Dopo 8 anni le batterie hanno detto stop
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Proprio così, ho notato in questi giorni che la carica richiedeva troppi Ampere e andando a controllare ho visto che in una delle due batterie dei servizi due elementi erano quasi a secco nonostante abbia rabboccato l'acqua non più di un mese fa.
Insomma considerando che andiamo verso l'estate conviene cambiarle.
Il fatto curioso è che mi sono messo a cercare le batterie deep cycle a piastra positiva tubolare e ho difficoltà a trovarle, facile che dovrò ripiegare su AGM deep cycle
25-05-2012 02:50
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Infatti quando ne parlavi ho fatto finta di niente ma neanche so come sono fatte.
25-05-2012 03:17
kermit Offline
Ho chiamato NBA ma vogliono ordinativi alti oppure bisogna rivolgersi a rivenditori che le hanno in magazzino. Oggi solo un rivenditore di Bellano ne aveva ma non della capacità che mi serve, insomma con l'avvento delle Agm quelle a pistra positiva tubolare si trovano sempre meno, peccato mi dovrò adattare a queste ma non sono tanto convinto
25-05-2012 03:23
Giada0959 Offline
Se non sei convinto la cosa migliore secondo me e' spendere il meno possibile.
Ci sono piombo-argento sigillate a 1 euro / Ah (180/180).
25-05-2012 03:34
stefano702 Offline
Hai qualche link da passare??Wink
25-05-2012 04:49
Giada0959 Offline
Ho trovato in rete le Berga che sono costruite come le Varta e costano meno ...
http://www.elettromecbatterie.it/ (ad esempio)
Oppure un' offerta delle Varta 180 a 220 euri da cosmoitalia.com
25-05-2012 05:04
med Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Citazione:Messaggio di kermit
La Saf ....che mi sembra tu conoscessi , quando ho telefonato io le aveva da 105/130/240, AH. .....a prezzi molto competitivi...la mia scelta poi e' ricaduta su 2 agm dc da130 ah zenith ... Prese da agf .... Abuon prezzo
25-05-2012 05:06
GARIBALDI Offline
Per 10 anni avuto 2 batterie servizi exide al gel.Oggi sostituite con altre due uguali che dovrebbero durare di più(detto dall'installatore).Le batterie in una barca a vela sono una cosa importante e risparmiare non so quanto vale la pena.Si dice che a a volta il risparmio non sempre porta guadagno.
25-05-2012 05:08
Edolo Offline
Ma con la piastra ad induzione? Va avanti il progetto?
Birbante di un Frap!!
25-05-2012 08:45
kermit Offline
Con la SAF non mi ci sono trovato con le misure che mi servono, se posso chiedere le Zenith da 130 quanto ti sono venute?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2012 19:03 da kermit.)
25-05-2012 19:00
kermit Offline
Progetto concluso da tempo e funziona tutto perfettamente
25-05-2012 19:01
Edolo Offline
Conoscendoti (sul forum ovviamente) come persona meticolosa mi sarei aspettato che tu completassi questa a lavori finiti http://forum.amicidellavela.it/showthrea...hichpage=3
se invece ne hai aperta una nuova me la sono persa.
Senti, ma possibilità che sia la piastra a mandare in vacca le batterie ce ne sono!? il timing mi parrebbe perfetto.
25-05-2012 19:53
kermit Offline
No Edolo funziona tutto perfettamente, tra le altre cose siccome ho 2 batterie dei servizi da 200 Ah in parallelo e normalmente quando regato una delle due la lascio a terra; si è rovinata quella che di solito sbarco ed ora la barca è senza una batteria cioè quella che funziona è quella che ha fatto tutti i collaudi e i lavori gravosi quest'inverno mentre quella che dovrebbe stare meglio si è rotta. Insomma non so se mi sono spiegato ma è così, comunque 8 anni per una batteria normale sono tanti
25-05-2012 20:14
Edolo Offline
Son tanti si. Complimenti!! Ti consiglio di sbarcarle però alternate a questo punto Big Grin. una volta una ed una volta l'altra Wink
Avresti voglia poi di completare quell'altra discussione?
Grazie. Ciao
25-05-2012 21:03
Buser Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Caro kermit mi hai dato una brutta notizia,perché io ne ho 2 da 80 ampere(la mia è una barca di 8 metri e le esigenze sono poche)che sono normalissime batterie da autotrazione ,ma sono dell'Aprile 2003.Io avevo letto proprio un tuo intervento di poco tempo fa nel quale dicevi che le tue batterie di 8 anni ancora andavano bene.Speriamo che le mie due non mi lascino ad inizio stagione.Comunque le prossime saranno ancora da autotrazione,ma da 100 ampere,le ho già adocchiate da Panorama a Campi Bisenzio(dove abito) a 90 euro l'una.
25-05-2012 21:06
Nap Offline
Finalmente le batterie di Kernit sono cioccate Big GrinBig Grin ora parliamo di cose terrene, molti cominciavano a pensare all'immortalità delle batterie ....Big Grin
Si scherza eh ...Big Grin
Kernit AGM 28 quelle le puoi cavare e mettere che non hanno problemi.
25-05-2012 21:18
med Offline
Scusa ma erano le stesse che erano montate quando hai preso la barca al Puntone.? perchè se no...non mi tornano gli otto anni!....per il prezzo delle AGM ti ho risposto via Email..
25-05-2012 23:33
kermit Offline
Si erano quelle, quando ho preso la barca a Puntone (era la fine del 2005) mi avevano detto di aver cambiato le batterie l'anno prima ed io ho sempre avuto quelle, considerando tutto il 2005 nel 2012 siamo entro l'ottavo anno di lavoro
26-05-2012 02:49
kermit Offline
Si in effetti anche secondo me per il tipo di batteria hanno fatto anche troppo, però devo dire che una è ancora buona!!!SmileSmileSmile
Oggi ho montato 2 AGM Zenith da 160 Ah e ho dovuto cambiare il settaggio del caricabatteria per aumentare il voltaggio di carica, anche se ci dovessi fare 8 anni come le vecchie batterie da autotrazione mi accontenterei
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2012 02:55 da kermit.)
26-05-2012 02:51
kermit Offline
Tranquillo, come ho già detto una delle mie è ancora buona può darsi che sei fortunato e se le hai trattate bene e magari vai ancora avanti
26-05-2012 02:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 314 17-09-2025 15:19
  Il punto sulle mie batterie al litio dopo più di un anno AndreaB72 218 38.813 26-08-2025 13:02
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 2.806 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.567 23-05-2025 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.445 21-01-2025 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 3.432 07-11-2024 12:33
  Batterie IanSolo 813 999.770 24-10-2024 07:59
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.010 22-03-2024 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 3.562 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 610 02-02-2024 08:53
