Elica per 'Pierrot 925'motore Farymann 12 hp
lalo Offline
Registrato: May 2012 Online
Cari velisti,posseggo una barca a vela del tipo 'Pierrot 9,25' del 1978 equipaggiata con un motore monocilindrico di marca 'Farymann' da 12 HP, invertitore 'Hurt 50'. Durante una sosta in secca mi è stata rubata l`elica di cui, essendo una barca acquistata usata e non avendo mai smontato l`elica non conosco i parametri (passo, diametro).
Vi chiedo se potete darmi delle informazioni in merito così che io
possa procedere all`acquisto di un`elica adeguata alle caratteristiche della mia barca.
PS:
L`elica rubata era una tripala.
Cordiali saluti
Lalo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-05-2012 01:11 da irruenza.)
28-05-2012 20:14
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
..se ti rivolgi a chi vende eliche (anche il produttore) ti sa dire di che elica hai bisogno, ovviamente devi dargli i parametri della barca!
28-05-2012 21:26
Elf Online
Registrato: Oct 2005 Online
Citazione:Messaggio di lalo
PS:
Cordiali saluti
Lalo
Io ho un Pierrot come il tuo, con motore Ruggerini 12 hp, suppergiù l'elica dovrebbe essere la stessa. Ho anche una tripala di riserva in un gavone, perché monto una bipala abbattibile. Non so come aiutarti, potrei misurarne il diametro ma non so come calcolare il passo. Potrei anche dirti di venire a vederla, ma non hai dato indicazioni sul luogo dove stai tu o la barca....
28-05-2012 21:33
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Temo che prima o poi qualcuno ti dirà di andare a presentarti....Big Grin
28-05-2012 23:08
lalo Offline
Ti ringrazio Elf,comunque se hai un`elica tripala di riserva dovresti trovare stampigliate sull`elica le caratteristiche tecniche
della stessa a meno che siano state nascoste dalla vernice antivegetativa per eliche.
Saluti Lalo
29-05-2012 00:04
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Credo che dovrai prendere le misure di asse e cono, e insieme a tutti i dati di motore e invertitore ordinare un elica nuova, magari anche una bipala fissa, che per quella barca andrebbe benissimo, e con 300 euro passa la paura!
29-05-2012 00:28
Elf Online
Saluti Lalo
Domani sono in barca a risolvere altri problemi, spero di ricordarmi di controllare se c'è scritto qualcosa.
29-05-2012 02:56
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
sul Pierrot 9,25 (Ruggerini 12 cv) avevo questa:
Luciano
29-05-2012 20:34
Elf Online
Ho controllato l'elica tripala. C'è inciso 370 180. La prima cifra corrisponde al diametro, che ho misurato col metro, e coincide; la seconda, probabilmente, al passo.
30-05-2012 00:59
Montecelio Offline
Hai notato che tutti quelli che ti hanno risposto, hanno sotto la foto, il nome di una città? Te non solo non ci hai detto di dove sei, e quasta cosa fa sì che sia più difficile aiutarti, ma non sappiamo neanche se stiamo parlando con un uomo o una donna...
30-05-2012 04:22
lalo Offline
Grazie Elf.
Saluti
Lalo
30-05-2012 23:15
pulce75 Offline
Eh eh eh! Te l'avevo detto di presentarti prima !Big Grin
31-05-2012 01:41
prop Offline
'monocilindrico di marca 'Farymann' da 12 HP, invertitore 'Hurt 50'.'
Significa poco: di Farymann 12hp ce ne sono due, e portano a definizioni lontane.
Chiarisci e poi vediamo.
Saluti
31-05-2012 05:47
lalo Offline
Ti ringrazio Prop,
eccoti i dati come da te richiesti:
Motore Farymann
Modello A30
Potenza massima d`esercizio 12CV a 2450 giri/min
Giri 2500
Cilindrata 582cmc
Alesaggio 95 mm
Corsa 82 mm
Rotazione elica vista da poppa destrosa
Invertitore Hurth HBV 50 fino a 2800rpm e fino a 18 HP Ratio A=2.722 Ratio B=2.150
Saluti Lalo
07-06-2012 15:01
prop Offline
15' x 10', per andare tranquillo.
Saluti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2012 05:10 da prop.)
08-06-2012 05:06
lalo Offline
Grazie Prop.
Saluti Lalo
10-06-2012 14:08
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 488 05-06-2025 18:37
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 262 10-04-2025 17:18
  Elica e Motore prop 209 343.795 17-02-2025 12:08
  Motore Farymann FK3 - IrsoIrvo 5 1.645 27-12-2024 15:26
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 637 05-11-2024 13:20
  Elica motore md6a 1Andrea 6 714 21-08-2024 15:39
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 2 731 18-06-2024 21:34
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.117 18-06-2024 15:43
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 6.259 12-03-2024 11:30
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 634 11-02-2024 02:20
