Crc vs wd40
pulce75 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Crc vs wd40
... quale preferite per lubrificare bozzelli, e robe varie?
24-06-2012 22:15
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Crc vs wd40
WD40, ormai il CRC6-66 è vecchio, io lo usavo già nel 1983.
25-06-2012 00:09
SPROUTZ Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Crc vs wd40
Per bozzelli, rotaie, carrelli del genoa, ecc. io uso un prodotto venduto dalla Harken con il nome MOLIKOTE oppure SAILKOTE e mi trovo benissimo.
E' un prodotto che non si impasta con la polvere o il salso.
25-06-2012 00:26
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Crc vs wd40
CRC6-66 sta alla mia barca come l'acqua santa sta a Lourdes
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2012 00:27 da vittorio.)
25-06-2012 00:26
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Crc vs wd40
Sono due prodotti identici....cambia solo la confezione.
25-06-2012 00:34
Gof Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Crc vs wd40
Io uso il primo che mi capita sotto mano.
A me hanno raccontato (non so se sia vero, chiedo conferma anche a voi, ma me l'ha detto una persona affidabile) che il WD40 rispetto allo Svitol classico è meglio come lubrificante ed è meno aggressivo, mentre è meno efficace come sbloccante. Non ho idea del confronto con il CRC, mi fido di Giorgio e lo classifico subito uguale al WD40 (anche se penso che qualche minima differenza nella composizione ci sarà, anche se praticamente insignificante)
25-06-2012 00:48
pulce75 Offline
Crc vs wd40
In effetti io ho sempre usato il Crc ma ultimamente pensavo di provare il wd40...
25-06-2012 00:53
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Crc vs wd40
io ho usato il wd 40, ma tutti i meccanici e gli elettrauto mi dicevano di stare alla larga. ed io insistevo...e' uguale al CRC...
questo inverno mi ha squagliato (si) il sikaflex di 2 passascafi... morale...adesso lo uso soo come sbloccante.
25-06-2012 01:04
Palmitos way Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Crc vs wd40
Giusto ieri un caro amico falegname mi diceva che il WD40 è superiore agli altri prodotti analoghi. Poi vai a sapere il perché...
but go easy...step lightly...stay free
25-06-2012 01:13
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Crc vs wd40
che è il suo corretto utilizzo: mica usi la varechina per fare un mojito....
Il WD40 è più efficace del Crc, almeno ne erano convinte le viti che si son lasciate sbloccare più facilmente...
Buon vento! by Mario
25-06-2012 01:27
pulce75 Offline
Crc vs wd40
Ma per lubrificare i bozzelli, proteggere il rollafiocco, ecc cosa usate se questi due li classifichiamo come sbloccanti?
25-06-2012 01:34
Montecelio Offline
Crc vs wd40
Il WD40 non rovina le guarnizioni come fa il CRC 6-66. il Molykote viene anche usato nel settore delle armi, è a base di solfuro di molibdeno.
Ma non state a vedè la partita?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2012 03:27 da Montecelio.)
25-06-2012 03:26
Frappettini Offline
Crc vs wd40
prefesrisco il WD40 anche perchè costa la 1/2 del CRC
25-06-2012 03:34
grisus Offline
Registrato: May 2009 Online
Crc vs wd40
lubrificante dry arexons,ipercoop
25-06-2012 03:50
baltha Offline
Crc vs wd40
quindi un parere autorevole Big GrinBig GrinBig Grin
scherzi a parte, spannometricamente parlando il WD40 e CRC 6-66 sono uguali, ed entrambi ottimi. Essendo chimicamente diversi, può capitare che uno riesca a fare ciò che l'altro ha fallito.
Mi è capitato spesso però, di vedere un unico prodotto che viene usato per tutto: dal cesso, ai contatti elettrici, alle sfere in torlon, e chi ne ha più ne metta.
Questo sì che è un grave errore e si possono combinare guai.
Io ne consiglio almeno tre a bordo: CRC o eq. per sbloccare e lubrificante generico, disossidante per contatti elettrici, spray al teflon.
Stesso dicasi per i 'grassi', almeno due-tre tipi.
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Crc vs wd40
Per lubrificare bozzelli e quant'altro io uso il grasso al litio bianco.
Il WD-40 lo uso per sbloccare (anche se il bullone del 17 dell'alternatore è ancora lì), pulire i contatti e togliere gli adesivi (come consigliato qui sul forum)Big Grin
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Crc vs wd40
Pesco un'avvertenza a caso per gli appassionati che usano questi prodotti sulla barca come acquasanta Wink... vale per quasi tutte le plastiche (sfere, guarnizioni, guancette etc. etc.) dei bozzelli e pure per i comenti del teak o le guarnizioni dei passi d'uomo:
25-06-2012 15:28
Arcadia Offline
Crc vs wd40
il CRC è più aggressivo del WD40 sulla plastica tendendo a corroderla.
Da quando è uscito il WD40 ho messo nel dimenticatoio di CRC
il WD40 lo utilizzo sulle parti metalliche
sui bozzelli, avvolgitori ecc. spray al silicone
sulle guarnizioni degli oblò, passauomo ecc - grasso al silicone
sui contatti elettrici - spray per impianti elettrici
sulle connessioni delle batterie grasso al litio bianco
sulle cerniere dello spryhood e bimini - vaselina spray
sui leveraggi del motore, trasmissione, timoneria - grasso nautico blu oppure grasso al litio o altro grasso
sui verricelli spray per winch
25-06-2012 16:32
Gof Offline
Crc vs wd40
E' uscito negli anni 50! Smile
http://www.wd40.com/about-us/history/
25-06-2012 17:21
calajunco Offline
Crc vs wd40
E io che uso lo strutto....
Big Grin
25-06-2012 17:33
  Chi conosce WD40 sgiulio 28 8.054 18-07-2013 21:31
