protezione del paiolato dinette
Scott Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Come proteggere il paiolato in legno della dinette? un tempo utilizzavo un tappeto in gomma che aveva un'ottima aderenza e quindi non si spostava e non faceva scivolare, se entravi con i piedi umidi si asciugava rapidamente. Ora non lo fanno più!Sadsmiley
Come avete risolto il problema? cosa utilizzate?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2012 14:40 da Scott.)
17-06-2012 03:20
irruenza Offline
Tappeto fantastico dell Ikea. Anti scivolo, si lava benissimo. Rosso, rotondo.
17-06-2012 04:45
il Capitano Offline
Registrato: Nov 2009 Online
anch'io uguale , ma arancione....
17-06-2012 05:08
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Pensavo di aver raggiunto il massimo sentendo che la barca aveva il parquet, ma devo dire che le piastrelle in ardesia hanno superato tutte le mie aspettative.
Ma il limite è chiaramente mio.
Il bello è anche esplorare nuove vie.
Buon vento! by Mario
17-06-2012 05:38
Scott Offline
Hai ragione perfettamente Marò, ho usato un termine improprio volontariamente per indicare con esatezza l'oggetto. Avrei dovuto scrivere: il paiolato in legno della dinette !
Comunque, chiedo venia e correggo!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2012 14:45 da Scott.)
17-06-2012 14:39
Scott Offline
In Sardegna non abbiamo l'Ikea.Sadsmiley Dovrei procedere all'acquisto on line. Irruenza, Il Capitano, mi potreste dare il nome esatto del prodotto, magari anche il codice, per poter procedere con l'ordinazione?
Grazie Smile
17-06-2012 14:44
andros Offline
http://www.google.it/search?q=paiolo+fot...08&bih=819
credo che un salto in un casalinghi mediamente frnito trovi quel che ti serve per il tuo pagliolato.Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2012 15:13 da andros.)
17-06-2012 15:10
FabriZena Offline
Registrato: Nov 2010 Online
una bella 'treccia oceanica' fatta con vecchie cime con le tue mani: l'immagine di rude marinaio guadagna cento punti agli occhi di amici e amiche !
E poi è divertente farla e, soprattutto, è gratissss !! Wink
Buone annodate!
17-06-2012 15:39
Maro Offline
Mmmmmmmmmmmmmm..WinkWinkSmile
17-06-2012 17:23
il Capitano Offline
si ardesia spessa 3cm importata direttamente dalla Val Varaita ,la trovo fraschissima in estate , senza considerare che quando vuoi fare una grigliata sulla spiaggia basta prenderne un quadrato (o 2 se hai tanti amici ) e portarlo a nuoto sulla spiaggia Big GrinBig GrinBig Grin
17-06-2012 17:55
il Capitano Offline
Grazie Smile
ciao Scott , si chiama Saxan Rund 57cm diametro codice 201.226.61
17-06-2012 17:58
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
stai parlando del tavolo di carteggio??
17-06-2012 18:09
Maro Offline
Carlo, sarà che oggi sono più rinco(forse, se possibile) del solito, ma, esqisèmuà, mica l'ho capita...
17-06-2012 22:54
andros Offline
esplorare altre vie..tavolo da carteggio..nuove rotte insomma.
17-06-2012 23:35
mckewoy Offline
parquet, ardesia e 'scrivania' che guarda a poppa. 'na crema.
18-06-2012 00:24
Scott Offline
Grazie Smile
Più di un semplice tappetino da posizionare alla base della scaletta, mi occorrerebbe qualcosa tipo una guida per intenderci, che copra tutto il pagliolato della dinette!Smile
18-06-2012 01:24
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Vabbe' dai fatti una baita in montagna e non pensaci più
18-06-2012 02:31
mckewoy Offline
senti maaa....sulla guida poi ci metti un telo per proteggerla??[:246][:246][:246]
18-06-2012 02:48
irruenza Offline
Ora che mi ci fai pensare al Self ho appena comprato del tappeto di gomma antiscivolo per il pozzetto da mettere quando saliamo e scendiamo 100 volte prima e post regate. Lo vendono a metro. Diversi colori. Larghezza da 40 - 60 - 80.
Andrebbe benissimo anche per i paioli....
18-06-2012 02:50
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Bhe ci si fa dell'ottima polenta nei paioli.....eccellente....bianca.....grano saraceno...gialla...e le croste si lasciano li per riparare il paiolo.
Big Grin
18-06-2012 03:37
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 21.164 04-02-2025 23:46
  Protezione battagliola per cane Markolone 16 1.398 24-01-2025 20:31
  Rubinetto lavello dinette alecec 2 798 22-07-2024 19:39
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.009 29-06-2024 23:46
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 1.504 27-02-2024 17:56
  Trasformazione dinette su Sun odyssey 34.2 Alfonso69 7 5.448 23-02-2024 18:17
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 4.576 27-06-2023 15:37
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 1.975 29-05-2023 20:27
  Frigo che va in protezione low bat Horatio Nelson 33 9.666 06-09-2022 14:04
  Le cime del gavitello [protezione da attrito] biromax 32 5.037 26-08-2022 17:24
