cablaggio per pannelli fotovoltaici
borascura Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Messaggio: #41
BORAscura non BARA !!!Sleepy
12-06-2012 06:07
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #42
BORASCURA OK
13-06-2012 00:27
nodoallagola Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #43
Per sciogliere ogni dubbio ho acquistato il secondo regolatore di carica cosi non si bisticciano (qualcuno dirà che ho buttato i soldi, ma altri diranno che potrei guadagnare qualche ampere)
riassumendo:
2 pannelli da 100, ogni pannello avrà i suoi due cavi rosso/nero da 4mmm di 6/7 metri che entrano in barca e vanno separatamente ai due regolatori di carica, da li escono altri 4 fili sempre da 4 mm per pochi decimetri e si vanno ad unire in parallelo in uno scatolino, dallo scatolino escono due cavi da 7mmm che vanno ai due poli delle batterie servizi percorrendo meno di un metro.
Appena posso posterò qualche foto.
Vorrei precisare che l'idea di montare i pannelli non è per un risparmio economico, so benissimo che basta accendere in motore per un'ora per produrre molta più energia elettrica di quello che fa il pannello in 2 giorni, la mia è una scelta ecologica.
22-06-2012 16:20
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #44
riassumendo:
questa non la capisco proprio prima separi i regolatori (due) poi unisci le uscite nello scatolino e poi li risepari per andare alle batterie ?? non vedo alcuna utilità avresti fatto meglio a tenere un regolatore per ogni batteria..o no?
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
22-06-2012 21:56
Messaggio: #45
Forse mi sono spiegato male, le batterie sono tre in un unico banco in parallelo, per cui che senso ha tenerle separate?
I regolatori sono due, uno in ogni pannello fotovoltaico. Sono stato consigliato di mettere due regolatori per avere da ogni pannello il massimo rendimento.
All'uscita del regolatore vanno tutti e due allo stesso banco batterie. Non ha senso metterne uno alla batteria motore che è separata.
23-06-2012 05:11
andrejv Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #46
Citazione:Messaggio di nodoallagola
Non avendo dimestichezza con impianti elettrici chiedo a chi ha già montato pannelli.
Ho preso due pannelli solari da 100 watt ciascuno (solbianflex sp100) che metterò sul bimini top, e un regolatore di carica MPPT (Western co WRM-15).
Io ho comprato gli stesi panelli e il regolatore, e adesso sto pensando di metergli in serie. Perche il regolatore puo avere la tensione in entrata fino a 100 volt, direi che non e problematico se colego due paneli in serie ragungiendo cosi la tensione massima di 40 volt.
Pero non so, come il regolatore MPPT sara eficente in questo caso?
20-02-2013 18:25
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #47
Mi incuriosisce l'idea di andrejv, dei pannelli in serie aumentando il voltaggio. Come si comporterà il regolatore MPPT abbassando da 36V a 14V la tensione? quanto Ah manderà alle batterie? E quale sarà la reazione dell'insieme dei due pannelli all'ombreggiamento, migliore o peggiore di quella dei pannelli in parallelo?
20-02-2013 23:51
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 562 20-08-2024 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 1.098 09-08-2024 10:28
  Cablaggio Corretto Strumentazione vecchia e nuova asimov 6 949 23-05-2024 16:36
  interruttore pannelli solari FIL 24 2.677 25-02-2024 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 7.422 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 415 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.451 10-11-2023 15:06
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 65 7.901 11-10-2023 20:25
  bassa resa pannelli solari xlion 96 20.580 05-10-2023 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 1.465 27-09-2023 14:01
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
