11-05-2012, 18:58
Citazione:Orso Grigio ha scritto:nel fatto che ti dimentichi .
... ergo ... dov'è l'utilità ??
Lampadine led e luce a 360°
11-05-2012, 18:58
11-05-2012, 19:03
Citazione:andros ha scritto: miiii ... che scansafatiche ...
11-05-2012, 19:44
Citazione:Orso Grigio ha scritto:piccoli piaceri della vita.
21-05-2012, 16:49
Vorrei sostituire anch'io la luce di TA con una a led, la mia lampadina a incandescenza ha i 2 poli +/- entrambi sul bulbo nella parte inferiore mentre quelle a led (20 euro) che trovo in commercio hanno il contatto separato uno nel corpo metallico della lampadina e uno nella base inferiore. Si trovano lampadine a led con entrambi i poli+/- sotto?
In provincia di UD o TS grazie
21-05-2012, 17:13
Citazione:gtfarm ha scritto: ci sono, ci sono, pero' prima devi capire che attacco hai tu: ok i contatti alla base, ma se i 'pallini' laterali di ritenuta sono allineati alla stessa altezza e' un BA15D: [hide][Immagine: http://www.dixplay.it/img/attacchi/BA15D_2.gif][/hide] se invece i pallini sono leggermente sfalsati e' una BAY15D: [hide][Immagine: http://www.dixplay.it/img/attacchi/BAY15D_2.gif][/hide] una volta che sai cosa cercare, vai su www.dixplay.it o www.ledmania.it e procedi all'acquisto...
21-05-2012, 17:41
ha i piolini sfalsati è quindi una BAY 15 D
L'acquisto internet mi è indigesto, se c'è una disponibilità in zona UD o TS è gradita una segnalazione cmq grazie
21-05-2012, 17:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2012, 17:51 da alx.)
Citazione:gtfarm ha scritto: uff... ma devo fare tutto io? ![]() ![]() ecco la rete rivenditori di dixplay in friuli http://www.dixplay.it/reg_riv.asp?ID=16
22-05-2012, 13:50
grazie per l'aiutino, ora vedo di cercarmela
22-05-2012, 14:43
Citazione:gtfarm ha scritto:di roba nautica la dixplay la vendono tutti, qualunque rivenditore di roba nautica la tratta... BV
02-06-2012, 15:11
Ho trovato e acquistato la lampadina Dixplay. In realtà mi sono stati forniti 2 codici (pezzi) per fare una sola lampadina.
Una che funge da base con i piolini sfalsati e il corpo vero con i led staccato e collegabile alla base tramite due esili spinette che considero poco solidali e ferme: l'insieme cmq funziona. Avrei pensato di metterci una goccia di sigillante neutro per essere sicuro che l'insieme base+led non si stacchino con qualche scossone. Qualcuno ha opinioni in proposito ?
03-06-2012, 22:01
ho in testa d'albero una lampadina a siluro 10 W concava per fanali
Aqua Signal serie 25; qualcuno sa dirmi se è possibile trovare la corrispondente a led e se è efficace?
04-06-2012, 07:17
Citazione:Markolone ha scritto: interessante: perché non metti un disegnino o una foto?
04-06-2012, 13:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2012, 13:27 da Gioviy.)
la lampadina di testa d'albero del fanale serie aqua signal 25, che vorrei sostituire con il led, è a siluro lung. 43mm, da 10W, ma con la particolarità che le estremità del siluro sono leggermente concave
come da foto [hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... signa.jpg][/hide]
04-06-2012, 13:46
Citazione:Gioviy ha scritto: Anche io ho lo stesso fanale in testa d'albero e sono intenzionato a cambiarlo per due motivi: 1) il sistema di contatti che tiene la lampadina è talmente leggero da essere inaffidabile. Son dovuto salire in TA per pulire i contatti e stringere la molletta perché faceva falso contatto. Secondo me con mare mosso la lampadina rischia pure di saltare fuori dal sistema di ritenuta. Meglio un attacco a baionetta. 2) la lampadina stessa non è di facile reperimento (trovata su SVB sotto il nome di special feston) e sullo shop online di Adriaship, perché la montano sugli Elan. BV
05-06-2012, 01:57
Citazione:st00042 ha scritto:anche'io ho dovuto stringere i contatti in passato e pensandoci bene se anche trovassi la lampadina a led con i contatti concavi questa peserebbe più dell'attuale e rischierebbe di saltare perchè tenuta male dai contatti già molto deboli; peraltro cambiare tutto il faretto in testa d'albero è un bel lavoretto
11-06-2012, 02:51
Citazione:alx ha scritto: Quasi giusto, ma non basta, quelle del disegno sono BA15D o BAY15D perchè hanno DUE contatti, se ne avesse UNO solo sarebbero BA15S o BAY15S.
17-06-2012, 18:15
coomunque non fatevi troppe pippe mentali.
se trovate la lampadina che vi soddisfa ma l'attacco non combina,andate dall'elettrauto prendete una lampada bruciata (è gratis) con l'attacco giusto, pulite il fondello metallico dai vetri e in due minuti con uno stagnatore lo sostituite. sono 56 punti di saldatura. io l'ho fatto, è assai semplice. |
| Discussioni simili | |||||
| Luce in testa d'albero | Oceanis37 | 11 | 682 |
23-10-2025, 16:52 Ultimo messaggio: lord |
| Luce testa albero | Giuly | 12 | 3.724 |
16-08-2024, 20:25 Ultimo messaggio: EC |
| Luce Vano Motore | Jonah11 | 11 | 2.058 |
30-05-2024, 14:23 Ultimo messaggio: Jonah11 |
| lampada luce fonda... come si apre? | vonkapp | 10 | 2.196 |
28-03-2024, 11:50 Ultimo messaggio: vonkapp |
| Luce frontale per navigazioni notturne | garbino13 | 40 | 7.527 |
23-11-2023, 18:28 Ultimo messaggio: Maremare |
| Luce di via motore “telecomandata” | Horatio Nelson | 9 | 2.287 |
31-08-2022, 00:13 Ultimo messaggio: Horatio Nelson |
| Luce in testa | alessio.pi | 18 | 3.981 |
03-08-2022, 12:50 Ultimo messaggio: bescafa |
| Sostituzione luce di fonda hanse 375 | frinky | 9 | 2.513 |
24-06-2021, 17:28 Ultimo messaggio: frinky |
| Luce di testa d'albero solare. | mmx | 3 | 1.824 |
15-03-2021, 14:58 Ultimo messaggio: alexflibero |
| Cavetto luce metà albero | riser | 4 | 1.993 |
27-10-2019, 12:13 Ultimo messaggio: maxgasta22 |
