vernice atossica per resina poliestere
capitan findus Offline
Registrato: Jul 2011 Online
buon pomeriggio,
ho dovuto fare una riparazione all'interno del serbatoio acqua del mio ferretti altura 33 che è strutturale con la prua ed è di ben 450 litri.
ho necessità quindi di riverniciarlo internamente con un prodotto atossico per la resina che però ho difficoltà a reperire : qualcuno ha suggerimenti in proposito ?
22-06-2012 00:14
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Esistono dei gelcoat alimentari...difficilissimi da trovare.....non saprei proprio...prova da qualcuno che fa celle frigorifere per i camion
22-06-2012 02:49
ale07 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
vedi prodotti per enologia verifica le schede
si usano le epossidicche bicomponenti SPECIFICHE diluibili con l'alcol alimentare per liquori
essicata è molto dura, dilatazione altissima e vetrifica
se mi ricordo .... mi pare fosse ''VIRES'' un prodotto professionale industriale
il colore che si trovava un tempo era il rosso industriale e gialllo pallido
un po laboriosa da appliccare
in passato ne ho utilizzato un bel po su botti e vasche in cemento
adesso il vino lo compro
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2012 04:12 da ale07.)
22-06-2012 03:57
ho avuto ottime indicazioni dal servizio clienti della ditta veneziani
grazie comunque dei vostri suggerimenti
ciao 2828
22-06-2012 23:44
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 897 02-06-2025 17:53
  Che vernice per gennaker o spinnaker nedo 0 313 24-02-2025 17:58
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 1.532 13-01-2025 15:18
  Progetto compensato e vernice epoxi Discola 4 854 04-11-2024 12:26
  riempire di resina uno stampo in silicone angelo2 18 1.951 27-06-2024 14:28
  vernice per legni interni Raffy 1 735 02-05-2024 17:04
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 4.360 16-10-2023 10:28
  Vernice su gelcoat rcavic 13 1.881 11-10-2023 22:51
  Distacco vernice Salvatorecorradi 4 1.368 02-10-2023 23:14
  Impiombatura cima poliestere calza e anima gennarino 17 2.947 04-05-2023 22:52
