10-05-2012, 03:22
Non so se sia davvero il plancton o l'ossigeno,so solo che nelle rade in Croazia si suò udire anche immergendosi con la maschera.
scricchiolio nel silenzio della notte
10-05-2012, 03:22
![]() BV
10-05-2012, 03:42
Potrebbero essere cefali, specie quando la carena è sporca.
10-05-2012, 06:08
Siamo sotto attacco!!!
Aiuto, si salvi chi può!!!!! ![]() ![]() ![]() Altro che gamberetti a sonagli... quelli ci vogliono colonizzare!! USO Unidentified objects are not just confined to the sky. In fact throughout the seas, oceans, as well as lakes and rivers of the world, strange metallic objects have provoked just as much curiosity. In this case they are abbreviated as USO's - Underwater Submarine Objects. In many cases the line separating UFO's from USO's is a slender one. Not infrequently such objects will catapult themselves from the sea to hover above the waves before vanishing at amazing speed. http://www.space-2001.net/html/uso_.html
10-05-2012, 06:18
E' capitato lo stesso anche a me in rada alle Formiche di Burano. Per due giorni di fila sentivo il rumore dalla sentina, quando rientravo in porto nulla. Non me lo sono spiegato, ho praticamente smontato i paioli di tutta la barca per cercare di capire. Quando mi sono immerso da sotto niente di strano. Forse bollicine...
10-05-2012, 19:16
Le ipotesi più misteriose sono certamente le più affascinanti, comunque se osservate il bagnasciuga dall' esterno, quando il mare intorno alla barca è molto piatto, osserverete delle bollicine soprattutto verso poppa, dove la sezione è più svasata e le bollicine salgono fino in alto senza rompersi.
Anche dall' acqua in sentina si può sentire qualche rumore, ma è piuttosto uno sciabordio.. bv.
10-05-2012, 21:00
agenzia delle entrate:
nuovo metodo, non invasivo, per monitorare tutti gli armatori, di ogni tipo di barca [:253]
14-05-2012, 04:35
anch'io confermo che sono pesci,è stata una mia preoccupazione nelle prime notti in barca e dopo lunge osservazioni e studi sono arrivato a questa conclusione.
14-05-2012, 04:47
A volte le mogli in barca russano in modo strano,
Se ne hai una prova a controllare.
14-05-2012, 05:49
Citazione:Moody ha scritto:Ah, menomale, temevo fossero trote(' ')
(Porfirio)
25-06-2012, 21:21
Topi?
25-06-2012, 21:25
Citazione:Lospietato ha scritto: sott'acqua tipo incursione del mossad israeliano?
26-06-2012, 00:28
succede anche sul Pacifico...
all'inizio credevo fossero tarli che si stavano mangiando il legno... poi ho capito che sono i gamberetti o comunque minuscoli crostacei che si cibano delle incrostazioni sulla carena... Buon appetito...!!! ![]() ![]()
26-06-2012, 00:34
Citazione:ilverococco ha scritto: Hahahahahahahah!!!!!!!! ![]() ![]()
26-06-2012, 01:57
E' una vita che sento questo rumore che si manifesta quando arrivano i primi caldi e l'ho sempre attribuito ai denti di cane. Ora leggo che potrebbero essere dei gamberetti, comunque sempre bestie innocue' sono. E' quanto di più normale ci possa essere.
26-06-2012, 21:45
E non è detto che l'origine del rumore sia sulla carena. La parte immersa di una barca è una gigantesca cassa armonica. Non vi è mai successo di essere in cuccetta e sentire l'arrivo di un fuoribordo prima 'attraverso lo scafo' (cioè l'acqua)? L'acqua trasmette rumori attraverso maggiori distanze, rumori che poi giunti contro la barca (anzi attraverso la scafo) passano all'aria e quindi diventano sostanzialmente più deboli ed ecco che si avvertono maggiormente di notte sdraiati sotto coperta. Bollicine, gamberetti, plancton o forse una somma di fattori, è comunque chiaramente udibile in immersione.
26-06-2012, 23:03
Citazione:rob ha scritto: grande, proprio quel rumore lì!
02-09-2012, 16:49
Credo di aver beccato chi fa questo rumore ! (ne hanno parlato anche qui http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=20949)
Lo sentivo bello forte sia dentro che fuori in una serata calma e silenziosa, ho notato qualcosa che si muoveva longo la linea di galleggiamento e le foto hanno dimostrato questo : [hide] [hide] Scacciati i pesciolini il rumore e' sparito per ritornare un'oretta piu' tardi assieme a loro che hanno ripreso a sbocconcellare le barbette sulla linea di galleggiamento. Saranno sempre loro ? non lo so ma in questo caso e' stato evidente.
04-09-2012, 20:49
ma è un test questo !!??
scricchiolii in porto, alla fonda, antivegetativa, correnti galvaniche gamberertti, cefali, bollicine ma state in barca, nel castello del dottr franchestain (pronunciato frenchestin) al parco oltremare riccione o dove
04-09-2012, 22:25
Citazione:GS1200ADV ha scritto: Quoto al 100% !! Sono le correnti galvaniche. Se nel tuo posto barca le senti sempre, verifica gli impianti elettrici a terra (le colonnine) e per quanto possibile quelli delle barche dei tuoi vicini. Qualcuno scarica a mare. Ciao.
04-09-2012, 22:50
raga' staccate la corrente,.,.
| Discussioni simili | |||||
| elica . minuto di silenzio... | Danilo85 | 43 | 8.675 |
22-10-2016, 19:35 Ultimo messaggio: Danilo85 |
| orologio con zona silenzio | otto | 48 | 16.977 |
21-01-2013, 16:54 Ultimo messaggio: IanSolo |
