spia quadro lampeggiante
jucas Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Ciao a tutti.
Ieri ho sostituito le luci di via a prua, la rossa e verde, con due nuove a led.
Ho mantenuto gli stessi collegamenti, quindi non dovrei aver fatto nessun casino.
Però adesso nel quadro elettrico la spia che dovrebbe segnalare malfunzionamenti lampeggia proprio indicando le luci di prua, mentre dovrebbe essere fissa per indicare che tutto va bene, come in realtà è visto che i led si accendono perfettamente.
Ho pensato che potrebbe essere a causa del poco assorbimento dei led che vengono visti come una lampadina fulminata, è possibile?
grazie a tutti
15-06-2012 18:40
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
A naso direi che è possibile. Che quadro è, quello dei nuovi Bavaria?
15-06-2012 18:46
jucas Offline
no la barca è un elan 37 del 2005, non saprei dirti che tipo di quadro è.
15-06-2012 18:49
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
E' quasi sicuro, devi mettere in serie al Led una resistenza ceramica, devi però trovare il punto giusto perché scalano moltissimo, da scottare.
15-06-2012 19:01
jucas Offline
scaldano i led o la resistenza?
e se non la metto? cosa succede, a parte che per capire se è bruciato il led devo guardarlo
15-06-2012 19:06
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Citazione:Messaggio di jucas
Ciao a tutti.
grazie a tutti
su alcune automobili esiste il controllo di lampada fulminata sulla base dell'assorbimento, ma in barca non l'ho mai sentito... comunque esistono delle lampadine LED (vedi su http://www.ledmania.it) che hanno una piccola resistenza integrata per simulare il carico (oppure puoi mettere tu in serie una resistenza da 5W)... certo che cosi' un po' si annulla il vantaggio del led 42
Questa ad esempio ha la resistenza integrata:
http://www.ledmania.it/shop/c10w-lampada...-p257.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2012 19:06 da alx.)
15-06-2012 19:06
Franzdima Offline
E' per questo che a me non piacciono i quadri moderni elettroni ma quelli vecchi ad interruttore e basta
Non pensano, non traggono conclusioni sbagliate. Stanno zitti e fanno passare la corrente quando vuoi tu Smile
15-06-2012 19:06
Franzdima Offline
La resistenza. In pratica aumenti il consumo per ingannare il quadro. L'energia assorbita in più viene dispersa come calore.
Se non la metti non succede nulla, fai come gli antichi: cambi la lampadina quando non si accende più, senza spie che ti avvertano. Però ti tieni la spia sempre accesa nel quadro.
Di contro, se la metti, è la resistenza a consumare quindi, probabilmente, se si fulmina il led il quadro non lo legge perchè ha il consumo della resistenza.
Inoltre, come già ti hanno detto, aumenti il consumo quindi perdi il principale vantaggio del led.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2012 19:11 da Franzdima.)
15-06-2012 19:08
jucas Offline
beh allora mi tengo tutto così, perchè far consumare di più? al limite se mi da fastidio il lampeggiare della spia la tolgo, così consumo ancora meno
grazie a tutti
15-06-2012 19:56
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ciao a tutti.
grazie a tutti
Anche io ho un Elan, il quadro con le spie delle luci ha il controllo dell'assorbimento e ti segnala lampeggiando se una lampadina è fulminata. Quelle a led consumano troppo poco e l'elettronica te la segnala come fulminata.
Ci sono lampadine di uso automobilistico che hanno una resistenza integrata per ingannare l'elettronica, ma riduci il vantaggio del risparmio dei consumi (mi pare si passi da 1/10 per i led normali a 1/2 per i led con resistenza).
Ci sono poi dei quadri di controllo specifici per i led, ma non so se ne vale la pena.
http://www.philippi-online.de/index.php5...&kat2_nr=6
Franzdima Offline
grazie a tutti
Farei anche io così.
Tanto la spia ti lampeggia solo a luci accese, vero?
Se è così la spia nella navigazione notturna non dà alcun fastidio.
Certo, se è sempre accesa, indipendentemente dalle luci, può rompere le balle a chi dorme in dinette.
15-06-2012 22:57
nikal Offline
Registrato: Oct 2011 Online
I sistemi di controllo delle lampadine normalmente leggono la caduta di tensione dovuta alla corrente della lampada su una resistenza di basso valore (per non avere cadute di tensione elevate )in serie alla lampada verso massa e inviano questo dato ad un comparatore tarato su un certo valore in modo che se la tensione sulla resistenza scende troppo di valore,zero con lampada interrotta,si attiva l'allarme.Con i led la corrente che passa sulla resistenza di campionamento è almeno 5 o dieci volte più bassa e quindi il valore letto scende dello stesso ordine di grandezza:l'allarme pùò scattare.Sulla mia barca dopo la sostituzione con i led ho il testa d'albero che dà allarmi saltuari e le luci di via allarme stabile!Basta non farci caso!
15-06-2012 23:34
jucas Offline
grazie a tutti
la luce è sempre accesa se va tutto bene, in effetti di notte è noiosa perchè è fissa, farla lampeggiare sarebbe ancora peggio quindi la toglierò.
ragazzi grazie a tutti mi avete tolto un bel pensiero, pensavo di aver fatto qualche casino io
16-06-2012 03:24
BornFree Offline
Studiando un po' il retro del quadretto di bordo dovrebbe essere semplice individuare la resistenza di cui parla nikal.
Sostituendola con una di valore maggiore ( es. 2x- 4x-6x) il problema si dovrebbe risolvere elegantemente e con pochi euro.
Jucas se fai un po' di foto del retro del quadro si potrebbe tentare una tele-consulenza Wink
16-06-2012 03:43
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Scusami Montecelio, sono d'accordo con te per quello che riguarda la causa della spia lampeggiante, è sicuramente dovuta all'esiguo assorbimento del led, ma l'eventuale resistenza di carico per ingannare il quadro, va messa in parallelo alla lampada a led, non in serie!
Massimo Rossi
http://skipperone.it
19-06-2012 02:05
BornFree Offline
quoto 100% !
19-06-2012 02:54
nikal Offline
Se mettete una resistenza in parallelo al led ingannate sì il circuito di allarme ma aumentate il consumo totale e mettere il led non sarà servito a nulla!In realtà bisognerebbe cambiare il valore (aumentare)della resistenza di campionamento della corrente che era in serie alla lampada, ma non sempre risulta facile ,perchè bisogna mettere le mani sul circuito elettronico di controllo/allarme.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2012 22:22 da nikal.)
19-06-2012 22:20
Montecelio Offline
Ciao a tutti.
grazie a tutti
La Panda ha un quadro siffatto, io ho provato a sostituire la lampada a siluro della targa con una a Led e succedeva questo, si accendeva e subito si spengeva, solo rimettendo la lampada originale tornava tensione sui contatti, dopodichè se rimettevo quella a Led stessa cosa, viene tolta tensione ai contatti, ho provato con una resistenza ceramica, ma mi stava fondendo il porta luci della targa per quanto scaldava.
20-06-2012 00:02
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 456 22-07-2025 11:54
  Fusibile sul quadro motore salta matteo 10 748 07-07-2025 09:32
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 328 19-06-2025 08:46
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 884 18-02-2025 17:05
  Allarme e spia batteria Volvo D2 55 su Bavaria kavokcinque 37 10.732 07-07-2024 09:53
  Spia protezione strumenti Little Sail 1 471 28-06-2024 10:56
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 931 29-11-2023 16:02
  volvo penta 2003 cicalino quadro avviamento barbierimaurizio 6 1.798 15-11-2023 17:19
  Accensione quadro motore causale CUCUDRIL 0 678 23-07-2023 14:26
  Quadro Elettrico COMET 850 Leon2401 6 1.334 18-04-2023 09:31
