filetto sottovento del fiocco
BornFree Offline
Salve amici
Ieri navigavo con 8-10 nodi di vento reale di bolina e per un bel po' ho notato uno strano compartamento del filetto di sottovento del fiocco 100% (in dacron e rullabile). La scotta era cazzata per una buona bolina ma non al massimo. Lo stesso dicasi per la randa con carrello al centro e boma un po' sottovento.
In pratica non riuscivo in nessun modo a tenerlo 'attaccato' alla vela come si dovrebbe e come faccio di solito. Sventolava indice che li' il flusso era turbolento. Provando ad orzare immediatamente il filetto di sopravvento si distaccava e la vela iniziava palesemente a pungere. Mollando o cazzando il paterazzo e/o la scotta di randa non ho avuto alcun beneficio.
Cosa potrebbere essere stato?
Grazie e buon vento
26-05-2012 12:20
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Molli la scotta o poggi e quando si ridiscende ricazzi o riorzi. Con 10 nodi non esagerare con il paterazzo e con la drizza.
26-05-2012 13:55
einstein Offline
Citazione:Messaggio di BornFree
Salve amici
Grazie e buon vento
Stai parlando di tutti i filetti di sottovento (alti, medi e bassi) o di uno in particolare?
Da quello evidenziato in rosso, sembrerebbe trattarsi di bordo d'ingresso fiocco troppo affilato, mi stona, però, non abbia notato alcun cambiamento lascando il paterazzo; forse un po' piu tensione alla drizza...??
27-05-2012 15:33
einstein Offline
27-05-2012 15:36
bullo Online
I filetti sono un mistero. Come si faceva, una volta, senza fili? E di notte? BHO? Io ho un filetto che ogni tanto s'incazza e mi fa impazzire, la prossima volta che fa lo scemo lo levo e lo butto, tanto io sono più sensibile di loro.Big Grin La vela è un'opppppinione.
28-05-2012 02:45
BornFree Offline
Su quella vela ho solo 2 ordini di filetti sull'inferituro e mi riferisco a quello piu' basso che si vede anche da sopravvento ma quasi sicuramente il discorso era valido anche per quello piu' in alto quindi escluderei un problema di svergolamento e regolazione carrello.
Einstein mi aiuti a capire il tuo intervento?
Le tue ipotesi sono
- inferitura disegnata dal velaio troppo magra?
- drizza troppo lasca e quindi inferitura magra e conseguente grasso a poppa?
Propendo per il secondo punto...Sadsmiley la prossima volta ci staro' piu' attento Tongue
Salve amici
Grazie e buon vento
28-05-2012 02:48
einstein Offline
Si, pensavo ad una cosa del genere. Smile
28-05-2012 02:55
marco.figliolia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Secondo me colpa della drizza o del punto di scotta.
28-05-2012 03:32
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
cazza la drizza/avanza il punto di scotta/punta la controscotta
28-05-2012 14:25
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
ed orzare un pelo no?
28-05-2012 14:51
einstein Offline
'Provando ad orzare immediatamente il filetto di sopravvento si distaccava e la vela iniziava palesemente a pungere.'
28-05-2012 15:01
lord Offline
Se il filetto sotto vento non e ' steso perché non dovrei lascare la scotta oppure poggiare per farlo distendere ?
28-05-2012 18:20
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
Se il filetto sotto vento non e ' steso perché non dovrei lascare la scotta oppure poggiare per farlo distendere ???
28-05-2012 18:42
ITA101 Offline
Einstein: il quesito nel titolo parla del filetto sottovento. ma anche di quelo sopravvento.:
'''ho notato uno strano compartamento del filetto di sottovento del fiocco '''
'''Provando ad orzare immediatamente il filetto di sopravvento si distaccava ''''.
A che distanza dall'inferitura sono posizionati i telltales? c'e' una canalina? ruota correttamente?
Puo' essere un problema di inferitura estremamente grassa (magari dovuto alla catenaria dello strallo)
28-05-2012 18:48
ADL Offline
per le la vela è ipercritica, quindi in un modo o nell'altro direi che si dovrebbe portare il grasso avanti. sei filetti sopra e sotto si comportano in modo uniforme, lasciamo il carrello dov'è e mettiamo mano alla drizza
i miei 2 cents
28-05-2012 19:54
BornFree Offline
Einstein ha interpretato bene il 3D:
Quello sopravvento si distaccava solo quando orzavo per tenere orizzontale quello sottovento ....quindi in sintesi non riuscivo mai ad averli entrambi orizzontali.
Bornfree
28-05-2012 19:55
einstein Offline
Per la legge di Bullo, noto che siamo di avviso contrario.
Ho sempre ritenuto che un bordo d'ingresso arrotondato dia al timoniere una certa tolleranza di rotta, si stringe meno il vento, ma consente di non intervenire continuamente sulle regolazioni della vela. Al contrario, un bordo affilato, permette di fare più prua, ma richiede una notevole concentrazione da parte del timoniere e non solo, specialmente in presenza di maretta.
Quindi, poiché il ns BornFree aveva difficoltà a far portare correttamente ambedue i filetti (sotto e sopravvento), ho pensato si trattasse di un 'corridoio' troppo stretto. Smile
28-05-2012 20:36
einstein Offline
Si, distendere in una cassa da morto. Smiley39
28-05-2012 20:41
ADL Offline
in alternativa c'è sempre il superattack: tra i migliori scherzi da fare a un timoniereBig Grin
28-05-2012 22:37
tiger86 Offline
Anche io su due piedi ti direi di cazzare un po di drizza.
Però con 10 nodi mi pare un po strano avere di questi problemi.
Leandro
29-05-2012 04:33
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 505 10-01-2025 13:19
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 1.984 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.054 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 3.372 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 1.957 17-01-2024 19:50
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 1.007 25-09-2023 12:37
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 2.195 26-07-2023 11:29
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 3.980 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 3.487 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 2.948 26-03-2023 16:21
