Caricabatterie & Ripartitore
stefano702 Offline
Ciao a tutti,
...mi serve un aiutino: Una volta istallato il caricabatterie (quick SB140) questo và a caricare le due batterie (una motore e una servizi) il caricabatterie in questione ha un suo ripartitore interno e fin qui và tutto bene.
Il dubbio che mi viene quando vado ad istallare il ripartitore è il seguente: Collegando i due cavi positivi delle batterie al ripartitore e collegandolo poi all'alternatore, quando il motore è in funzione, arriva corrente fino ai contatti del caricabatterie, lo stesso dicasi quando carico le batterie tramite il caricabatterie, mi arriva corrente fino all'alternatore...è corretto tutto ciò??SmileSmile
Grazie fin d'ora per le risposte!!
29-05-2012 05:11
Edolo Offline
dovrebbero esserci dei diodi...
Birbante di un Frap!!
29-05-2012 05:37
stefano702 Offline
Scusa l'ignoranza, ma normalmente sono già istallati sia sul carica, sia sul ripartitore??BlushBlush
29-05-2012 05:43
Edolo Offline
Double yes Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-05-2012 06:10 da Edolo.)
29-05-2012 06:09
Nap Offline
ripartitore elettronico intelligent?
Se il ripartitore ha queste caratteristiche, caricabatterie e alternatore passano dal ripartitore intelligent per andare a caricare le batterie, almeno nel mio questo è lo schema.
29-05-2012 06:17
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Il caricabatteria non dovrebbe mai passare dal ripartitore ma andare direttamente alle batterie
29-05-2012 12:05
stefano702 Offline
Allo stato attuale c'è solo il carcabatterie, collegato ai due positivi delle batterie.
Dove prendo i due positivi da collegare al ripartitore??Smile
30-05-2012 04:43
kermit Offline
Se carichi due batterie dal caricabatteria immagino che tu abbia un caricabatteria con due uscite distinte e separate e non hai bisogno del ripartitore.
Dall'alternatore invece arrivi alle batterie attraverso il ripartitore, di solito si fa così poi non conosco tutti casi
30-05-2012 05:37
Nap Offline
Hops quindi i miei collegamenti sono sbagliati .... oppure il mio ripartitore è diverso, quando ho fatto il montaggio era previsto dalle istruzioni, con tanto di schema, poi ho chiesto conferma con Kenix.
Quando le batterie sono sotto ad un certo livello, e quando è in uso il caricabatterie, il ripartitore mette in funzione addirittura la così detta 'supercarica' che porta le batterie a livello di carica 100%.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2012 16:08 da Nap.)
30-05-2012 15:17
kermit Offline
Nap normalmente il ripartitore si usa solo dall'alternatore e non ha nessuna funzione elettronica evoluta se non quella di tenere a valle del circuito sepoarati i due o i tre circuiti (ci sono ripartitori a 2 e 3 uscite) con diodi di blocco.
Far passare il caricabatteria attraverso il ripartitore significa accollarsi inutitilmente una caduta di tensione aggiuntiva di mezzo volt circa sul circuito di carica.
Poi se voi parlate di ripartitori intelligenti (hai nominato Kenix..) o altri apparati non comuni la situazione va vista caso per caso
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2012 16:50 da kermit.)
30-05-2012 16:48
stefano702 Offline
Pensavo di farte un collegamento del genere, ma non sò se può andare bene.SmileSmile
30-05-2012 18:08
kermit Offline
si mi sembra corretto
30-05-2012 18:12
stefano702 Offline
Ok...Grazie!!Smile
30-05-2012 18:27
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Sentite, ma in cosa consiste (in soldoni) l' intelligenza dell' oggetto?
Ci sono altri post dove se ne parla?
30-05-2012 19:08
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
ricordatevi che quando l'alternatore carica il caricabatteria e' scollegato
e viceversa , quindi secondo me possono andare direttamente sui morsetti delle batterie . .
30-05-2012 19:14
Edolo Offline
Non sempre Gianni. In banchina può capitare di accendere il motore quando si è collegati al 220, anche solo per provare il motore appena sistemato. Personalemente tendo a staccarlo prima di accendere, anche se le volte che l'ho fatto non è mai successo nulla. Alcuni vecchi caricabatterie invece risentivano di questa cosa.
@Anonimone Anche a me sembra corretto il tuo schema.
30-05-2012 19:27
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
fondamentalmente integrano un regolatore di carica avanzato a loro interno, per cui sono in grado di usare algoritmi di ricarica a fasi multiple (che prolunga la vita e l'efficienza delle batterie) al posto della carica standard effettuata dall'alternatore di derivazione automobilistica.
30-05-2012 19:31
Giada0959 Offline
Grazie !
Ma forse e' per quello che non importa ripassare dal regolatore, perche i caricabatterie tipo Quick o Mastervolt questo lavoro lo fanno gia'.
Ma c'e' veramente tanta differenza anche per le batterie normali al piombo (non AGM ne' GEL)?
30-05-2012 21:15
stefano702 Offline
Oh!! Edo, mi sà che hai fatto un pò di confusione!!Big GrinBig Grin
Comunque grazie a tutti per le risposte.Smile
31-05-2012 05:38
alx Offline
Grazie !
esatto, i CB moderni implementano le stesse tecnologie.
Anche le AGM e le GEL sono al piombo, le cosiddette 'normali' si chiamano ad acido libero in quanto quello che le differenzia e' il tipo di elettrolita; tutti i modelli beneficiano di un sistema di ricarica 'intelligente', che consente di ricaricare (e mantenere) una batteria vicino al 100% della sua capacita' contro l'80% circa che riesci a caricare con un alternatore o un caricabatterie tradizionale. Questo non e' mai stato un problema per le batterie di avviamento di automobili o barche, ma per le batterie servizi la ricarica completa e' un bel valore aggiunto
Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2012 05:51 da alx.)
31-05-2012 05:48
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 545 24-07-2025 13:40
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 572 17-07-2025 12:23
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 497 02-07-2025 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 15.249 21-06-2025 18:04
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 729 13-01-2025 19:59
  Consiglio ripartitore/commutatore Domeciccio 4 809 19-08-2024 17:42
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 3.575 16-05-2024 16:00
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 1.667 04-09-2023 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 5.055 23-08-2023 10:38
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 1.933 01-05-2023 15:01
