problemi con autopilota raymarine
la scorsa settimana l'autopilota della mia barca mi ha dato un messaggio all'accensione: stlk fail
panico totale: ho visto cosa mi dicevano i vari . non sono riuscito a risolvere.
a distanza di una settimana ho deciso di accedere alla centrale raymarine che alla mia barca (oceanis 323 clipper) è posizionato sotto il letto della cabina di poppa. ho semplicemente mosso leggermente i cavi che arrivavano alla centralina, ma che sembravano perfetti nello stao e nel collegamento, poi ho tolto e riposizionato i tre fusibili (che per giunta stavano bene) nel posizionare il fusibile principale ho notato che ha fatto un pò di scintille (extracorrente) di li ho capito che nonostante fosse spento dal quadro comandi la centrale riceveva costantemente tensione.
comunque dopo questa banale ., miracolo: funziona tutto perfettamente.
qualcuno sa darmi un perchè? grazie
Credo sia l'abbreviazione di seatalk . è il cavo di collegamento. Quindi, probabile sia un corto o falso contatto.
Cercando seatalk esce proprio questo 3D Wink
forum.amicidellavela.it/topic.asp?TOPIC_ID=59468
si ho letto anche io quel 3d sul seatalk, ma in realtà credo sia bastato un 'riavvio' della centralina!! possibile? devo aspettarmi sorprese?
Credo più ad un problema di contatti
E' una segnalazione normale del sistema quando viene a mancare l'alimentazione al 'computer' come in questo caso e' stato dimostrato dal fatto che 'muovendo' i fusibili tutto e' andato a posto.
Verificherei con cura che i contatti dei fusibili non siano ossidati, che le loro linguette di supporto siano ben fisse e che i cavi di alimentazione abbiano i morsetti ben chiusi, niente altro.
  autopilota Raymarine pierino 1 170 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 406 18-12-2025, 00:06
  Controllo remoto autopilota Raymarine ST2000 da cellulare con meno di 30 € Experiment zepere 15 751 10-11-2025, 22:00
  Problemi Axiom con LightHouse 4.10.142 collegato a un AIS700 Magellan 5 354 18-10-2025, 23:42
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.432 01-10-2025, 19:25
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 505 16-09-2025, 14:01
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 788 16-09-2025, 10:42
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 785 30-07-2025, 12:20
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 426 30-06-2025, 10:23
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 549 14-06-2025, 18:14
