Cima nell'elica
Ieri pomeriggio al rientro, mentre cercavo inutilmente di riprendere Corradocap lungo un bordo di bolina con pochissimo vento, dovendo superare il fanale rosso dell'entarata del porto di Taranto (posto sull'isola di San Paolo) avendo calcolato che l'angolo di bolina non mi permetteva di doppiare il fanale e non volendo fare un'altro bordo ho acceso il motore ed ho iniziato ad aiutare la bolina.
Dopo pochi minuti di motore, ad un certo punto, sentiamo uno strano rumore sotto lo scafo ed una anomala vibrazione dell'elica. Devo dire che nonostante le condimeteo fossero tranquillissime e stessi navigando in acque casalinghe, sentire per la prima volta un rumore anomalo sotto la mia barca mi ha fatto un certo effetto.
Stacco immediatamente la marcia.
Ho subito immaginato che potesse trattarsi di qualcosa andata a finire nell'elica, ma per sicurezza dò un'occhiata nel vano motore: lì mi sembra tutto a posto. Prendo allora la maschera e chiamo Corrado (che era poco distante da me) per chiedergli di restare per cortesia nelle vicinanze in caso non si fosse trattato di una cima nell'elica ma chessò di problemi all'asse o al motore.
Corrado inverte subito la rotta e via VHF mi dà l'indicazione di legarmi con una cima alla barca prima di immergermi.
Mi tuffo (anche se devo ammettere che x la concitazione del momento non mi sono legato ......Blush) e per fortuna riesco a liberare l'elica in pochi secondi.
All'arrivo di Corrado ero già risalito in barca e ripartito.
Rientriamo quindi all'ormeggio senza ulteriori contrattempi.
Che dire prima o poi doveva capitare anche a mè.
Ovviamente un grazie speciale và a Corradocap........Wink
e direi che e' andata bene. A me l' anno scorso e' finita una trappa molto lunga e ha fatto danni.
Ma che grazie... mi fai .:
Uno dei possibili danni che può provocare una cima nell'elica sopratutto a chi ha una linea d'asse, è quello di far spostare la boccola dell'asse elica.
(ho già dato... Sadsmiley )
per cui hai fatto benissimo a stoppare il motore dalle prime avvisaglie.
Come ti dicevo a voce, e magari a beneficio di qualche altro malcapitato, a me fu consigliato di provare a dare qualche giro di retro prima di agire (sempre che l'elica abbia girato poco in avanti).
Aiuterà a non trovare un groviglio particolarmente assuccato la sotto.
hai agito al meglio. ma la prossima volta LEGATI! (e coltellaccio al seguito)
Cool
p.s. grazie per averci stimolato in bolina, ma hai notato che bordo 'loffio'? ci sentivamo con il freno a mano tirato...
anche noi ieri ,al rientro della regata,accendendo il motore anbiamo sentito un ripetersi di botti che provenivano da sotto la chiglia facendo vibrare un po' la barca. . .
subito spento ,riposta l'ancora al suo posto e data giu' , Gabriele maschera e si butta ,fredda da noi e' ancora freddissima, non c'era niente, sicuramente ina busta che squaciandosi si e' liberata . .
quanto ci avra' fatto perdere in regata? ??? se tre minuti eravamo in coppa . .
no, no, no buono.......
così facendo è quasi sicuro che aggrovigli molto di più
Ma i dischi tagliacima da mettere in linea all'elica Piccoletto?
Con la lama montata, ci si sarebbe dovuti immergere ugualmente o la cima si sarebbe tagliata da sola?
non li ho mai provati , ma dubito fortemente che servano a qualcosa , l'eventuale cima o lenza da pesca si arrotola ovunque fra l'elica e l'asse e anche se viene tagliata in qualche parte l'immersione non te la risparmi , inoltre immergersi è l'unico modo per verificare di aver rimosso tutto e di non aver fatto danni . Un consiglio un pò OT , attenzione sempre per chi ha l'elica di prua a non azionarla durante l'ormeggio quando si sta tirando su la trappa di prua , anche se la barca si sta abbattendo , perchè è facile che il vortice creato succhi dentro alle eliche il dormiente della trappa che in quel momento si trova nelle vicinanze ... Buon vento a tutti
Posso solo dirti che..... Non servono ad una fava....
Quando è succeso a me la trappa si è incastrata tra i denti del taglia cime e l'elica, e ha peggiorato la cosa, bisognava fare molta attenzione con le mani, quelle sì che te le affettava anche se ci sbattevi piano, ma la cima non ci pensare, almeno nel mio caso Smile
ok, ok, risparmio i soldiBig Grin
....., ma hai notato che bordo 'loffio'? ci sentivamo con il freno a mano tirato...
Verissimo. Anche il mio 411 con quella carena piatta soffre tantissimo il poco vento ed ondina in prua. Ogni onda frena la barca che poi appena tenta di ripartire viene nuovamente rallentata dall'ondina successiva.......
E dire che stavo ritornando a motore dal lato interno, poi ho visto le barche in Mar Grande piegate ed ho pensato che il bel vento del primo pomeriggio ci fosse ancora così ti ho seguito sul lato esterno.......
..... ma la prossima volta LEGATI! (e coltellaccio al seguito)
Cool
Prometto, la prox volta mi legoooooo!Big Grin
Però, non per fare lo 'sborone' ma è difficile che con la sola randa e quel poco vento la barca mi possa distanziare .......Big GrinBig GrinBig Grin
http://www.youtube.com/watch?v=kc3lh053e3c
Big GrinBig GrinWink
io il tagliacime l'ho . essermi fermato, per colpa di un cimino nell'elica, all'imboccatura di un porto con scogli vicini e . che funzioni malgrado i pareri . coloro a cui non ha funzionato possono escludere che il taglliacime non ha mai . qualche volta ha funzionato talmente bene che non si sono accorti di nulla
Hai sail drive o linea asse?
Che tipo di tagliacime hai montato?
Credo che il tagliacime quando funziona ti toglie dai guai ma se non dovesse funzionare i guai te li moltiplica esponenzialmente........
Ho appena installato sul mio Oceanis 373 con linea d'asse, il taglia cime dentato.
Spero di non averne bisogno.
[hide][Immagine: . Cime.jpg][/hide]
io lo monto e in effetti a me è andata cosi.. una volta mi ha tagliato la cimetta che mi si era aggrovigliata e una volta immerso ho tolto qualche piccolo rimasuglio a mano e senza nessun tipo di lama.. una volta invece si è infilata la trappa fra tagliacime, piede ed elica e si è creato un groviglio che mi ha fatto sboccolare, per fortuna quel giorno mi stavo spostando per andare in cantiere ...
saluti giovanni
questo è come il mio ...montato su asse che fuoriesce dallo scafo con lo spazio giusto per tagliacime ed elica
il mio è identico
saluti giovanni
domandona.. ma mettere una rete protettiva a pruavia dell'elica più o meno come nella foto ha senso?
La foto è di un paramotore, ma il concetto è il medesimo; anche in quel caso serve per non far finire mani, cordini e robe varie nell'elica.
Ovviamente non per regatanti e puristi.. solo per croceristi ai quali 0,01 nodo in meno per l'attrito non fa la differenzaBig Grin
tempo 15 giorni e si riempie di cozze e ti porti appresso un cassonetto di immondizia...
Smile
p.s. ma kite è un pesce??
Big Grin
  cima avvolgiranda ventogiusto 5 1.360 17-02-2025, 11:31
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 2.538 18-12-2023, 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 5.681 03-12-2023, 15:47
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 2.783 15-08-2023, 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 3.242 11-08-2023, 09:10
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 2.561 09-05-2023, 18:24
  Ancorare con cima a terra BLABLA 63 30.382 13-04-2023, 12:50
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 15.599 26-08-2022, 15:36
  Sostituzione cima dell'avvolgifiocco Raggio 6 2.789 22-07-2021, 18:09
  Tenditori: Perno fisso nell'occhiello kitegorico 3 2.258 21-04-2021, 20:43
