porta zattera sullo specchio di poppa
zankipal Offline
Che ne dite di questa soluzione?
la zattera è una 10 posti, prima era stivata dentro un gavone, impossibile tirarla fuori da soli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2018 13:53 da admin.)
14-06-2012 23:09
kirskip Offline
Registrato: May 2011 Online
personalmente non la ho in quella posizione, ma la ritengo la posizione più corretta. si deve peraltro considerare la grandezza della barca rispetto a circa 50 kg messi ad estrema poppa a sbalzo o quasi.
14-06-2012 23:15
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
mi sembra migliore la mia, con la cesta attaccata al pulpito senza dover forare lo scafo. La posizione comunque è comoda
14-06-2012 23:33
stevern Offline
mi sembra un'ottima soluzione . Un buon disegno, facile e comoda da usare in caso di necessità.
15-06-2012 00:10
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
La posizione è buona e comoda, ma nun se pò vedè!
15-06-2012 00:10
JARIFE Offline
La posizione secondo me è buona ma caricare 62kg su un punto solo.....se penso alle rollate violente che ti fa fare il mare mosso....
..non vorrei che la strappasse via...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2012 01:27 da JARIFE.)
15-06-2012 00:30
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
sui beneteau è messa sotto la seduta del timoniere, non potendo metterla lì questa mi pare un'ottima soluzione, io, ma ripeto io, preferirei il contenitore rigido perchè non diventa un ricettacolo per lo sporco IMHO
15-06-2012 00:38
N/A. Offline
ODDIO ma è un .......Bavaria!!
15-06-2012 00:40
Nap Offline
Bel lavoro zanki, però verticale forse lavora meglio, occupa meno spazio come questa ad esempio.
15-06-2012 00:57
Repair Offline
Non metterei mai nella mia vita sessanta chili in quella posizione
15-06-2012 01:00
phoenix.1 Offline
Registrato: Apr 2011 Online
dal punto di vista della sicurezza è funzionale, ma va considerato il considerevole peso che grava sullo slancio di poppa, per l'assetto della barca. dalla fota mi sembra un bavaria 37, come il mio. Lo tengo nel gavone in pozzetto, che essendo poco profondo (mod. 3 cabine), non rende particolarmente difficoltosa l'estrazione, se uno non ci mette davanti altre cose. Posizione relativamente centrale e non alta (tipo sella sulla tuga). Ogni posizione ha pro e contro, per cui: dibattoto mai sopito, e diverse soluzioni adottate da ciascuno
15-06-2012 02:26
Montecelio Offline
Se non le hanno alleggerite, l'EV da 8 posti pesa 72 Kg, se quella è da 10...
15-06-2012 02:39
Nap Offline
per me dobbiamo chiarire: ci mettiamo in condizioni di usarla questa benedetta zattera o la vogliamo tenere come amuleto.
Sessanta kg in un gavone, in dinette o in coperta non sono gestibili ce lo mettiamo in testa.
Io ho avuto modo di prendere mare e la zattera sul pulpito di poppa non fa una piega, perchè poi ... cosa dovrebbe succedere in barche da 9-12 tons?
Poi sappiamo la barca è tutto un compromesso Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2012 03:13 da Nap.)
15-06-2012 03:08
Franzdima Offline
Tutto quel peso in un unico punto d'appoggio? Forse è meglio la seconda foto, quella di Nap, in cui si scarica parte dello sforzo sul pulpito.
Io l'ho messa sulla tuga (6 pax), secondo me è il compromesso migliore non avendo un gavone dedicato come ad es. sulla serie XC di X-Yachts.
Avendo due cabine ho un unico gavone enorme, se la mettessi lì tirarla fuori sarebbe un'operazione simile allo sbarco del motore Smile
15-06-2012 03:28
GARIBALDI Offline
E' vero questa zattera sembra essere il problema della barca anche se speriamo di non usarla mai.La sua disposizione deve essere comoda per gettarla in mare e non perderla con mare agitato.A questo punto ogni armatore deve ponderare il suo uso.Dire io l'ho messa cosi'l'altro l'ha messa cosà potrebbe non servire.Ripeto speriamo che rimanga sempre dove sta bella ed intatta.
15-06-2012 03:38
Franzdima Offline
I migliori sono i charter. La zattera è lì, a portata di mano.
Basta togliere mezzo chilometro di cordame vario, la tanica di gasolio, la tanica del tender, la bombola di gas, le pinne lasciate da quello prima, 20kg di ancora di rispetto tipo danforth cinese, il paiolo del tender vecchio bucato ad inizio stagione, la pompa rotta del tender, tirare su di schiena la zattera formato cubo da 60kg, legare l'apposito cordino, lanciarla in mare e... fatto!
15-06-2012 03:51
Carmelo Offline
Quante belle soluzioni!!
Ma quando ormeggiate le cime di poppa come lavorano???
gli spring non li conoscete ??
a fine stagione rideremo insieme
ciao BV
15-06-2012 03:56
Nap Offline
spring dove? se intendi trasversali di poppa in una barca a vela generalmente non si possono mettere, quelli di metà barca nessun problema.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2018 13:55 da admin.)
15-06-2012 04:39
Nap Offline
In certe barche e per zattere piccole la tuga può essere una soluzione.
Appena la zattera è da 8 persone penso sorgano diverse problematiche, delle semplici viti filettate per fissare la sella hanno sufficiente tenuta?
E dove abbiamo il coprituga (sotto passano le drizze)?
Con mare chi va a prendere la zattera sulla tuga ... afferrare una il guscio rigido bagnato che scappa da tutte le parti, in equilibrio precario e buttarla fuori dalle draglie, per me è una bella impresa, peggio che tirarla fuori dal gavone.
Poi come ci sali sopra ... bisogna portarla a poppa dove spesso c'è una discesa, va be meglio non averne bisogno. Big GrinBig Grin
15-06-2012 04:58
zankipal Offline
bisogna vedere se il pulpito regge il peso
15-06-2012 07:38
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 1.162 29-07-2025 15:06
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 13 1.036 10-07-2025 10:11
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.039 25-04-2025 18:07
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 651 18-02-2025 17:36
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 1.177 21-11-2023 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 7.709 17-11-2023 10:32
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 2.229 23-03-2023 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 6.990 14-03-2023 22:34
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 1.320 06-03-2023 18:45
  GS35 poppa lunga - inclinazione ? SeaMax 3 1.263 21-02-2023 14:39
