Cima nell'elica
kitegorico Offline
Cima nell'elica
Ieri pomeriggio al rientro, mentre cercavo inutilmente di riprendere Corradocap lungo un bordo di bolina con pochissimo vento, dovendo superare il fanale rosso dell'entarata del porto di Taranto (posto sull'isola di San Paolo) avendo calcolato che l'angolo di bolina non mi permetteva di doppiare il fanale e non volendo fare un'altro bordo ho acceso il motore ed ho iniziato ad aiutare la bolina.
Dopo pochi minuti di motore, ad un certo punto, sentiamo uno strano rumore sotto lo scafo ed una anomala vibrazione dell'elica. Devo dire che nonostante le condimeteo fossero tranquillissime e stessi navigando in acque casalinghe, sentire per la prima volta un rumore anomalo sotto la mia barca mi ha fatto un certo effetto.
Stacco immediatamente la marcia.
Ho subito immaginato che potesse trattarsi di qualcosa andata a finire nell'elica, ma per sicurezza dò un'occhiata nel vano motore: lì mi sembra tutto a posto. Prendo allora la maschera e chiamo Corrado (che era poco distante da me) per chiedergli di restare per cortesia nelle vicinanze in caso non si fosse trattato di una cima nell'elica ma chessò di problemi all'asse o al motore.
Corrado inverte subito la rotta e via VHF mi dà l'indicazione di legarmi con una cima alla barca prima di immergermi.
Mi tuffo (anche se devo ammettere che x la concitazione del momento non mi sono legato ..:blushSmile e per fortuna riesco a liberare l'elica in pochi secondi.
All'arrivo di Corrado ero già risalito in barca e ripartito.
Rientriamo quindi all'ormeggio senza ulteriori contrattempi.
Che dire prima o poi doveva capitare anche a mè.
Ovviamente un grazie speciale và a Corradocap....Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2012 01:08 da Trixarc.)
04-06-2012 12:37
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Cima nell'elica
e direi che e' andata bene. A me l' anno scorso e' finita una trappa molto lunga e ha fatto danni.
04-06-2012 12:45
corradocap Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Cima nell'elica
Ma che grazie... mi fai arrossire..Blush
Uno dei possibili danni che può provocare una cima nell'elica sopratutto a chi ha una linea d'asse, è quello di far spostare la boccola dell'asse elica.
(ho già dato... Sadsmiley )
per cui hai fatto benissimo a stoppare il motore dalle prime avvisaglie.
Come ti dicevo a voce, e magari a beneficio di qualche altro malcapitato, a me fu consigliato di provare a dare qualche giro di retro prima di agire (sempre che l'elica abbia girato poco in avanti).
Aiuterà a non trovare un groviglio particolarmente assuccato la sotto.
hai agito al meglio. ma la prossima volta LEGATI! (e coltellaccio al seguito)
Cool
p.s. grazie per averci stimolato in bolina, ma hai notato che bordo 'loffio'? ci sentivamo con il freno a mano tirato...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2012 14:26 da corradocap.)
04-06-2012 14:24
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Cima nell'elica
anche noi ieri ,al rientro della regata,accendendo il motore anbiamo sentito un ripetersi di botti che provenivano da sotto la chiglia facendo vibrare un po' la barca. . .
subito spento ,riposta l'ancora al suo posto e data giu' , Gabriele maschera e si butta ,fredda da noi e' ancora freddissima, non c'era niente, sicuramente ina busta che squaciandosi si e' liberata . .
quanto ci avra' fatto perdere in regata? ?? se tre minuti eravamo in coppa . .
04-06-2012 14:40
pulcio Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Cima nell'elica
no, no, no buono...
così facendo è quasi sicuro che aggrovigli molto di più
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2012 14:45 da pulcio.)
04-06-2012 14:43
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Cima nell'elica
Ma i dischi tagliacima da mettere in linea all'elica funzionano?
Con la lama montata, ci si sarebbe dovuti immergere ugualmente o la cima si sarebbe tagliata da sola?
04-06-2012 14:43
il Capitano Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Cima nell'elica
non li ho mai provati , ma dubito fortemente che servano a qualcosa , l'eventuale cima o lenza da pesca si arrotola ovunque fra l'elica e l'asse e anche se viene tagliata in qualche parte l'immersione non te la risparmi , inoltre immergersi è l'unico modo per verificare di aver rimosso tutto e di non aver fatto danni . Un consiglio un pò OT , attenzione sempre per chi ha l'elica di prua a non azionarla durante l'ormeggio quando si sta tirando su la trappa di prua , anche se la barca si sta abbattendo , perchè è facile che il vortice creato succhi dentro alle eliche il dormiente della trappa che in quel momento si trova nelle vicinanze ... Buon vento a tutti
04-06-2012 15:23
flatniko Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Cima nell'elica
Posso solo dirti che..... Non servono ad una fava....
04-06-2012 16:03
Slam Offline
Cima nell'elica
Quando è succeso a me la trappa si è incastrata tra i denti del taglia cime e l'elica, e ha peggiorato la cosa, bisognava fare molta attenzione con le mani, quelle sì che te le affettava anche se ci sbattevi piano, ma la cima non ci pensare, almeno nel mio caso Smile
04-06-2012 16:22
luna rotta Offline
Cima nell'elica
ok, ok, risparmio i soldiBig Grin
04-06-2012 19:23
kitegorico Offline
Cima nell'elica
., ma hai notato che bordo 'loffio'? ci sentivamo con il freno a mano tirato...
Verissimo. Anche il mio 411 con quella carena piatta soffre tantissimo il poco vento ed ondina in prua. Ogni onda frena la barca che poi appena tenta di ripartire viene nuovamente rallentata dall'ondina successiva...
E dire che stavo ritornando a motore dal lato interno, poi ho visto le barche in Mar Grande piegate ed ho pensato che il bel vento del primo pomeriggio ci fosse ancora così ti ho seguito sul lato esterno...
Cool
Prometto, la prox volta mi legoooooo!Big Grin
Però, non per fare lo 'sborone' ma è difficile che con la sola randa e quel poco vento la barca mi possa distanziare ...Big GrinBig GrinBig Grin
http://www.youtube.com/watch?v=kc3lh053e3c
Big GrinBig GrinWink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2012 19:44 da kitegorico.)
04-06-2012 19:43
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Cima nell'elica
io il tagliacime l'ho montato...dopo essermi fermato, per colpa di un cimino nell'elica, all'imboccatura di un porto con scogli vicini e sottovento....spero che funzioni malgrado i pareri negativi...ma coloro a cui non ha funzionato possono escludere che il taglliacime non ha mai funzionato...magari qualche volta ha funzionato talmente bene che non si sono accorti di nulla
04-06-2012 20:48
luna rotta Offline
Cima nell'elica
Hai sail drive o linea asse?
Che tipo di tagliacime hai montato?
04-06-2012 20:51
kitegorico Offline
Cima nell'elica
Credo che il tagliacime quando funziona ti toglie dai guai ma se non dovesse funzionare i guai te li moltiplica esponenzialmente....
04-06-2012 21:05
C@ndida Online
Registrato: Apr 2012 Online
Cima nell'elica
Ho appena installato sul mio Oceanis 373 con linea d'asse, il taglia cime dentato.
Spero di non averne bisogno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2012 21:18 da C@ndida.)
04-06-2012 21:15
Jo Della Gatta Offline
Cima nell'elica
io lo monto e in effetti a me è andata cosi.. una volta mi ha tagliato la cimetta che mi si era aggrovigliata e una volta immerso ho tolto qualche piccolo rimasuglio a mano e senza nessun tipo di lama.. una volta invece si è infilata la trappa fra tagliacime, piede ed elica e si è creato un groviglio che mi ha fatto sboccolare, per fortuna quel giorno mi stavo spostando per andare in cantiere ...
saluti giovanni
04-06-2012 21:23
wind e sea Offline
Cima nell'elica
questo è come il mio ...montato su asse che fuoriesce dallo scafo con lo spazio giusto per tagliacime ed elica
04-06-2012 21:23
Cima nell'elica
il mio è identico
saluti giovanni
04-06-2012 21:27
luna rotta Offline
Cima nell'elica
domandona.. ma mettere una rete protettiva a pruavia dell'elica più o meno come nella foto ha senso?
La foto è di un paramotore, ma il concetto è il medesimo; anche in quel caso serve per non far finire mani, cordini e robe varie nell'elica.
Ovviamente non per regatanti e puristi.. solo per croceristi ai quali 0,01 nodo in meno per l'attrito non fa la differenzaBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2012 21:48 da luna rotta.)
04-06-2012 21:47
corradocap Offline
Cima nell'elica
tempo 15 giorni e si riempie di cozze e ti porti appresso un cassonetto di immondizia...
Smile
p.s. ma kite è un pesce??
Big Grin
04-06-2012 22:12
  cima avvolgiranda ventogiusto 5 1.075 17-02-2025 11:31
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 2.045 18-12-2023 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 4.649 03-12-2023 15:47
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 2.221 15-08-2023 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 2.744 11-08-2023 09:10
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 2.185 09-05-2023 18:24
  Ancorare con cima a terra BLABLA 63 29.111 13-04-2023 12:50
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 14.278 26-08-2022 15:36
  Sostituzione cima dell'avvolgifiocco Raggio 6 2.535 22-07-2021 18:09
  Tenditori: Perno fisso nell'occhiello kitegorico 3 2.044 21-04-2021 20:43
