08-05-2012, 14:53
Cortesemnte, qualcuno potrebbe dirmi quale è, mediamente la differenza tra la lunghezza della ghinda e l'altezza della 'drizza' (IG?)in un gennaker?.
Ghinda gennaker e altezza drizza
08-05-2012, 14:53
08-05-2012, 15:28
credo non sia facile risponderti, se armato con bompresso dipende anche da quanto sporge quest'ultimo, se su tangone è ancora più complesso
Leandro
08-05-2012, 15:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2012, 15:55 da Scott.)
Scusa Tiger, forse non sono stato chiaro nel quesito; facendo 100 la misura presa in linea retta tra il bozzello di drizza ed il punto di mura, quando dovrebbe essere la lunghezza della ghinda? sicuramente superiore, ma in che percentuale?
Ho il bompresso che sporge circa 30 cm e non ho tangone.
08-05-2012, 18:01
Generalmente la ghinda del gnk è più lunga della lunghezza drizza dal 3% al 10%, dipende ovviamente da quanto si vuole fare grassa o magra la vela.
08-05-2012, 18:11
Citazione:sailyard ha scritto: Ok quindi 3% un gnk che stringe di più, 10% quello più adatto per angoli più aperti. Mi era venuto un dubbio sul mio! Grazie ragazzi! ![]() Carlo
09-05-2012, 04:10
Bottarga please...
09-05-2012, 04:23
poi ci facciamo una pasta insieme e io porto il prosecco
Leandro |
| Discussioni simili | |||||
| Che drizza acquistare? | windex | 44 | 12.036 |
04-11-2025, 12:51 Ultimo messaggio: lord |
| Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero | Chimera | 135 | 25.567 |
16-06-2025, 10:37 Ultimo messaggio: jacques-2 |
| Passare una nuova drizza su albero a terra | bludiprua | 16 | 1.817 |
26-05-2025, 15:11 Ultimo messaggio: bludiprua |
Posizione guida drizza | cmv88 | 22 | 3.360 |
05-05-2025, 11:00 Ultimo messaggio: albert |
| Problema uscita Drizza Code D | MAXDV | 3 | 940 |
14-10-2024, 07:13 Ultimo messaggio: davidevet |
| drizza genoa comet 38 | torcido | 4 | 1.272 |
27-05-2024, 18:46 Ultimo messaggio: torcido |
| Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 | Stria | 26 | 5.889 |
03-04-2024, 17:18 Ultimo messaggio: Gene1 |
| drizza randa senza winch? | robboflea | 5 | 2.421 |
05-12-2023, 10:50 Ultimo messaggio: robboflea |
| allungare una drizza sulla coda | kermit | 22 | 9.098 |
16-10-2023, 10:52 Ultimo messaggio: albert |
| Drizza randa catamarano | fisiolaser | 11 | 2.458 |
13-09-2023, 20:24 Ultimo messaggio: fisiolaser |
