applicazione GPS per symbian
Dorante l'ultima uscita in barca ho provato ad usare il GPS del mio cellulare per rilevare la velocità nelle varie andature e pare che funzioni; le dimensioni della barca e l'uso che ne faccio non richiedono di più.
Unici nei, apparentemente, la velocità espressa in Km/h ed il display minuscolo, poco leggibile con il sole.
Ho visto che esistono applicazioni a costi minimi per android, che riportano in caratteri grandi sul display solo posizione e velocità in nodi. Sapete di qualche giocattolo simile anche per l'ambiente symbian (NOKIA E71)?
Secondo voi a velocità così basse la velocità é affidabile o la tolleranza incide troppo?
Non sono le basse velocità a determinare la precisione, ma la precisione del GPS.
I GPS si basano sulla differenza di tempo tra le varie sorgenti di segnale dei satelliti per calcolare la posizione.
I GPS standard hanno una precisione di circa 1 percento di bit time (10 Piccoletto), e dato che i segnali dei GPS viaggiano alla velocità della luce, vuol dire una precisione di circa 3 metri.
I GPS più sofisticati (quelli dell'esercito) arrivano ad una precisione di 300mm.
La precisione della misura della velocità, è quindi proporzionale alla distanza percorsa.
Tenendo conto di un errore massimo di 3 metri e di una velocità costante, avrai una tolleranza del 10% su 30 metri percorsi, dell'1% su 300 metri e così via.
Ah, perché sai qualcosa ho trovato, ma visto che indicava una velocità di 3,6 nodi da fermo sulla scrivania allora mi sono posto la domandaBig GrinBlush
Exclamation
... e riesci anche a stringere bene??
424242Blush
Buon vento! by Mario
424242Blush
cerco le andature portanti perché se sbanda troppo vanno carte dappertuttoBig Grin
  Applicazione Meteo ram72pin 4 2.788 16-07-2018, 19:33
  applicazione Android per navigazione mania2 9 4.649 05-08-2014, 23:57
  MID WIFI applicazione iphone sventola 4 2.828 18-07-2013, 00:59
  Nuove applicazione marine IPHONE eulero 7 3.513 14-06-2011, 20:37
