Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
09-05-2012, 14:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2012, 14:23 da andros.)
ormai i led stanno occupando spazi alle classiche incandescenze ma non sempre,a parte i risibili consumi,sono all'altezza del compito.
ho deciso nell'inverno di metterne una in TA ma mi sono accorto che
i led dulla testa della lampada servono a ben poco.
come fare? un vassoio in alluminio da forno mi ha dato un'idea.
ho ritagliato un disco e ne ho ricavato un tronco di cono che ho infilato nel trasparente della lampada.
disco di alluminio a tronco di cono
il tronco di cono infilato nel cielo della lampada
in trasparenza il lavoro terminato.
montato il tutto,il tronco di cono si appoggia delicatamente sulla lampada e a luce accesa irradia la luce di testa a 360° aumentando la luminosità.meglio sarebbe un materiale più specchiante.comunque è una modifica a costo zero con risultato evidente.
Discussioni: 89
Registrato: Aug 2008
Bella Fausto!
A breve devo andare su in testa d'albero, ho anche io montato una 360 a led, che però non funziona, ho un filo interrotto  , e quindi tu mi dici che se metto un disco riflettente sopra, la luce viene diffusa meglio
Discussioni: 813
prova.
Discussioni: 34
Registrato: Mar 2010
Citazione:andros ha scritto:
prova.
Grande Fausto, al di là della soluzione .... sicuramente interessante, stai rilevando un problema che almeno io non avevo colto.
I led in TA hanno poca resa perchè il fanale non favorisce la propagazione della luce.
Meditate gente .... per il momento io non cambio lampadina.
At salut
Discussioni: 813
prova.
At salut
il filamento incandescente 'inquina' a 360°
i led sono direzionali quindi hano una distribuzione di luce disomogenea.
però consumano niente.
Discussioni: 10
Registrato: Jan 2011
Ottima pensata,
appena vado in testa d'albero la metto anch'io.
Grazie Andros!
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Decathlon vende una lampada da campeggio, che ha come fonte di luice un solo led, rivolto verso il basso, e sotto c'è un cono specchiato, in realtà la superficie non è piana ma parabolica, che diffonde moltissima luce su 360 gradi.
Discussioni: 813
lo sò ne ho una in barca è eccezionale e
mi sono ispirato a quella ma vattelapesca fare una parabola del genere.
Discussioni: 240
Registrato: Dec 2009
Io avevo utilizzato un vecchio contenitore di pellicole fotografiche, forato per inserire 12 led a file di 3 con relative resistenze (1 per ogni led). Lavoro certosino che mi è costato più di una lampada già pronta, perchè ho speso una cifra in led ad alta luminosità.
Ora ho una luce esagerata e difficilmente si guasteranno più led in contemporanea, essendo tutti indipendenti.
In testa d'albero non ho avvitato ma saldato direttamente, quindi non ci sono falsi contatti causati dalle odiose ossidazioni.
Ovviamente quando tra 20 anni dovrò sostituire il tutto mi toccherà stare una buona mezz'ora appeso
Discussioni: 68
Registrato: Oct 2011
io la misi sul rollebarre a poppa ...
il led spara luce sui pannelli solari appena sotto ... risultato una notte della scorsa estate sotto il Pan di zucchero in Sardegna dalle altre barche mi sentii dire ... 'ahòò ma lo devi tenere proprio acceso quel lampione ??' ...
della serie ... come fai .. fai ... sbagli ..
Discussioni: 22
Registrato: Dec 2008
io ho comprato da ledmania una lampadina a led fatta apposta per la TA e mi trovo benissimo. luce chiara e ben visibile con meno di 200mA di consumo (quella di prima consumava 2A).
Discussioni: 43
prova.
At salut
purtroppo l'applicazione delle lampadine a led nelle plafoniere tradizionali ha dei grossi limiti, proprio per il discorso riflettore.
Per la fonda, direi che è l'unica applicazione accettabile, in quanto non è necessario essere visti a miglia di distanza.
Quando ti vedono a qualche centinaio di metri sei già a posto.
Discussioni: 813
prova.
At salut
non sarebbe proprio così..
nel caso di imbarcazione le norme richiedono una visibilità
assai più elevata (3miglia mi pare)
poi .
Discussioni: 106
Registrato: Nov 2005
Anche io tre anni fa ho cambiato la luce di fonda in testa d'albero con una led circolare.
Ottimo acquisto, risparmio fino 15Ah a notte (se pensiamo che il frigo ne consuma 25/30 al giorno...)!
Buona l'idea di Andros di far rendere anche i due led alti.
Comunque mi pare che, anche senza riflettore, i due led partecipino in qualche modo alla visibilità in quanto creano un bel alone di luce verso l'alto.
matteo
Discussioni: 277
Registrato: Jun 2009
ho comperato lo scorso anno un lampioncino segnapasso da giardino da Bricofer a 2,99 euro
l'ho sistemato a poppa e mi ha illuminato tutte le notti che ho passato in rada nelle vacanze 2011 continuando a funzionare per molti mesi ancora...
si accende da solo al calar del sole fino al mattino seguente, ci sono di varie potenze e non consumano nulla, solo energia solare
credo che non sia difficile montarne uno anche in testa d'albero, anche se io ripeto l'ho sistemato in basso ed oltre ad illuminare
il pozzetto (dove qualche volta è necessario uscire di notte) mi sembra anche più visibile e sicuro..
bv
Discussioni: 813
con la lucetta a poppa ci ho fatto notti e notti e notti con soddisfazione,
ma, visto che ho disalberato,mi sono voluto togliere ò sfizzio.
metto direttamente l'alimentazione al regolatore solare e non ce penze cchiù.
tutto automatico.
Discussioni: 68
tutto automatico.
... non ho capito ... connetti il led al 'LOAD' del regoaltore di carica del FV?
Discussioni: 43
[/quote]
poi .
[/quote]
Ah sì, probabilmente, come dici tu, è equiparata alle luci di via.
Io andavo a buon senso, la luce di fonda,in soldoni, a noi serve in rada, e quindi le distanze sono queste.
Però...è giusto. Le norme parlano chiaro.
Discussioni: 813
tutto automatico.
SI.
Programmando l'uscita,al crepuscolo quando il pannello non sente più il sole si attiva il circuito e si spegne quando il pannello sente il sole.in più se ,come ho io ,c'è un display si hanno i controlli dei consumi.
Discussioni: 68
tutto automatico.
SI.
.. capito ... mò mi studio il mio e vedo di copiare anche se penso che non si possa programmare essendo un vecchio Prostar30 ...
mi resta però il dubbio dell'utilità di simile procedura ...
nel senso che pensavo fosse utile connettere una qualche utenza al carico (LOAD) del regolatore quando questo sia in pieno funzionameno (quindi di giorno) e rifiuta l'energia in arrivo dai panneli in presenza di batterie ormai cariche ...
nel tuo caso l'utenza (la lampada) preleva energia (di notte) da quella accumulata (di giorno) dalle batterie ... ergo ... dov'è l'utilità ??
