Lampadine led e luce a 360°
ormai i led stanno occupando spazi alle classiche incandescenze ma non sempre,a parte i risibili consumi,sono all'altezza del compito.
ho deciso nell'inverno di metterne una in TA ma mi sono accorto che
i led dulla testa della lampada servono a ben poco.
come fare? un vassoio in alluminio da forno mi ha dato un'idea.
ho ritagliato un disco e ne ho ricavato un tronco di cono che ho infilato nel trasparente della lampada.
disco di alluminio a tronco di cono
il tronco di cono infilato nel cielo della lampada
in trasparenza il lavoro terminato.
montato il tutto,il tronco di cono si appoggia delicatamente sulla lampada e a luce accesa irradia la luce di testa a 360° aumentando la luminosità.meglio sarebbe un materiale più specchiante.comunque è una modifica a costo zero con risultato evidente.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2012 14:23 da andros.)
09-05-2012 14:21
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Bella Fausto!
A breve devo andare su in testa d'albero, ho anche io montato una 360 a led, che però non funziona, ho un filo interrotto42, e quindi tu mi dici che se metto un disco riflettente sopra, la luce viene diffusa meglioSmile
09-05-2012 17:17
prova.Big Grin
09-05-2012 19:15
Nap Offline
Citazione:andros ha scritto:
prova.Big Grin
Grande Fausto, al di là della soluzione .... sicuramente interessante, stai rilevando un problema che almeno io non avevo colto.
I led in TA hanno poca resa perchè il fanale non favorisce la propagazione della luce.
Meditate gente .... per il momento io non cambio lampadina.
At salut Big Grin
09-05-2012 19:38
prova.Big Grin
At salut Big Grin
il filamento incandescente 'inquina' a 360°
i led sono direzionali quindi hano una distribuzione di luce disomogenea.
però consumano niente.Big Grin
09-05-2012 20:03
marchino Offline
Ottima pensata,
appena vado in testa d'albero la metto anch'io.
Grazie Andros!
09-05-2012 21:02
Montecelio Offline
Decathlon vende una lampada da campeggio, che ha come fonte di luice un solo led, rivolto verso il basso, e sotto c'è un cono specchiato, in realtà la superficie non è piana ma parabolica, che diffonde moltissima luce su 360 gradi.
09-05-2012 22:36
lo sò ne ho una in barca è eccezionale e
mi sono ispirato a quella ma vattelapesca fare una parabola del genere.Big Grin
09-05-2012 22:43
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Io avevo utilizzato un vecchio contenitore di pellicole fotografiche, forato per inserire 12 led a file di 3 con relative resistenze (1 per ogni led). Lavoro certosino che mi è costato più di una lampada già pronta, perchè ho speso una cifra in led ad alta luminosità.
Ora ho una luce esagerata e difficilmente si guasteranno più led in contemporanea, essendo tutti indipendenti.
In testa d'albero non ho avvitato ma saldato direttamente, quindi non ci sono falsi contatti causati dalle odiose ossidazioni.
Ovviamente quando tra 20 anni dovrò sostituire il tutto mi toccherà stare una buona mezz'ora appeso 42
10-05-2012 03:10
Orso Grigio Offline
Registrato: Oct 2011 Online
io la misi sul rollebarre a poppa ...
il led spara luce sui pannelli solari appena sotto ... risultato una notte della scorsa estate sotto il Pan di zucchero in Sardegna dalle altre barche mi sentii dire ... 'ahòò ma lo devi tenere proprio acceso quel lampione ?' ...
della serie ... come fai .. fai ... sbagli ..
Cool
" ... da due in poi per me è tutta folla ..." (mia)
*** Barca:- T-Boat 9 --- Porto:- Bari ***
10-05-2012 03:49
faberroma Offline
io ho comprato da ledmania una lampadina a led fatta apposta per la TA e mi trovo benissimo. luce chiara e ben visibile con meno di 200mA di consumo (quella di prima consumava 2A).
10-05-2012 04:37
baltha Offline
prova.Big Grin
At salut Big Grin
purtroppo l'applicazione delle lampadine a led nelle plafoniere tradizionali ha dei grossi limiti, proprio per il discorso riflettore.
Per la fonda, direi che è l'unica applicazione accettabile, in quanto non è necessario essere visti a miglia di distanza.
Quando ti vedono a qualche centinaio di metri sei già a posto.
prova.Big Grin
At salut Big Grin
non sarebbe proprio così..
nel caso di imbarcazione le norme richiedono una visibilità
assai più elevata (3miglia mi pare)
poi vabbè..Big Grin
10-05-2012 13:37
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Anche io tre anni fa ho cambiato la luce di fonda in testa d'albero con una led circolare.
Ottimo acquisto, risparmio fino 15Ah a notte (se pensiamo che il frigo ne consuma 25/30 al giorno...)!
Buona l'idea di Andros di far rendere anche i due led alti.
Comunque mi pare che, anche senza riflettore, i due led partecipino in qualche modo alla visibilità in quanto creano un bel alone di luce verso l'alto.
matteo
10-05-2012 16:17
faber Offline
ho comperato lo scorso anno un lampioncino segnapasso da giardino da Bricofer a 2,99 euro
l'ho sistemato a poppa e mi ha illuminato tutte le notti che ho passato in rada nelle vacanze 2011 continuando a funzionare per molti mesi ancora...
si accende da solo al calar del sole fino al mattino seguente, ci sono di varie potenze e non consumano nulla, solo energia solare
credo che non sia difficile montarne uno anche in testa d'albero, anche se io ripeto l'ho sistemato in basso ed oltre ad illuminare
il pozzetto (dove qualche volta è necessario uscire di notte) mi sembra anche più visibile e sicuro..
bv WinkBig Grin
10-05-2012 22:52
con la lucetta a poppa ci ho fatto notti e notti e notti con soddisfazione,
ma, visto che ho disalberato,mi sono voluto togliere ò sfizzio.Big Grin
metto direttamente l'alimentazione al regolatore solare e non ce penze cchiù.42
tutto automatico.
10-05-2012 23:02
Orso Grigio Offline
tutto automatico.
... non ho capito ... connetti il led al 'LOAD' del regoaltore di carica del FV?
11-05-2012 04:56
baltha Offline
[/quote]
poi vabbè..Big Grin
[/quote]
Ah sì, probabilmente, come dici tu, è equiparata alle luci di via.
Io andavo a buon senso, la luce di fonda,in soldoni, a noi serve in rada, e quindi le distanze sono queste.
Però...è giusto. Le norme parlano chiaro.
tutto automatico.
SI.
Programmando l'uscita,al crepuscolo quando il pannello non sente più il sole si attiva il circuito e si spegne quando il pannello sente il sole.in più se ,come ho io ,c'è un display si hanno i controlli dei consumi.Smile
11-05-2012 14:18
Orso Grigio Offline
tutto automatico.
SI.
.. capito ... mò mi studio il mio e vedo di copiare anche se penso che non si possa programmare essendo un vecchio Prostar30 ...
mi resta però il dubbio dell'utilità di simile procedura ...
nel senso che pensavo fosse utile connettere una qualche utenza al carico (LOAD) del regolatore quando questo sia in pieno funzionameno (quindi di giorno) e rifiuta l'energia in arrivo dai panneli in presenza di batterie ormai cariche ...
nel tuo caso l'utenza (la lampada) preleva energia (di notte) da quella accumulata (di giorno) dalle batterie ... ergo ... dov'è l'utilità ?
11-05-2012 18:55
  Luce testa albero Giuly 12 3.268 16-08-2024 20:25
  Luce Vano Motore Jonah11 11 1.692 30-05-2024 14:23
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 1.858 28-03-2024 11:50
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 6.431 23-11-2023 18:28
  Luce di via motore “telecomandata” Horatio Nelson 9 1.940 31-08-2022 00:13
  Luce in testa alessio.pi 18 3.221 03-08-2022 12:50
  Sostituzione luce di fonda hanse 375 frinky 9 2.191 24-06-2021 17:28
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 1.593 15-03-2021 14:58
  Cavetto luce metà albero riser 4 1.793 27-10-2019 12:13
  Luce testa albero tricolore e fonda TRICOMBO attacco bay15d maurizio1955 15 3.903 16-10-2019 22:59
