Utilizzo vernice poluretanica
Ho comprato la vernice trasparente poliuretanica bicomponente della Marlin (Evergloss) e prima di usarla ho fatto due prove e mi sono sorti alcuni dubbi:
1 la scheda tecnica dice ' asciutta al tatto in due ore', ma a me risuta appicicaticcia fino a quttro e più ore. Un errore nella miscelazione dei componenti è esclusa ( bilancia elettronica di precisione) Suggerimenti?
2 Le istruzioni sul barattolo dicono di usarla 'mano su mano' cosa significa? Che bisogna dare le mani successive quando è appicosa al tatto?
3 'Tempo di ricopertura 6 ore' (scheda tecnica) significa che le mani successive si danno entro le 6 ore evitando di carteggiare? Sembrerebbe di si perchè specificano che se si superano le 8 ore tra una mano e l'altra è obbligatorio carteggiare.
Grazie a chi vorrà aiutarmi
Chiedo ai più esperti di me. Voglio rinnovare i gradini della scaletta che scende sottocoperta. Avrei pensato ad una lieve lisciatura con carta molto fine e poi usare una poliuretanica colore legno dando un apio/tre mani.Che dite? Quali .
Citazione:Messaggio di Mike
Strano che rimanga appiccicosa per così tanto tempo. Ha girato bene i due componenti prima di prelevarli? Sicuro delle dosi?
Ricopertura entro le sei ore senza carteggio.
Per stevern
Gli scalini non diventeranno troppo scivolosi? Anche la mia scala ha bisogno di un restauro ma sto pensando a un antiscivolo che non si sporchi anche autoadesivo.
Vuol dire 'bagnato su . senza aspettare che vada 'fuori . fai appassire un attimo tra una mano e l'altra ma vai in continuo.
Il resto delle istruzioni e' . conosco quella marca di vernice in quanto uso . e' che l'hai data al sole??
E' bollita per caso?
sono marke strane di materiali non seca mai e al sole si ammorbidisce .usa un trasparente bcomponente della lechler e stopani, della glasurit,ppg o dupont marine e non . catalizare al volo con minimo 20 . non applicarla sotto il sole e neanche prima del imbrunire altrimenti questi aggenti attmosferici ti (bruciano ) il . se al coperto.ps.lavoro da professionisti eseguirlo al esterno
Big Grin
per la verniciatura degli scalini applicate la mano finale di trasparente con un 10% di sabbieta antiski (della veneziani) va applicata con un rullo piccolo o a spruzo con pistola adata .e usate un trasparente buono!Winkps 10 20 30 50 % e a vostro . ne metti piu ruvido . bene prima dell uso.
  Utilizzo coni turafalle Gino P 48 14.399 31-08-2025, 08:19
  Che vernice per gennaker o spinnaker nedo 0 511 24-02-2025, 17:58
  Progetto compensato e vernice epoxi Discola 4 1.187 04-11-2024, 12:26
  vernice per legni interni Raffy 1 930 02-05-2024, 17:04
  Utilizzo del Gelshield 200 vs Gellshield plus claudio.labarbera 11 2.852 21-12-2023, 18:38
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 5.442 16-10-2023, 10:28
  Vernice su gelcoat rcavic 13 2.424 11-10-2023, 22:51
  Distacco vernice Salvatorecorradi 4 1.721 02-10-2023, 23:14
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 11.370 22-07-2023, 09:51
  Vernice gommosa per teli copri vetro giulianotofani 0 1.046 19-12-2022, 01:12
  Utilizzo AIS receiver della Nasa orsopapus 1 1.003 25-08-2022, 22:51
  Sintesi utilizzo CFS 10 10 della Cecchi eiasu 6 3.174 18-05-2021, 18:28
  Bolle su vernice dopo lavaggio Antaniiii 9 3.159 12-04-2021, 00:30
  Olio di lino cotto e utilizzo sul teak Enz 23 11.777 21-06-2020, 12:24
  "Ritocco vernice specchio di poppa" tunnelrats 7 3.180 14-05-2020, 08:45
