Le batterie AGM vanno bene per il motore?
FabriZena Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ciao a tutti gli AdV!
Ho da poco montato una batteria AGM da 105 Ah, nuova, che vorrei mi servisse per i servizi (solo luci, no frigo) e per il motore. La ricarico regolarmente ogni settimana con il mio caricabatterie Mastervolt a tre fasi e la lascio sempre bella carica. Ho preso l'abitudine di accendere il motore (VP 13 cv) con la manovella, cosa facile con queste temperature. L'altro giorno provo ad accendere con il motorino ma niente, ha fatto qualche rumoretto, ha agganciato il volano senza riuscire a farlo girare, neppure sollevando l'alzavalvole.. Avevo la radio accesa che nel momento della fallita accensione si è zittia come se la batteria non ce la facesse. Ricaricandola subito con la 220v passava in pochi minuti al mantenimento, come se fosse completamente carica. Che ne pensate? Motorino con problemi? Batteria con poco spunto? Ne metto una seconda classica solo per il motore? Speravo di cavarmela con una ...
12-05-2012 01:54
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
si
12-05-2012 02:59
Anghelos Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Citazione:mckewoy ha scritto:
si
sempre ermetico ehBig Grin
Dai, un piccolo sforzo, premi sti tasti e illuminaci.Wink
12-05-2012 03:19
FabriZena Offline
si
e quindi?
12-05-2012 03:29
brutti sintomi sta batteria.Sadsmiley
12-05-2012 03:37
mckewoy Offline
come da domanda del titolo:
si, le batterie AGM cariche vanno bene per il motore.
( quelle GEL anche se cariche non vanno bene per il motore ).
la causa è altrove.
12-05-2012 04:28
Anghelos Offline
la causa è altrove.
Ora sei stato chiaro anche per me.
Grazie a buon rendere.Smile
12-05-2012 06:39
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Non si capisce se poi il motore sia partito, i sintomi è come se fosse bloccato con l'acqua nel cilindro e logicamente la batteria ed il motorino c'entrano poco.
Le AGM vanno bene anche per il motore infatti le batterie Optima sono AGM ed hanno spunti notevoli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-05-2012 12:51 da kermit.)
12-05-2012 12:51
FabriZena Offline
Il motore è partito come sempre, con la manovella.
Come faccio a capire se la batteria AGM è andata?
Potrebbe essere nata con poco spunto?
Grazie e BV!
23-05-2012 19:11
Edolo Offline
Ma prima andava? Prova a dare qualche botterella al motorino mentre avvi, magari son solo le spazzole. Sa di corto.
Comunque se hai spazio un'altra batteria è anche una bella garanzia.
Birbante di un Frap!!
23-05-2012 21:14
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
La mia batteria agm da 100AH non va bene per l' avviamento ed il costruttore lo sconsiglia.
La corrente massima di scarica, come indicato nella scheda tecnica, é di 320 A un po' pochini rispetto alle circa 700/800 A di una batteria per l' avviamento.
Riesco comunque, in emergenza, ad avviare il motore volvo da 20 cavalli ma con più fatica.
Ho letto però di altre batterie AGM costruite anche per l'avviamento.
B.V.
23-05-2012 21:56
lfabio Offline
Ehm. AGM da 100Ah di nominale con 320 CCA? Le optima da *45Ah* di C20 fanno 800CCA... che vi han venduto ? Smile
(Va inoltre detto che un 13CV parte anche con la batteria del TELEFONINO...)
24-05-2012 01:30
faber Offline
AGM o no, serve una batteria esclusivamente per accendere il motore ed una seconda per i servizi !
Big Grin
bv
24-05-2012 01:59
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Ma scusate.... AGM per cosa sta?Big Grin
24-05-2012 02:58
mckewoy Offline
Accumulatori Geneticamente Modificati
[:253]
24-05-2012 06:26
FabriZena Offline
[:253]
Smile
Adsorbed Glass Mat, cioè batterie dove l'acido non è liquido libero ma adsorbido in fibra di vetro. Dovrebbero essere più adatte alla vela perchè non esce acido in caso di ribaltamenti. Inoltre dovrebbero sopportare scariche profonde, cioè fornire gran parte dell'energia acumulata, più delle classiche ad acido libero, e quindi adatte ai servizi. Dovrebbero anche durare di piú se ben tenute. Perlappunto mi ero comprato un caricabatterie a tre fasi della Mastervolt, ma mi hanno fatto una 'sola' con la batteria, temo ... Sadsmiley
24-05-2012 07:03
Marisco Offline
B.V.
infatti, esistono batterie AGM con più o meno spunto, Sulla mia le scelsi con spunto elevato , pur avendole acquistate per i servizi, le ho usate anche per avviare il motore per 5 anni senza problemi lasciando quella dedicata al motore per la sola emergenza .
24-05-2012 12:36
pulce75 Offline
Ho capito. Grazie!
24-05-2012 13:09
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
A dare le caratteristiche principali della batteria è la piastra (materiale, spessore e superficie di contatto) non l'elettrolita (acido libero, acido confinato in materassino fiberglass, acido gelificato).
Le optima infatti, che sono tutte AGM, le fanno da spunto, DP o entrambi
matteo
24-05-2012 16:44
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 2.171 06-06-2025 14:08
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 1.554 25-05-2025 17:53
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.330 23-05-2025 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.288 21-01-2025 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 3.168 07-11-2024 12:33
  Batterie IanSolo 813 982.775 24-10-2024 07:59
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 931 22-03-2024 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 3.355 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 569 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 957 23-01-2024 15:06
