protezione del paiolato dinette
Montecelio Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Messaggio: #21
Citazione:Scott ha scritto:
Citazione:Maro ha scritto:
Pensavo di aver raggiunto il massimo sentendo che la barca aveva il parquet, ma devo dire che le piastrelle in ardesia hanno superato tutte le mie aspettative.
Ma il limite è chiaramente mio.
Il bello è anche esplorare nuove vie.
Hai ragione perfettamente Marò, ho usato un termine improprio volontariamente per indicare con esatezza l'oggetto. Avrei dovuto scrivere: il paiolato in legno della dinette !
Comunque, chiedo venia e correggo!
Magari pagliolato ci stava anche meglio.Wink
18-06-2012 03:46
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #22
dai, non essere severo. un erore di stimpa. infatti poi lo ha scritto correttamente
'mi occorrerebbe qualcosa tipo una guida per intenderci, che copra tutto il pagliolato della dinette!'
18-06-2012 03:46
andros Offline
Messaggio: #23
è to0o0o0ornat0o0o0o...Big GrinBig Grin
18-06-2012 03:47
FabriZena Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #24
Peró è sempre kattivello! Smile
Bentornato, Giorgio!
18-06-2012 03:50
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #25
Macche' kattivello dai si scherzaBig Grin
18-06-2012 05:16
Scott Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Messaggio: #26
Citazione:irruenza ha scritto:
Ora che mi ci fai pensare al Self ho appena comprato del tappeto di gomma antiscivolo per il pozzetto da mettere quando saliamo e scendiamo 100 volte prima e post regate. Lo vendono a metro. Diversi colori. Larghezza da 40 - 60 - 80.
Andrebbe benissimo anche per i paioli....
Bravo Matteo, hai capito quello che mi serve! E' proprio in regata il problema, in particolare nelle regate lunghe dove il parquet Smile della dinette viene sottoposto a pesanti insulti da scarpe, cime, vele ecc. Si entra e si esce un'infinità di volte.
Fino allo scorso anno utilizzavo un tappeto antiscivolo in gomma che tagliavo a misura ma non riesco più a trovarlo, era perfetto . Sono riuscito a trovarne uno molto simile ma non essendo antiscivolo non ha aderenza con il legno e quindi è una vera porcheria.Sadsmiley
Continuerò a cercare, non dispero!
18-06-2012 14:34
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #27
Non punire ma educare, neh?
E' stata dura?
Correvi più tu o il negrone di turno?
SmileSmileSmile
Big GrinBig Grin
Buon vento! by Mario
18-06-2012 14:41
Maro Offline
Messaggio: #28
Vabbè, l'ho gia scritto da qualche parte, ma repetita juvant(o interant?)
Io uso un foglio di Pvc plastificato, spesso 1 mm, trasparente(kristall) in rotolo.
Sono quei teli per porte e portoni flessibili
Lo trovi anche largo più di metro, nei negozi tecnici per l'industria.
Il grip è perfetto e, salvo uno pignolo pignolo, non si nota.
Si prende un pezzo lungo come l'interno, si portano e ricompongono i [u]paglioli[u] in banchina sopra il telo e poi, con un cutter da tappezziere(grosso, il cutter), si rifila sulla sagoma degli interni.
Io lo uso per l'inverno e quando devo fare lavori importanti.
Un minuto per metterlo ed uno per toglierlo.
Spesa: qualche decina di euro$, tra 20 e 40, non mi ricordo esattamente.
18-06-2012 14:59
andros Offline
Messaggio: #29
che tra l'altro cammminare sui
http://www.google.it/search?q=paiolo+fot...08&bih=819
torna anche scomodo.42
18-06-2012 15:36
mckewoy Offline
Messaggio: #30
quelli sono in rame ma questo è in ...Big GrinBig GrinBig Grin
18-06-2012 16:15
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #31
io ho comprato questi e sono molto compodi perchè da un lato sono in gomma antiscivolo e dall'altro sono in un materiale plastico sempre antiscivolo, lavabile (con un panno e qualsiasi detergente o prodotto per la pulizia della casa) e che non assorbe le microimpurità.
21-06-2012 14:40
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Messaggio: #32
E soprattutto rendono accoglienti gli interniSmileSmileSmile
25-06-2012 04:13
N/A Offline
Messaggio: #33
C'è chi addirittura mette i persiani! !! Non aggiungo altro....vero miky? ?Big GrinBig Grin
25-06-2012 04:16
baltha Offline
Messaggio: #34
Citazione:Messaggio di Scott
Come proteggere il paiolato in legno della dinette? un tempo utilizzavo un tappeto in gomma che aveva un'ottima aderenza e quindi non si spostava e non faceva scivolare, se entravi con i piedi umidi si asciugava rapidamente. Ora non lo fanno più!Sadsmiley
Come avete risolto il problema? cosa utilizzate?
Io uso dei tappetini in cotone, che su un lato hanno una gommatura che li rende antiscivolo (tra loro e il legno).
Io li ho trovati al mercato, ma per me li trovi anche nei negozi di casalinghi.
mantonel Offline
Messaggio: #35
Assolutamene, il minimalismo sassone e' di mise.....Tongue
25-06-2012 12:46
Maro Offline
Messaggio: #36
Un mio amico ha l'abitudine di mettere, sin da nuova, i coprisedili alla sua auto.
Nella vita della macchina li cambia più volte.
Quando poi la rivende la macchina è vecchia e malridotta, i sedili sfondati, ma i colori del tessuto dei sedili sono vivissimi!Smiley14Smiley14
25-06-2012 16:51
Scott Offline
Messaggio: #37
Non conosco questo prodotto, mi potresti fornire qualche indicazione per poterlo trovare?Smile
Grazie!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2012 20:06 da Scott.)
25-06-2012 20:05
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 20.840 04-02-2025 23:46
  Protezione battagliola per cane Markolone 16 1.180 24-01-2025 20:31
  Rubinetto lavello dinette alecec 2 710 22-07-2024 19:39
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 864 29-06-2024 23:46
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 1.389 27-02-2024 17:56
  Trasformazione dinette su Sun odyssey 34.2 Alfonso69 7 5.318 23-02-2024 18:17
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 4.382 27-06-2023 15:37
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 1.753 29-05-2023 20:27
  Frigo che va in protezione low bat Horatio Nelson 33 9.282 06-09-2022 14:04
  Le cime del gavitello [protezione da attrito] biromax 32 4.569 26-08-2022 17:24
