lucidatura gel coat
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #41
lucidatura gel coat
E' un buon prodotto ma se hai un gelcoat mal messo ci fai poco in quanto non è abrasiva ma solo lucidante
03-06-2012 03:47
gianpa Offline
Messaggio: #42
lucidatura gel coat
Io lucido utilizzando una levigatrice a bassa velocità applicando con il pastorello RX Compound che sbianca e rivitalizza.
Poi passo la cera di carnauba con lo straccio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2012 03:57 da gianpa.)
03-06-2012 03:55
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Messaggio: #43
lucidatura gel coat
ok, per me allora va bene...
03-06-2012 04:13
Giupeppe Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Nov 2011 Online
Messaggio: #44
lucidatura gel coat
Ciao a tutti, sto leggendo il leggibile in rete sull'argomento in quanto mi appresto ad iniziare un tentativo di 'recupero' all'opera morta di un brigand 9,50 del 72. Vista l'età della barca, come è normale che sia, il tutto è piuttosto ingiallito e opaco.
Visto che di gelcoat a quei tempi se ne metteva in abbondanza propenderei per il trattamento con carte abrasive di grane dal 400 al 1000, ad acqua naturalmente, con lucidatura finale al polish. Lo spessore presumo sufficiente di gelcoat dovrebbe essere utile a minimizzare la perdita di materiale. Temo che con un trattamento a sola pasta abrasiva, pure abbozzato senza risultati degni di nota, sia tempo perso.
Meglio un più 'aggressivo' trattamento a carta abrasiva e acqua?
02-09-2012 18:28
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #45
lucidatura gel coat
No...la pasta abrasiva fa molto di piu' di quello che credi...prova un pezzetto....i passaggi che dici tu sono inutili....sopratutto a bagnato....semmai una 600 a secco.
La carta a bgnato e' una vecchia favola.
se vieni a 'fibre e resine'2012 te ne accorgerai.Smiley14Smiley14
02-09-2012 19:15
Massimo vr Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #46
lucidatura gel coat
Ho seguito i consigli di Giorgio, mi sono procurato la superpast e il petrolio bianco, i risultati sono ottimi, in quasi 20 anni di esperienza sulla mia barca, dopo aver speso, spesso, un sacco di soldi per prodotti venduti come miracolosi e dai nomi antisonanti.
Grazie Giorgio per il consiglio.
Massimo
02-09-2012 19:15
Absolut Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #47
lucidatura gel coat
Già, ma se la fai solo di pasta abrasiva e polish, quanto dura ??
Poco.
Ciao.
02-09-2012 19:36
Leonardo696 Offline
Messaggio: #48
lucidatura gel coat
Se fai una passata di pasta e una di polish può anche non durare a lunbgo, dipende da comne è messo il gelcoat
Se invece hai tempo e voglia per fare
pasta da sgrosso, solo nel caso serva
pasta mediamente abrasiva
pasta fina
polish abrasivo
polish lucidante
qualche anno lo fai, se poi il gelcoat lo tratti bene
più passaggi fai e maggiormente riesci a ridurre la porosità del geloat, sta tutto li, oltre a usare prodotti e macchine varie in modo corretto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-09-2012 00:56 da Leonardo696.)
03-09-2012 00:53
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #49
lucidatura gel coat
Ma qualcuno conosce o ha provato Il nanoprom sport polish? Sembra sia valido ma preferirei avere qualche riscontro da chi lo ha provato.
03-09-2012 01:53
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #50
lucidatura gel coat
Lo sport polish io lo uso ma e' un protettivo rigenerante del gel coat: nulla a che vedere con un trattamento di lucidatura.
03-09-2012 02:21
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Messaggio: #51
lucidatura gel coat
5 mesi fa in cantiere da me è arrivato un Signor dimostratore NANOPROM,
abbiamo fato una prova su gelcoat blu ' mezza murata' cambiamento assurdo , lucccidissima...MA SAI QUANTO COSTA AL LITRO??? informati e non spaventarti....
chi dice che le carte ad acqua non vanno bene?? GRAFIA MENO,
forse xkè non le sapete usare? cmq PASTA EXTRA MORDENTE della GENIUS,
poi una bella mano di pasta della 3M fast cut plus 50417 ,poi fast cut compound 09374, poi ultra fine SE 50383 antialoni..tutto con i tamponi adeguati a ogni prodotto...
dopo questo procedimento hai un gelcoat pulito e nuovo garantito 3 anni ,ovviamente un colpeto di polisch ogni 7/8 mesi aiuta a tenerla sempre bella fresca....
03-09-2012 12:21
andri2bajo Offline
Messaggio: #52
lucidatura gel coat
3M è ottima
ma hai mai provato la Cromar?
fallo e poi ti ricrederai su 3M
La Corcos la supera...la Cromar
03-09-2012 14:32
kawua75 Offline
Messaggio: #53
lucidatura gel coat
forse ti confondi con il polysil...altra cosa e altro trattementoWink
03-09-2012 15:29
toponautico Offline
Messaggio: #54
lucidatura gel coat
si hai ragione ..era il polysil ....
la cromar o la corcos sono paste da sgrosso e a me non piace tantissimo, la uso raramente ma poi finisco con la 3M...provate un alternativa alla cromar , e una pasta della GENIUS extra mordente x gelcoat,,,poi valuti la differenza anche durante l'applicazione,
la cromar si brucia e va in polvere ogni 10centimetri
la genius ti da la possibilità di stendere anche 50 60cmq x volta e non brucia e non fa polvere anche con alte temperature...
fidatevi in 17 anni di carrozziere ne ho consumato paste e pastine...Big GrinBig Grin
03-09-2012 18:46
baltha Offline
Messaggio: #55
lucidatura gel coat
Chiedo lumi agli esperti:
dalle mie parti moltissimi cantieri usano la p.abrasiva Leuca dell'Arexon e anch'io ho sempre usato quella.
Qualcuno la conosce, paragonata alle vostre ?
Giorgio Offline
Messaggio: #56
lucidatura gel coat
Ma che robe strane che si sentono in giro.
MahBlushBlushBlush
04-09-2012 01:46
pulce75 Offline
Messaggio: #57
lucidatura gel coat
Quindi , per capire, lucida senza asportare il gelcoat? Ad esempio: io ho lucidato le fiancate lo scorso anno con polish per vetro resina (non ricordo la marca). Dopo un anno e mezzo la lucentezza e' chiaramente andata. In quel caso il prodotto la riporterebbe? Il trattamento ha durata apprezzabile o dopo un mese torna come prima?
Potrebbe essere una soluzione se non asporta strati di gelcoat da ripete annualmente soprattutto se di facile applicazione.
04-09-2012 02:59
Leonardo696 Offline
Messaggio: #58
lucidatura gel coat
Ognuno di noi ha le proprie simpatie in fatto di prodotti e ti dirà sempre che quello che usa lui è migliore di altri
Forse lo è proprio perché usandolo regolarmente, lo conosce a fondo e sa come tirargli fuori il massimo
Una domanda......hai ancora del pigmento nelle parti che devi lucidare o non ne hai più?
In parole povere, si vedono tra il colore, delle macchie biancastre?
Se pigmento non ne hai più, non hai più niente da lucidare
Parlando di paste e polish, indipendentemente dal prodotto che usi, il risultato è dato solo da un corretto ciclo di lavorazione che ti porta a ridurre al minimo possible la porosità del gelcoat
Più riesci a fare questo e maggiormente duratura e bella sarà la lucidatura
Il Polysil, che è un ottimo prodotto, a parte costare un botto, tempo addietro era a 1.500 euro/litro + iva, anche lui se non ha pigmento su cui agire, non da risultati e comunque vuole una preparazione preventiva, carteggiatura, della superficie
04-09-2012 05:21
toponautico Offline
Messaggio: #59
lucidatura gel coat
1300 + iv se ne prendo 5 litri....l'ho proposto ad un cliente solo facendole un preventivo mi sono spaventato io personalmente...
sarà anche un bel prodotto ma costa tanto...
04-09-2012 13:32
toponautico Offline
Messaggio: #60
lucidatura gel coat
alla 3M neanche a paragone.. arexon mi sà che contiene silicon e in carrozzeria quei prodotti non vanno bene con le vernici...REAZIONI STRANE SULLA VERNICE ...non la usare!!
04-09-2012 13:38
  Lucidatura opera morta alexflibero 16 4.298 ieri 18:42
  puntini di ruggine su gel coat elmer50 9 1.822 03-03-2022 21:25
  Pulizia e lucidatura interni di legno carloborsani 10 5.558 22-06-2021 14:37
  gel coat in pasta domenica2 1 1.092 09-02-2021 13:10
  Asportazione di gel coat non indurito capatosta 5 2.064 25-05-2020 22:34
  lucidatura acciaio Maurizio 30 9.348 22-07-2019 15:42
  togliere macchie di ruggine sul gel coat sventola 29 12.487 19-07-2019 08:21
  Ragnatele del gel coat Vincenzo Cocciolo 16 6.441 18-07-2019 15:07
  Gel coat altezza linea galleggoiamento lesionato rimozione AV Wally 16 3.746 21-04-2019 08:13
  lucidatura inox singleton 6 1.887 02-04-2019 23:03
