un centimetro e mezzo..
15-05-2012 00:07
matteo45 Offline
sedili in pozzetto
Grazie.
Incuriosito da questa discussione ho trovato due tavolette di compensato abbandonate per terra in un angolo del circolo, le ho lavate,sono andato da un falegname a farmele segare e arrotondare, poi le ho scartavetrate e verniciate con tre mani di Epifanes matt finish, e ho ricavato due tipi di sedili.
-Il primo panoramico per quando viaggio con il pilota automatico, mi trovo anche lo schienale ricavato dalla tavoletta di sinistra del fuoribordo. Ci riesco anche a piazzare un cuscino, e dove preferisco...le cerniere sono delle vecchie cerniere recuperate. Costo: un po' di tempo per le mani di vernice..
15-05-2012 00:26
matteo45 Offline
sedili in pozzetto
- la seconda tavoletta è da timone, e la posso spostare sottovento o sopravento incastrandola al tubolare basso del pulpito con due clip e appoggiandola sul paramare del pozzetto... La guarnizione in spugna mi evita di rigare la vetroresina.
In posizione di riposo la lascio incastrata in verticale sui tubi alti del pulpito. E' comodissima....
15-05-2012 00:35
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 842 07-10-2025 22:56
  restauro panche pozzetto giallok 15 3.952 17-09-2025 10:02
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 1.415 29-07-2025 15:06
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 1.305 03-02-2025 22:58
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.038 01-09-2024 11:35
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.416 21-02-2024 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 1.877 10-02-2024 21:15
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 1.983 24-12-2023 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 1.575 24-12-2023 14:08
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 1.857 16-11-2023 07:12
