25-06-2012, 17:09
Qualcuno sa se c'è un tipo che vada bene comunque? Vorrei farmi una sola salita. Cionetà.
Luce in testa d'albero led.
25-06-2012, 17:09
25-06-2012, 17:54
Non esiste un tipo universale, devi obbligatoriamente verificare il tipo di attacco o consultare l'eventuale manuale dell'imbarcazione.
25-06-2012, 19:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2012, 19:53 da andros.)
Citazione:Messaggio di Feriannon meno di due salite. ![]() oppure tenti la fortuna ali con una lampadina.se va va.ma la legge di murphy.. oppure sali con 2 lampadine;una va. l'altra la riporti.sempre due viaggi hai da fare. ![]()
25-06-2012, 20:09
Fatto domenica: due salite inevitabili!!
25-06-2012, 22:09
di solito in testa d'albero usano stessa marca e pseudo modello delle luci di via. Per cui, se vedi il tipo di attacco che ha per esempio il fanale di poppa, ti regoli di conseguenza. io ho appena preso queste come lampadine di rispetto (dopo lunghe ricerche):
http://osculati.com/it/cat/Scheda.aspx?id=950 e qui trovi i vari tipi/attacchi che esistono: http://osculati.com/it/cat/Serieweb.aspx?id=28016
26-06-2012, 00:50
Di solito ci va l'attacco BA 15 S
http://www.dixplay.it/prodotti.asp Qui pare si compri bene e vantano ottima qualità . ciao matteo
26-06-2012, 02:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2012, 02:45 da JARIFE.)
Dipende fino a che punto conosci la tua barca...
Devi sapere de hai quella con due contatti sotto oppure un contatto solo,in quel caso,forse,fai un giro solo ![]() BV
26-06-2012, 04:16
Grazie. Mi sa che ne prendo un due tre e poi riporto quelle che non servono.
27-06-2012, 17:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2012, 17:30 da andri2bajo.)
| Discussioni simili | |||||
| Luce in testa d'albero | Oceanis37 | 11 | 693 |
23-10-2025, 16:52 Ultimo messaggio: lord |
| Luce testa albero | Giuly | 12 | 3.737 |
16-08-2024, 20:25 Ultimo messaggio: EC |
| Luce Vano Motore | Jonah11 | 11 | 2.065 |
30-05-2024, 14:23 Ultimo messaggio: Jonah11 |
| lampada luce fonda... come si apre? | vonkapp | 10 | 2.205 |
28-03-2024, 11:50 Ultimo messaggio: vonkapp |
| Luce frontale per navigazioni notturne | garbino13 | 40 | 7.573 |
23-11-2023, 18:28 Ultimo messaggio: Maremare |
| Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. | ammazzadraghi | 5 | 1.595 |
22-11-2023, 09:20 Ultimo messaggio: soldini |
| Luce di via motore “telecomandata” | Horatio Nelson | 9 | 2.308 |
31-08-2022, 00:13 Ultimo messaggio: Horatio Nelson |
| Luce in testa | alessio.pi | 18 | 4.022 |
03-08-2022, 12:50 Ultimo messaggio: bescafa |
| installare tricolore in testa d'albero | Rugg | 8 | 2.373 |
04-03-2022, 10:49 Ultimo messaggio: maema |
| Sostituzione luce di fonda hanse 375 | frinky | 9 | 2.523 |
24-06-2021, 17:28 Ultimo messaggio: frinky |
