Cera sul teak
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Messaggio: #21
Cera sul teak
[quote]Neil ha scritto:
Sono tentato Cmq a farlo cominciando da zone di poco uso.
Il teak e' troppo secco per non fare qualcosa.
[/quote
Cere industriali, oli, ecc sono delle frazioni di distillazione del petrolio. Un olio lievemente essiccante come olio paglierino puó durare di più. Usa olio di vaselina enologico, ma poco, se no scurisce troppo. importante che i comenti in sika siano presto asciugati e bene se no imbratti troppo. Se vuoi sciogliere nell' olioo un pó di cera o un pó di olio di lino cotto, prova... Ma non esagerare
24-06-2012 00:29
toponautico Offline
Registrato: May 2012 Online
Messaggio: #22
Cera sul teak
il teak va carteggiatttttooooooooooooo con rottorbitale e diski da 120! poi lavato bene con un prodotto sbiancante e protetivo ke non ricrd come si scrive ...domani appena arriv in cantiere controllo la confezz....e non usare porkerie sul teak che si rvina..
24-06-2012 16:42
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #23
Cera sul teak
Un anno lo carteggi e l'anno dopo rifai la coperta? Magari non è economicissimo come trattamento ma il risultato è ottimo. Cool
25-06-2012 16:13
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #24
Cera sul teak
Una leggera carteggiatura ogni anno, max due, mantiene la superficie livellata e compatta( stiamo parlando di asportare 1-2/10mm di materiale) fa in modo che carichi ed attriti incidano meno su singole unità di superficie.
Ioltre, non essendoci avallamenti che trattengano acqua e inquinanti atmosferici, la parte tenera del legno ne è meno aggredita.
Mancando avallamenti, durante la stagione invernale c'è meno acqua/umidità che, gelandosi di notte e sgelando di giorno, sgretoli il legno.
Inoltre l'avallamento delle parti più tenere fa mettere in rilievo le venature dure che quindi più facilmente possono essere mosse o strappate, sino ad una relativa maggiore profondità, dal calpestio.
Come sempre una costante e misurata manutenzione fa durare più le cose.
Bastava pensarci un attimo.
Buon vento! by Mario
25-06-2012 16:46
Franzdima Offline
Messaggio: #25
Cera sul teak
[/quote]
Levando ogni anno 1mm di spessore ad un teak da 10mm vorrebbe dire che dopo 5 anni si ha un legno che è al minimo del suo spessore, quindi per l'anno successivo va rifatto.
Non credo assolutamente che un trattamento così aggressivo sia necessario e non ho notizia di armatori che scelgano questo trattamento con regolarità, solitamente viene svolto una volta ogni 15-20 anni.
25-06-2012 18:44
Maro Offline
Messaggio: #26
Cera sul teak
1/10mm = 0,1mm
25-06-2012 18:56
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #27
Cera sul teak
Maro probabilmente ha ragione. Io pero', pavido sicuramente, per levare uno o due decimi di mm di teak non userei una rotoorbitale con dischi da 120 a meno di non essere del mestiere *e* molto molto sicuro della mia bravura. Sono pavido al solito.
25-06-2012 20:31
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #28
Cera sul teak
Infatti Maro ha ragione da vendere... 0,1/0,2 mm. è un lavoro di fino... con un po' di pazienza farlo non è un problema...
il problema è di chi usa (se sa usarla) la levigatrice...
In mani poco abituate scarterei la rotorbitale... ma anche la levigatrice normale...
opterei per un bel tampone in legno a misura di doga... e le passerei tutte ad una ad una... senza insistere troppo...
risultato garantito... CoolCoolCool
26-06-2012 00:06
Franzdima Offline
Messaggio: #29
Cera sul teak
1/10mm = 0,1mm
Ok, avevo frainteso, credevo 1mm su legno da 10mm.
Però mi associo con chi sostiene che serva troppa maestria per un lavoro del genereCool
26-06-2012 00:23
Maro Offline
Messaggio: #30
Cera sul teak
I professionisti fanno la finitura con una 80 e roto (visto sulla mia)
Una 120, una orbitale ed un po' di attenzione sono strumenti alla portata di chiunque, eventualmente una grana più fine.
Un tampone largo come una doga non credo sia l'ideale, meglio se largo almeno due: distribuisce la pressione e facilita la complanarità.
O andare di pietra, come nella vecchia marineria.
26-06-2012 00:58
toponautico Offline
Messaggio: #31
Cera sul teak
non esageriamo....ho detto una carteggiata a 120 data bene ma senza consumare troppo(poi dipende da quanto e rovinato) , poi va curato ogni spesso con del protettivo,, ma NON OLIO DI TEAK O PORKERIE VARIEEEE.ma con prodotti come (io uso TEAK WONDER )prodotto 1 e prodotto 2 ,uno serve x eliminare tutto lo sporco dal teak ,va bagniatto con abbondanza e inzupatto di prodotto 1,va spazolato molto energicamente e lasciato agire x 10 minuti, poi ri lavato bene con acqua, e stesso procedimento x il prodotto 2...il teak sara sempre fresco e vivibile e pulito 'ci puoi mangiare' questo procedimento di lavaggio va fatto spesso x una maggior durata..io faccio cosi' e i miei clienti sono soddisfatti...ce anke teak 1 e 2 della veneziani e buono uguale...ps e non rovina le fughe del sikaflex!!!
26-06-2012 02:48
toponautico Offline
Messaggio: #32
Cera sul teak
maro i professionisti con grana 80 ti consumano tutto! io faccio il carrozziere nautico e ti posso assicurare ke con la 80 mangia troppppo,,, vai tranq se e' x una pulita 120 o180 vanno bene ,ci metti piu tempo ma fai un buon lavoro fidati...Tongue
26-06-2012 02:54
toponautico Offline
Messaggio: #33
Cera sul teak
le doghe a una a una? fai i fossi cosi, va fatto a pezzi ampi x evitare di creare avvallamenti 0 fissi,mica ci devi piantare le patatte sul teak..gourmet ma ke lavoro fai??? fatti non pugniette!! non improvisatevi del mestiere fatte solo danni,a parole tutti bravi sono!!!!x carita' quante ne sentoSmiley14
26-06-2012 03:02
gourmet Offline
Messaggio: #34
Cera sul teak
le doghe a una a una? fai i fossi cosi, va fatto a pezzi ampi x evitare di creare avvallamenti 0 fissi,mica ci devi piantare le patatte sul teak..gourmet ma ke lavoro fai??? fatti non pugniette!! non improvisatevi del mestiere fatte solo danni,a parole tutti bravi sono!!!x carita' quante ne sentoSmiley14
Tu sarai anche del mestiere... ma io quando ho voluto dare una ripassata al ponte della mia vecchia barca un po' trascurata ho fatto esattamente così ed il risultato è stato semplicemente perfetto...!
Il perchè della larghezza a una doga e non a due o 24... anche se è vero che a larghezza 2 si lavora in modo più equilibrato... (ma NON a 24 Smile )probabilmente non avete tenuto conto dell'avanbraccio del poverello che deve effettuare l'operazione...
Se qualcuno vuole provare a tirare un tampone larghezza 2 doghe per tutto il ponte... s'accomodi pure... ma gli conviene prepararsi con braccio bionico...
@ toponautico...
tu farai anche il carrozziere...
ma prima di chiedere agli altri che mestiere fanno...
impara l'umiltà... e non preoccuparti... ne avrai ancora tante da sentire... Buon vento...
Big GrinCoolBig Grin
26-06-2012 03:31
toponautico Offline
Messaggio: #35
Cera sul teak
le dimensioni delle doghe non centrano assolutamente nulla col metodo di carteggiatura,,,,sono uno molto umile x quello non mi permetto di dare consigli cosi campati x aria....cmq gourmet scusa x prima
26-06-2012 03:41
lfabio Offline
Messaggio: #36
Cera sul teak
Il teak e' un legno non particolarmente duro. Con una rotoorbitale e un disco da 120 (per tacere di quello da 80..!) per togliere uno o due decimi ci vuole una mano non comune, che toponautico o maro sicuramente avranno, ma io e tanti altri, sospetto, no, per cui mi permettevo di suggerire metodo magari piu lungo ma piu sicuro, tutto li...
26-06-2012 04:44
Maro Offline
Messaggio: #37
Cera sul teak
Se Montecelio mi concede in via provvisoria ed una tantum la parafrasi del concetto...
'Sono lesponsabile solo di quello che avele sclitto io... non di quello che avele capito voi. Glazie!'
26-06-2012 05:32
Franzdima Offline
Messaggio: #38
Cera sul teak
Anche io uso teak wonder, il risultato è eccezionale. Ma dici che il teak wonder 3 (l'olio) fa male al legno od ai comenti?
26-06-2012 16:09
andros Offline
Messaggio: #39
Cera sul teak
masenonciavetenientedafareperchènonlofatedaunaltraparte??
26-06-2012 20:35
gourmet Offline
Messaggio: #40
Cera sul teak
Non c'entreranno col metodo... ma c'entrano sicuramente con l'olio di gomito... Big GrinBig GrinBig Grin (forse t'è sfuggito che stavamo parlando di levigare a mano...) Big GrinCoolBig Grin
Comunque qua la mano... le scuse son reciproche...
26-06-2012 22:10
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.392 07-09-2025 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 529 02-05-2025 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.215 27-02-2025 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.278 09-11-2024 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 682 17-08-2024 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 724 30-07-2024 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 4.348 02-06-2024 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 13.820 23-05-2024 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 4.265 17-04-2024 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 957 27-01-2024 21:38
