Ghinda gennaker e altezza drizza
Scott Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Cortesemnte, qualcuno potrebbe dirmi quale è, mediamente la differenza tra la lunghezza della ghinda e l'altezza della 'drizza' (IG?)in un gennaker?.
tiger86 Offline
credo non sia facile risponderti, se armato con bompresso dipende anche da quanto sporge quest'ultimo, se su tangone è ancora più complesso
Leandro
08-05-2012 15:28
Scott Offline
Scusa Tiger, forse non sono stato chiaro nel quesito; facendo 100 la misura presa in linea retta tra il bozzello di drizza ed il punto di mura, quando dovrebbe essere la lunghezza della ghinda? sicuramente superiore, ma in che percentuale?
Ho il bompresso che sporge circa 30 cm e non ho tangone.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2012 15:55 da Scott.)
08-05-2012 15:43
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Generalmente la ghinda del gnk è più lunga della lunghezza drizza dal 3% al 10%, dipende ovviamente da quanto si vuole fare grassa o magra la vela.
08-05-2012 18:01
Scott Offline
Ok quindi 3% un gnk che stringe di più, 10% quello più adatto per angoli più aperti.
Mi era venuto un dubbio sul mio!
Grazie ragazzi!Smile
Carlo
08-05-2012 18:11
sailyard Offline
Bottarga please...
09-05-2012 04:10
tiger86 Offline
poi ci facciamo una pasta insieme e io porto il prosecco Big Grin
Leandro
09-05-2012 04:23
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 133 16.231 18-12-2024 17:21
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 414 14-10-2024 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 684 27-05-2024 18:46
Video Posizione guida drizza cmv88 12 1.257 12-05-2024 10:32
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 3.859 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 1.692 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 7.490 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 1.527 13-09-2023 20:24
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 1.394 22-06-2023 22:12
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.003 19-06-2023 10:14
