Antennino Navtex all'interno della barca?
Lupo di Lago Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Volendo acquistare un ricevitore Navtex, eviterei se possibile di tirare all'esterno un altro cavo antenna (ne ho già tre: GPS, AIS e VHF, e dovrei fare un altro buco in coperta e mettere un passacavi stagno). Mi chiedo se l'antennino in dotazione (apparecchio Nasa Marine) non sia in grado di ricevere bene anche all'interno della barca. Penso di si, trattandosi di onde medie, ma vorrei il parere di qualcuno che lo abbia già sperimentato. Grazie
Claudio
21-05-2012 16:33
barcapolacca Offline
Se non ricordo male Mosé ha l'antenna all'interno del Meteor e riceve bene.
21-05-2012 17:22
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Presente !
Quando ho comprato il navtex nasa, preso dall'impazienza di vederlo in funzione, ho messo l'antenna in gavone di poppa, appeso molto in alto sulla paratia che divide il gavone dal bagno.
L'intenzione era di provvedere poi in seguito a forare la coperta a poppa, ma di fatto è ancora lì da tre anni e riceve benissimo.
A Monfalcone, in darsena imbucata in fondo a un canale, ricevo il bollettino regolarmente.In tutta la Croazia mai perso un bollettino.
Prova, magari anche sulla tua trovi un punto senza interferenze. L'importante è che non ci siano sbarre metalliche parallele all'antenna nel giro di 30-40 cm.
Tuttavia, sono convinto che all'esterno sarebbe la cosa migliore....
21-05-2012 18:34
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Confermo, io l'ho messa dietro i mobiletti del quadrato, in alto perchè non sia schermata dalle scatolette o altro, ricezione come sistemata volante all'esterno. Non ricordo bene ma sul Nasa c'è una schermata che monitorizza la ricezione, ma è da tanto che non sento il bisogno di controllare.
Ciao Stefano
21-05-2012 21:53
Diecicentouno Offline
Registrato: Jul 2010 Online
confermo antenna all'interno dietro quadro strumenti...
21-05-2012 22:13
Grazie amici, mi confermate con le vostre esperienze pratiche che si può fare.
21-05-2012 22:49
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Confermo, all'interno accanto al tavolo da carteggio ricevo tutto anche in nord europa.
21-05-2012 22:53
baltha Offline
tra le posizioni all'interno, da un ponto di vista elettrico hai scelto proprio la peggiore.
Io l'ho in un gavone a poppa, a filo coperta, e va benissimo.
Tendenzialmente funzionano bene, ma ogni caso è a se.
...e caro mio lo so che è la peggiore ma così l'ho trovato...!Big GrinBig Grin
23-05-2012 01:39
gommo Offline
Alla frequenza a cui trasmette il navtex, potrebbe funzionare anche dentro una caverna Smile
A parte questo, dentro uno scafo di plastica, va bene qualsiasi posizione, possibilmente sopra il livello dell'acqua e non schermata da cavi elettrici.
23-05-2012 01:44
S8S8 Offline
...antenna furuno fissata sullo specchio di poppa interno gavone....tutto ok con 0 errori
23-05-2012 19:47
ATTILA Offline
Antenna NASA nella cabina di poppa, dentro l'armadietto; riceve tranquillamente.
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 6.870 28-05-2024 23:16
  Alternatori: regolatore interno vs esterno..... Jagoseth 36 4.833 16-06-2023 15:54
  Quale Navtex ? Arvidax 40 10.910 02-04-2023 23:25
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 1.459 31-01-2023 18:45
  Controllo della fase di carica e della fase di scarica delle batterie servizi santicuti 7 1.986 29-12-2021 14:35
  Controllo remoto totale della barca Arduino + Raspberry falanghina 16 6.724 16-08-2021 16:20
  Trasduttore Airmar interno corir 5 1.756 15-10-2020 12:16
  navtex o ais ? paolo0611 29 6.321 26-09-2019 09:02
  Ricarica delle batterie ed utilizzo della barca kitegorico 7 3.106 08-02-2018 22:30
Sad Trasduttore eco interno malfunzionante o . . . The Voyager 17 6.567 03-12-2017 22:02
