come cambiare un candeliere?
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
amici,devo cambiare un candeliere del mio first 21.7.
come fò?
15-06-2012 21:04
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Citazione:Messaggio di gaspa13
come fò?
Fotina??
I miei li avevo radrizzati da un fabbro (bravo) che sappia lavorare l'acciaio INOX.
Altrimenti scrivi alla Benetton e ti fai mandare un candelabro nuovo... (e anche un majonsin gia' che ci sei). Wink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
15-06-2012 23:01
blogvela Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Mar 2011 Online
lo devi cambiare perchè? rotto? storto? brutto?
Anche io direi fotina!!
samuele
15-06-2012 23:13
gaspa13 Offline
ce provo.. l'ho ordinato a benetton..tutto sommato 50 neuro,ma non capisco se devo svitare da sotto o solo mollare la base esterna con la vitina.
i candelieri delle barchine,sono lillipuzziani, e temo che la piega resti in memoria
ma come allego ??cribbiooooo
16-06-2012 00:40
gaspa13 Offline
16-06-2012 00:46
Mr. Cinghia Offline
Se ben ricordo devi mollare solo la vitina passante del candelabro. La basetta rimane.
Qualcuno mi ha detto che si é trovato la falchetta sporca di antivegetativa... Meccojonzi!!42
16-06-2012 01:02
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Solo la vitina è inserito dentro il bicchiere. Devi sfilarlo anche dalla draglia. Poi lo porti dal drizza banane e ritorna dritto come prima.Big Grin. Radrizzare un candelere è un'oppppinione.
16-06-2012 01:07
gaspa13 Offline
sisì soprattutto i miei vicini di banchina non sanno cosa vol dire parabordo,in barba all'arte marinaresca.. . massaschei
spererei che singia abbia ragione e bastasse mollare la vite..da chi potrei andare per far raddrizzare il candeliere?;)chi raddrizza i candelieri a venezia?magari apriamo un nuovo tred hhahahahahahahaBig GrinBig GrinTongueTongueTongue
16-06-2012 02:05
C@ndida Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Per togliere il candeliere, togli la vite posta alla base dello stesso, sganci la draglia, ed il gioco è fatto.
Portalo da un bravo fabbro e ti consiglerà sulla fabbibilità del lavoro, oppure troverai in un qualsiasi ferramenta nautico il candeliere nuovo da sostituire con un costo di circa 25 Euro.
16-06-2012 04:15
Anghelos Offline
Registrato: Apr 2011 Online
E' certo che se lo trovi nuovo a 25€ ti conviene sostituirlo, qualora il costo fosse maggiore 'raddrizzalo', senza allusioniWink, non ci vuole un artista; al limite rimane qualche piccolo segno, ma fa tanto barca vissutaBig GrinBig Grin
16-06-2012 05:06
gaspa13 Offline
amici preferirei cambiarlo perchè ho paura che si possa ripiegare facilmente..per la barca vissuta ok,fa molto alla montessieurCool
16-06-2012 15:20
blogvela Offline
be si si parla di queste cifre cambialo sicuramente!!
16-06-2012 16:32
gaspa13 Offline
ordinato!! oggi ho fatto un sopraluogo e confermo che basta allentare la vite sulla baseCool sulla beneteau first 21-25.7-260 e 27.7 mismo sistema
17-06-2012 01:46
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
A volte è meglio farli raddrizzare dal fabbro che sostituirlo in quanto il fabbro taglia il pezzo piegato e sostituisce con una canna dello stesso diametro esterno ma con spessore maggiorato.
La saldature vengono poi lucidate e il candeliere torna nuovo ma in genere è più robusto dell'originale, provare per credere...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-06-2012 13:46 da kermit.)
18-06-2012 13:46
gaspa13 Offline
il fabbro mi ha detto ce essendo in parte cavo,è un casino raddrizzarlo e che conviene prenderlo nuovo,btw mi costerà un 50-60 n'euro dal conce...forse l'avrei trovato subito da qualche nautiaccessori a molto meno
19-06-2012 20:23
torcido Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Quando un artigiano dice che non vuole fare il suo lavoro perché è un casino, io rimango sconcertato
19-06-2012 20:43
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Sicuramente fai prima a cambiarlo.
Si può anche raddrizzare, però ci vuole un pò d'attrezzatura,
Opzione a):
( Un mazzuolo di gomma, una grossa morsa da banco, un perno che calza giusto nel candeliere, due guance di legno duro, con dentro due semicerchi dal diametro del candeliere e tanta ma tanta pazienza)
Opzione b):
Riempi i candeliere di acqua e sapone, lo metti in un frezeer a gelare.
[Il ghiaccio che si forma dentro, serve ad evitare lo schiacciamento del tubo, mentre il sapone, seve a renderlo un pò più cedevole]
Quando è bello gelato, lo prendi in una morsa con due guance sagomate in legno duro e con un tubo (che gli calza sopra) lo raddrizzi.
Ad occhio (come mirando col fucile), si controlla la curva e si vede dove intervenire.
Però:
Si fà sempre prima a comprarlo.
19-06-2012 22:37
sailor13 Offline
Opzione a):
Opzione b):
Però:
con la sabbia umida al posto del ghiaccio si fa prima, ma non dimenticare la lucidatura, che è la parte forse più delicata.
PS: Il tutto presupponendo che la draglia si sfili dal candeliere...
19-06-2012 23:31
torcido Offline
Il mio candeliere era piegato più o meno come quello della foto. L'ho smontato e l'ho portato all'officina del marina greco dove mi trovavo. L'omino l'ha guardato e ha cominciato a lavorarci sopra, senza dire 'uffa che casino, fai prima a comprarlo dal negozio che abbiamo qua davanti'. Ha usato martello, morsa e una sbarra apposta (evidentemente il problema non è così raro) e dopo dieci minuti-un quarto d'ora al massimo, avevo nelle mani un candeliere bello dritto. Il candeliere più lucido di tutto il pontile. E' stato interessante vedere come operava. 20 euro meritati.
Quando uno dice 'non ho voglia di fare il mio lavoro', lo ripeto, io rimango sconcertato
20-06-2012 18:19
Mr. Cinghia Offline
Io no e lo ringrazio.
I casi sono due, e non parlo del candeliere in particolare ma in generale.
Il 'lavoretto' che devo fare non vale il prezzo che ti posso chiedere.
1) Se devo fare un lavoro e sono serio, lo devo fare bene... ci perdo 2/3 ore. Poi se ti chiedo 100 euro mi svieni.
2) So a priori che perdendoci 2/3 ore e chiedentoti 100 Euro il risultato sara' un lavoro di deiezione e tu non sarai contento e quindi ti avviso prima che non vale la pena.
20-06-2012 18:53
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 3.113 22-03-2025 17:19
  Cambiare albero con uno non identico è un problema? gpcgpc 22 2.433 23-09-2024 22:44
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 1.618 13-10-2023 11:47
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 2.274 03-10-2022 09:18
  stopper da cambiare CAPITANMORGANA 13 8.893 06-08-2020 22:22
  Cambiare trasto Randa Diecicentouno 25 7.969 19-11-2019 21:43
  Vecchio avvolgifiocco Facnor: riparare o cambiare? Frank Coppola 23 9.792 19-08-2019 12:39
  Porta candeliere per Show 38 Kilroy_was_here 2 2.266 07-10-2016 06:56
  randa del '98 da cambiare ? o può andare ancora? mzambo 13 3.032 14-09-2016 22:32
  Come cambiare pulegge boma sparcraft ? Scetti 1 3.207 30-05-2016 09:06
