porta zattera sullo specchio di poppa
zankipal Offline
Citazione:JARIFE ha scritto:
La posizione secondo me è buona ma caricare 62kg su un punto solo.....se penso alle rollate violente che ti fa fare il mare mosso....
..non vorrei che la strappasse via...
l'ancoraggio è rinforzato con un foglio di compensato da 10mm....non si muove
15-06-2012 07:40
zankipal Offline
Citazione:Nap ha scritto:
Bel lavoro zanki, però verticale forse lavora meglio, occupa meno spazio come questa ad esempio.
il portazattera è chiaramente regolabile e è possibile anche metterlo in verticale, in questo caso la zattera è talmente pesante che abbiamo preferito metterla orizontale per non aumentare il braccio di leva sull'attacco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2018 13:56 da admin.)
15-06-2012 07:44
zankipal Offline
Citazione:phoenix.1 ha scritto:
dal punto di vista della sicurezza è funzionale, ma va considerato il considerevole peso che grava sullo slancio di poppa...[]
in questo caso è un Bavaria 46, ma il portazattera è universale.
ti assicuro che questa zattera dal gavone abbiamo fatto fatica a tirala fuori in due e abbastanza giovani, per l'armatore ultra settantenne era impossibile.
posizionarla sulla tuga ha degli svantaggi anche peggiori
1° il carter tuga sul Bavaria 37 come sulla maggior parte di barche, è fissato con delle viti autofilettanti e il peso della zattera crea infiltrazioni (provato di persona, puoi anche fissare la sella con viti passanti ma se il carter è avvitato con autofilettanti...
2° in caso di mare in tempesta vai te davanti al tambuccio a toglierla dalla sella
3° la visibilità è pregiudicata, sopratutto in caso di ormeggio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2018 13:57 da admin.)
15-06-2012 07:51
zankipal Offline
Citazione:Franzdima ha scritto:
Tutto quel peso in un unico punto d'appoggio? Forse è meglio la seconda foto, quella di Nap, in cui si scarica parte dello sforzo sul pulpito...[]
i pulpiti non sono fatti per reggere quel peso, i supporti sotto risolvono il problema ma non sono adattabili a tutte le barche, questo portazattera ha uno snodo che di adatta a qualsiasi inclinazione sia laterale che verticale.
15-06-2012 07:56
anonimone Offline
Se le barche venissero progettate già con il posto corretto per la zattera sarebbe meglio.
kitegorico Online
Mettendo da un lato la zattera, dall'altro l'anulare con cima e boetta dove posizionare il fuoribordo del tender?
15-06-2012 12:40
nedo Offline
Sante parole...il corretto posizionamento a bordo è di per sè sicurezza .
15-06-2012 14:47
BornFree Offline
Quoto...tra l'altro in fase di progettazione non sarebbè granchè difficile o costoso...basterebbe sacrificare parte dei volumi dei gavoni piu' a poppa per ricavare un vano ad hoc con apertura verso poppa. E ne guadagnerebbe anche l'estetica SmileSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2018 13:58 da admin.)
15-06-2012 14:58
zankipal Offline
hai ragione!!.....purtroppo spesso anche i cantieri che lo fanno non tengono conto delle misure reali o lo fanno solo per alcuni tipi di zattere.
....poi ci sono quelli che fanno i gavoni portazattera che per tirarla fuori devi aprire portelloni o plancette Occhio nero
15-06-2012 15:22
Franzdima Offline
In certe barche e per zattere piccole la tuga può essere una soluzione...[]
Il problema è che i crocieroni non sono progettati per accogliere un cubo da 60kg.
Hai fatto delle considerazioni giustissime ma ti assicuro che la tuga è l'unico punto su una barca come la mia.
Il gavone è profondo almeno 1,6m, lo specchio di poppa è piccolo, da un lato ha il tappo dell'acqua, dall'altra il doccino ed il tappo del gasolio. Alle spalle del timoniere non c'è nulla, l'unica sorta di apertura è dedicata all'innesto della barra di rispetto.
Sulla tuga è assicurata da grosse cime assicurate ai tienitibene, facilmente tagliabili con un coltello che tengo sempre a portata di mano. La sella non si può mettere, sotto quel punto della tuga scorre il tambuccio, quindi la zattera è su un piano in vtr già avvitato alla tuga. Se, a sua volta, questo piano in vtr dovesse sopportare la sella avvitata con mare grosso rischio di spaccare tutto.
La custodia della zattera non è rigida ma a sacco, il che rende più semplice maneggiarla. Il peso è di circa 50kg.
Più a prua c'è un passauomo sovrastato dal vang idraulico. Poi l'albero.
Basterebbe così poco. In fase di progetto metti un gavone verticale sullo specchio di poppa con un anello in acciacio per legare il famigerato cordino. Così armare la zattera non richiederebbe più di 15-20 secondi.
Intendo una soluzione come questa:
In alcune foto si vede il gavone dedicato sul quale è visibile il '5' scritto sullo specchio di poppa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2018 13:59 da admin.)
15-06-2012 16:19
kirskip Offline
Registrato: May 2011 Online
si parla e si riparla ma lo sappiamo tutti...è risaputo che alla fine è molto spesso un compromesso!Blush si sa che sulla tuga non è il massimo, ma personalmente lo preferisco a mettere 60 kg all'estrema poppa su barche medio-piccole, e comunque nell'eventualità lo si farà scivolare in coperta e tra le draglie senza bisogno di sollevarlo (lo studio dei pesi, ancora e catena comprese è anch'esso fattore di sicurezza). il gavone mi sembra il posto meno indicato specie se profondo. altrettanto a piede albero o addirittura a prua. certo se i cantieri dessero una mano magari anche per legge o normativa, come altrettanto si fa riguardo all'ottemperanza di normative nella costruzione e/o allestimento...!!
15-06-2012 17:05
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
come giustamente ha già osservato qualcuno, con queste soluzioni di zattera a poppa non è possibile incrociare le cime d'ormeggio Sadsmiley, e spesso è veramente necessario....WinkCoolWink
15-06-2012 17:15
anonimone Offline
Sulla mia è così, ma non mi sembra un gran problema visto che sia specchio che gavone sono apribili senza sforzo (specie in determinate situazioni dove non vai per il sottile), poi basta darle un calcio.
Sicuramente si può fare di meglio, ma la zattera sul pulpito è sicuramente peggio 42
La cosa assurda è che la certificazione CE dica quanto deve essere alto un candeliere ma sulla posizione della zattera sia molto 'flessibile'.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2018 14:00 da admin.)
15-06-2012 17:21
zankipal Offline
se guardi bene l'ultima foto, si vede che il supporto è un po staccato dallo specchio di poppa e atlo quanto basta per le cime incrociate che vengono da un finger.
se invece ormeggi di poppa su una diga alta, non si può BlushBig Grin
15-06-2012 17:24
zankipal Offline
Messaggio: #35
Sulla mia è così, ma non mi sembra un gran problema...[]
infatti!
pensa che ci sono barche con l'alloggiamento come la tua, ma col la plancetta elettrica...in caso di avaria all'impianto o al meccanismo.. Occhio nero
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2018 14:01 da admin.)
15-06-2012 17:28
Yanny Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Messaggio: #36
dico che e' una soluzione abominevole, se per stare su il portazattera usa solo quel tubo attaccato alla vetroresina in quel punto. la vetroresina si rompera' per forza, e' solo questione di tempo.
ovvero: la soluzione e' bellissima, ma il fissaggio e' opera di un criminale (non tu, il progettista del supporto).
il problema comunque ce l'hanno tutti.
facile trovare un posto in barche grandi.
come dice giustamente franz, il problema e' in quelle piccole.
puoi scegliere un gavone profondo dal quale non la caverai mai fuori, in dinette ancora peggio, sopra la tuga dalla quale non riesci a tirarla via, attaccarla a poppa dove non c'e' quasi mai posto per via dei tappi, dei bocchettoni, dei pulpiti e di quell'accenno di plancetta che hanno tante barche anche non grandi.
la zattera e' una pugnetta dovunque uno la metta (scusate la rima involontaria), purtroppo.
io per ora l'ho in un gavone profondissimo, dal quale so che non riuscirei mai a cavarla anche quando mi servisse, ma visto che non mi allontano mai piu' di 3 miglia dalla costa il problema e' relativo. dovessi andare in croazia penso comprerei 2 rosari e farei dire un paio di messe.
a marina di ravenna c'e' un tale che ha la barca uguale alla mia e lui ha messo una zattera in contenitore rigido sulla tuga, solo che cavare un bagaglio di quasi 70kg da li' per buttarlo in acqua e' un'impresa che ben difficilmente riuscirei a fare.
a poppa la mia barca ha 2 bellissime e comodissime sedute a sbalzo, ma se consideriamo quelle, le scalette e i bocchettoni non c'e' verso di attaccare un sacramento ingombrante come una zattera da 8 persone.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2018 14:02 da admin.)
15-06-2012 17:40
Nap Offline
Messaggio: #37
La zattera è in alto e non disturba.
Comunque, salvo casi particolari, vecchi modelli ecc. anche senza la zattera, non è possibile incrociare a poppa, le cime sfregano sullo scafo e forzano sul candeliere Wink
Non bono come ormeggio!
15-06-2012 17:48
Franzdima Offline
Messaggio: #38
Però, di fatto, i pulpiti reggono un peso discreto. Un esempio classico sono i fuoribordo dei tender che pesano un bel po'.
Dovendo mettere la zattera a poppa è meglio scaricare il peso in parte sul pulpito ed in parte sulla vtr.
La tua soluzione purtroppo scarica tutto su quel tubo. La soluzione è sicuramente funzionale ma temo sia fragile.
15-06-2012 18:00
Nap Offline
Messaggio: #39
Gianni questa sarebbe un'ottima soluzione.
Chiedi a Zanki vedrai che è d'accordo, bisogna fare qualche rinforzino, non vedo altra soluzione per il tuo caso.
Cosa ne dici? Big Grin
Non trattare male Zanki, il suo porta zattera è una ottima soluzione, nasconde un segreto, funziona anche come antenna TV. Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2018 14:03 da admin.)
15-06-2012 18:07
mania2 Offline
Messaggio: #40
La zattera è in alto e non disturba...[]
forse non ci capiano...ma in ambedue le soluzioni si vede chiaramente che sia la zattera che l'alloggiamento si trovano alla stessa altezza del passacavi di poppa...
personalmente nell'ormeggio di poppa incrocio quasi sempre, è infatti difficile trovare nei diversi porti gli anelli e/o bitte posizionate correttamente rispetto alla posizione della barca e, se non incroci, non tieni sotto controllo gli spostamenti laterali e la prima cosa che succede è la passerella a mare....CoolWinkCool
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2018 14:04 da admin.)
15-06-2012 18:34
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.630 07-09-2025 16:26
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 1.474 29-07-2025 15:06
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.167 25-04-2025 18:07
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 874 18-02-2025 17:36
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 1.307 21-11-2023 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 8.337 17-11-2023 10:32
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 2.600 23-03-2023 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 7.545 14-03-2023 22:34
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 1.449 06-03-2023 18:45
  GS35 poppa lunga - inclinazione ? SeaMax 3 1.370 21-02-2023 14:39
