Telecomando salpaancora
MarcoM Offline
Che ne pensate di questo Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . non sarà stagno però con i costi che hanno quelli nautici sarebbe una valida alternativa.
15-05-2012 23:22
fermo Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Cavoli, non sembra male,per il prezzo. Mi piacerebbe capire se il modulo di ricezione si puo,con una debita prolunga dei cavi,montare all'interno. Se del caso ci faró pure io un pensierino! ed inoltre chiedo,a chi ne sa: ma noi sul salpa ancore abbiamo un Relais, qui viene collegato in maniera diversa...?? Oppure vedo doppio? su un Relais Lofrans 12V 1500W come si dovrebbe collegare?
16-05-2012 00:32
MarcoM Offline
Io credo che possa essere montato all'interno, danno la distanza di 35 metri, una barca sui 10 metri non dovrebbe avere problemi Ci sono 5 fili Antenna Rosso 12v + Nero 12V - Bianco e Giallo Salita e Discesa Questo è quello che ho capito io
16-05-2012 03:21
IanSolo Offline
Mi pare sia lo stesso di questo : Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . ad un prezzo ancora piu' basso (solo l'etichetta diversa).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2012 04:05 da IanSolo.)
16-05-2012 04:04
GS1200ADV Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Io ho installato un semplice telecomando per cancelli, Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . , e' con Codice dinamico Rolling Code KeeLoq ®. Frequenza: 433,92 MHz. Portata in spazio libero: 100-200 mt. Dimensioni: 60x36x16mm.
16-05-2012 04:41
fermo Offline
Ok,qualcuno saprebbe come collegarlo a questo?
18-05-2012 17:46
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
non sono un tecnico ma dei teleruttori ne ho montati. Su quello che mostri ci sono tre morsetti 'grossi' ,e vanno al verricello, e tre faston 'piccoli', e vanno al telecomando ( a piede o a musichiere o radio). Secondo me non si vedono in fotografia, ma ci devono essere, due morsetti grossi, positivo e negativo, che vengono dalla betteria
18-05-2012 18:07
fermo Offline
No, i 3 grossi sopra sono per Batteria(arrivo)e verricello. A me serve sapere come montare la ricevente per il telecomando indicato da Marcom. Sul relais Lofran nella foto i 3 piccoli morsetti sono per il collegamento del telecomando a filo. Quindi deduco che la centralina del telecomando radio vada collegata li, ma come?
18-05-2012 18:13
kriss Offline
non è difficile : un positivo e un negativo (presi da dove arrivano quelli della batteria perchè devono essere sempre sotto tensione) per alimentare il ricevitore e gli altri (salita e discesa sugli stessi morsetti del telecomando a filo (per sapere quale è salita e quale discesa fai la prova e semmai li inverti)
18-05-2012 23:41
fermo Offline
Grazie! Che tonto...! claro che si!! Unica domanda residua...Blush
Non da problemi allacciarsi direttamente al relais quando passa il flusso della corrente (1500) in salita e discesa?
@MarcoM lo hai giá ordinato?
18-05-2012 23:50
fermo Offline
@IanSolo Non avevo visto il tuo post,cavoli, costa un terzo...Big Grin
18-05-2012 23:57
baltha Offline
premesso che non avendolo in mano è difficile fare valutazioni esatte del prodotto, l'oggetto in questione mi sembra abbia un prezzo eccessivamente troppo basso...ok risparmiare, ma considera anche che non va a comandare un giocattolo, in caso di malfunzionamenti potrebbe costarti molto caro questo risparmio. Non è terrorismo, semplicemente buon senso.
19-05-2012 16:23
kriss Offline
@Fermo Nessun problema. pensa a un rubinetto, se la pressione (voltaggio) è sempre la stessa, che sia attaccato a un secchio o a un fiume uscirà sempre la stessa quantità di acqua
19-05-2012 17:26
fermo Offline
@Baltha Chiarisssimo! NOn si scherza. Io peró pensavo di non collegarlo in 'solitaria' In alcune situazioni mi piacerebbe averlo a disposizione. Per questo se possibile lo metterei in parallelo con il telecomando a filo. Sempre che non ci siano controindicazioni! Trattandosi di un cat leggerissimo ma...grande, alcune volte quando sono in posizione e passo avanti per dare ancora,con vento forte sono giá intraversato...
@Kriss, Grazie,mi piacciono gli esempi...Concreti...Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2012 18:35 da fermo.)
19-05-2012 18:32
gatsby Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Rimando anche a questa discussione http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=62190
20-05-2012 15:33
baltha Offline
@fermo Il possibile problema che non funzioni quando ne hai bisogno, direi che è il minore dei guai, ovviabile come giustamente dici tu, tenendo in parallelo anche il comando classico. Ti elenco anche altri possibili malfunzionamenti ben più gravi così stai in campana:
-che possa partire senza spingere alcunchè
-che possa bloccarsi in salita o in discesa, ovvero che continua a salire o scendere anche lasciando il pulsante.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-05-2012 19:40 da baltha.)
20-05-2012 19:32
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
I due annunci fanno riferimento allo stesso prodotto, la differenza di prezzo è data solo dal fatto che uno è spedito dalla GranBretagna e l'altro dalla Cina.
20-05-2012 20:24
MarcoM Offline
Grazie per le risposte io l'ho ordinato dall'inghilterra, quando sarà installato comunicherò l'esito.. sperem..
21-05-2012 04:01
fermo Offline
Big Grin viva le cavie Big Grin io aspetto...il tuo esperimento. Tanto ho tempo fino a settembre.Big Grin
21-05-2012 16:20
C@ndida Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Io l'ho ordinato in Cina al prezzo totale compreso di trasporto di Euro 15,00.
Speriamo che arrivi prima della fine dell'estate.
Vi terrò informati
21-05-2012 16:34
  telecomando wireless BornFree 17 5.165 25-06-2025 13:37
  Telecomando Raymarine S100 su rete (in)esistente palla5000 1 1.188 05-12-2023 18:21
  Telecomando St1000+/2000+ faidate' SoulSurfer 1 817 27-08-2023 13:36
  telecomando salpaancora quick dario.deni 3 911 16-07-2023 19:25
  Telecomando autopilota Raymarine kavokcinque 6 1.751 31-01-2022 15:24
  Telecomando winch elettrico harken niko57 1 954 31-05-2021 08:31
  telecomando wireless per salpa ancora Cipster 2 1.665 11-07-2020 20:04
  Salpaancora pigro Frappettini 14 2.773 09-07-2020 21:13
  telecomando a filo per autopilota marbergami 2 1.534 27-06-2019 08:56
  Telecomando autopilota e ingegneria elettronica da salotto marcofailla 73 22.095 22-05-2019 17:37
