Cima paranco deriva - quale materiale?
Procrastinato all'eccesso ora è giunto il monento catartico. Devo cambiarla.
Ho aspettato perché l'intero paranco è nascosto e mi mette molta ansia, so impiombare e non ho mai avuto problemi, ma dovesse scapparmi dovrei aprire con il flessibile la scassa.
La deriva persa meno di 50 km e il paranco è a 3 vie. Ora c'è roba 'polacca' direi nylon con anima semplicemente arrotolata, nemmeno intrecciata, da 8 mm di diametro. Quindi non c'è problema di elasticità o carico.
Il quesito però è quale materiale usare per aumentarne la durata, o quantomeno per non diminuirla?
ste ma se ti scappa non è + facile farla in bagno piuttosto che tagliare la scassa???Big Grin
se puoi cambiarla perchè se ti scappa devi tagliare la scassa?
nel senso che, immagino, un punto sia agganciato fisso dentro da qualche parte e la coda esce e la usi tu per alzare/abbassare
se hai modo di cambiare la cima, perchè se ti scappa non riesci a ripassarla?
quando hanno montato il circuito in cantiere come hanno fatto?
voglio dire che possono avre montato i bozzelli e poi incollato uno sportello o un coperchio, ma se è così dovresti poterlo riaprire in qualche modo non distruttivo.
in ogni caso metterei un buon prestirato, sole non credo ne veda molto, starà sicuramente un bel po' a mollo, ma poi asciuga quando ali, sale ne vede poco, frequenza e velocità di utilizzo limitate ad alcune decine di cicli/anno, perciò non credo sia destinata a soffrire particolarmente
noo?
Ho scritto tempo fa a Navikom. La laconica risposta è: non è possibile accedere a perno e bozzelli, vengono montati prima di chiudere il controstampo. quando sarà il momento dei bozzelli farò un foro in corrispondenza, quando verrà il giorno del perno spero sarà un problema di un altro Wink
L'unica cosa che posso fare ora è cambiare la cima impiombando e sperando che non scappi. Ho sentito Gottifredi (nientemeno) che mi ha consigliato come prodotto più adatto il Poliestere doppia treccia o se voglio fare il fighetta doppia treccia dyneeema e calza poliestere. Non ci sono prodotti specifici da mantenere immersi in acqua.
Di sale ne vede 4/5 settimane l'anno, per altro non è che il lago sia meno invasivo, sole poco perché quando non uso la barca è coperta, in acqua solo quando è abbassata quindi ancora una volta solo quando la uso. Cicli di movimento sono invece tantissimi, a parte ogni uscita e ogni alaggio in laguna avro mosso la deriva qualche centinaio di volte e in Croazia capita spesso perché io mi infilo dove voi umani non potete arrivare.
Sabato se sentire madonne sono io Smile
non il nylon che è igroscopico. per il resto segui il consiglio fighetta di 'scottifredi'
...prendo nota per quando la vedrò in vendita![:50]
certo che é un lavoro da pirla mica poco, pensavano fosse eterna? Il lavoro lo farei fare a loro in ginocchio sui ceci e in garanzia.
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.726 30-08-2025, 10:54
  Nuova deriva e timone! per un flying junior PaoloBaglioni 10 1.405 22-04-2025, 15:19
  sostituzione cima vang rigido utente non attivo 14 6.003 12-03-2025, 08:58
  belin deriva Elan 295 Whisper 16 1.753 08-03-2025, 00:08
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 1.058 18-02-2025, 16:52
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 1.822 09-01-2025, 15:32
  materiale per vetratura passauomo elmer50 2 893 02-10-2024, 00:01
  Etichettatrice per Stopper - Quale avete? gpcgpc 15 2.040 17-09-2024, 15:21
  cima o altro nell'Elica gpcgpc 24 2.712 11-09-2024, 12:40
  Sikaflex o similare, quale? squale 4 1.074 04-09-2024, 17:08
