Discussioni: 16
Registrato: Jan 2011
sul mio 31.7 ho un'ancora Britany 14 kg. catena - cima installata dal cantiere al momento dell'acquisto, volevo sapere se é possibile installare un'altro tipo di ancora e se qualcuno l' ha fatto quale modello ha utilizzato.
Come ancora di rispetto cosa consigliate?
Ringrazio tutti per i preziosi consigli.
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Sulla mia avevo la Bruce con misto catena cima.
Ma come ben saprai tutto dipende dal fondale dove butti il ferro.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
23-06-2012, 20:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2012, 20:07 da Madinina II.)
Ho avuto il 31.7, sulla mia c'era una Fob (simile alla Danforth). Avevo 25 m catena dell'8 e 40 m . avuto problemi (ho l'abitudine di scegliermi sempre e solo fondi buoni tenitori).
Ora uso Delta e la considero ottima . 31.7 l'ho vista, ma è stato modificato il musone perchè toccava il dritto.
Discussioni: 177
io rimasi molto deluso dalla britany 14 kg fornita da beneteau e passai subito alla CQR 10kg (. avuto piu' . la britany è in sentina come secondo . ci resterà ancora a lungo.
Non posso aiutarti sull'argomento musone perchè ho l'abitudine (e sono rimasto oramai l'unico)di riportare ogni volta l'ancora nel pozzo catena
Discussioni: 283
Registrato: Jan 2007
Delta da 6,5 kg, 12 metri di catena dell'8 il resto cima.
Ancora riposta nel gavone, mai nessun problema e di rada ne ha fatta.
Discussioni: 447
Ah, scusate a domanda era... come sta l'ancora sul musone.
Anche io non avevo l'abitudine di lasciarla fuori. Per quello che pesa vale la pena di riporla dentro il gavoncino.
Discussioni: 106
Registrato: Nov 2005
25-06-2012, 17:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2012, 17:42 da matteo.)
Per tenere il 31.7 bastano 10 kg di buona ancora USATA BENE + 20/30 metri di catena dell'8 + tessile.
Se vuoi spendere poco e avere un'ottima ancora prendi Kobra. Mi sa che, in ogni caso, tu dovrai modificare il musone (almeno questo è quanto ha dovuto fare il mio vicino)
matteo
P.S. quanto sopra vale se si vuole dormire in rada in quasi ogni condizione. Per fare il bagno un paio d'ore va bene anche una pietra imbragata con lo spago.
Discussioni: 46
Registrato: Dec 2008
25-06-2012, 17:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2012, 21:16 da gommo.)
La catena dell'8 non e' sovradimensionata per un first? un 6 o un 7 andrebbero meglio (per il peso)? La 8mm e' 1.4kg/metro. La 6 solo 0,8, la 7 circa 1.1. Si risparmierebbe molto peso dimensionando in modo appropriato.
Stesso discorso per l'ancora. E' inutile portare una ancora pesante e poco efficiente. Una Kobra2 da 12kg, una Spade oppure una Manson non sarebbero una scelta migliore?
EDIT: A quanto pare io e matteo ci siamo accavallati nelle risposte
Discussioni: 10
Registrato: Dec 2010
ciao, monto ancora CQR da 10 kg e sul musone del first 31.7 ci sta alla perfezione. 25 metri di catena dell'8 e 40 metri di tessile. per ora mi trovo bene sul fango e sulla sabbia. Scarsissimo su plateau di scogli. Non so sulla posidonia perchè evito di ancorarci su.
"The true pilot must pay attention to the year and seasons and sky and stars and winds, and whatever else belongs to his art, if he intends to be really qualified for the command of a ship, and that he must and will be the steerer"
Plato, The Republic
Discussioni: 177
Salpi a braccia o elettrico?
Se elettrico come fai a gestire il misto cima catena?
Buon Vento
Discussioni: 10
Scusa leggo solo ora. Salpo con elettrico. La cima stenta solo all'impiombatura e se c'è molta trazione o troppo poca. Aiuto a mano stendendo la cima sotto il barbotin. La cima dopo due tre anni va cambiata perchè il barbotin la morde.
Plato, The Republic
Discussioni: 177
Hai per caso una foto di come è installato il tutto?
Grazie cmq
BornFree
Discussioni: 10
Grazie cmq
BornFree
le faccio sabato se ti servono. te le invio lunedì prox.
Francesco
Plato, The Republic
Discussioni: 149
Grazie cmq
BornFree
Sulla mia avevo montato un salpa che si gestiva senza problemi sia catena che cima, l'impiombatura era fatta bene e passava senza . un Quick, zero problemi.
Discussioni: 10
anche io non ho problemi, il quick tira tutto. A volte bisogna aiutarlo quando non c'è sufficiente tensione o troppa tensione sul tessile.- tutto qui.
Plato, The Republic
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
dai kermit, raccontaci un po dei pregi della britany, qui puoi farlo.
Discussioni: 38
Registrato: Oct 2014
Discussioni: 105
Registrato: Sep 2009
La mia esperienza della brittany è senza riserve, mi ha tenuto dove volevo io tutte le volte che ho voluto. Beneteau qualcosa ne capisce. Ovviamente va calata come si deve, ovviamente. La bruce tocca sul dritto del 31.7
Discussioni: 90
Registrato: Jul 2008
(23-02-2015, 22:54)ZK Ha scritto: dai kermit, raccontaci un po dei pregi della britany, qui puoi farlo.
Vi posso raccontare qualcosa io visto che ho (scoperto da poco di avere) una britany.
Ragazzi, non ha spedato una volta.
Fatta anche tanta rada con molto vento, ancorando su ogni tipo di fondo.
Due volte ho creduto che fosse incagliata. Una su scoglio e una su posidonia.
Discussioni: 90
(24-02-2015, 08:46)torcido Ha scritto: Ovviamente va calata come si deve, ovviamente.
