collegamenti batterie-cavi
Buon giorno a tutti ho un dubbio che vorrei togliermi,in barca ho i collegamenti batterie cavi puliti cioe non e' presente nessun tipo di grasso,secondo voi va bene cosi' oppure devo ingrassare,se si che tipo b.v giovanni
Io non uso grasso, ma i terminali sono tutti stagnati.
Io metto un velo (non un bidone!) di vasellina, nessunissima ossidazione
Meglio un po' di grasso secondo me. Tiene lontana l'umidità dai contatti e preserva la carica
Grazie del consiglio un velo di grasso allora va bene b.v giovanni
Il Grasso lubrificante (quello che comunemente chiamiamo solo 'Grasso') e' una miscela di una base grassa costituita da una mistura di oli piu' o meno densi che, nel caso di grassi 'minerali', e' una delle frazioni altobollenti del processo di raffinazione dei petroli o il suo equivalente sintetico, addizionata di vari prodotti secondo la destinazione d'uso, tali additivi sono solitamente dei 'saponi' (esteri di acidi grassi con metalli) dove i piu' tipici sono di Calcio, Sodio, Litio, Bario, Rame, Alluminio o, al loro posto, Siliconi, Grafite, Teflon.
Come protettivo elettrico l'additivo e' controproducente perche' spesso conduttore elettrico o lievemente aggressivo per le guaine isolanti, la base grassa da sola e' meglio.
Tale base grassa e' in una gran parte dei casi costituita da una mistura di 'olefine' ad alto peso molecolare che, quando ben raffinata, prende il nome (guarda caso) di Vasellina che e' il prodotto piu' idoneo per questa applicazione (esistono oggi prodotti sintetici a base siliconica specifici ed ancora migliori ma non abbiamo ache fare con ambienti molto aggressivi ne con alte tensioni). Ricordiamo anche che la Vasellina sappiamo che e' un certo tipo di prodotto di alta inerzia chimica mentre la base grassa utilizzata in un 'grasso' qualunque ci e' del tutto ignota (non viene dichiarata esplicitamente) e i suoi effetti sulle guaine isolanti possono essere imprevedibili.
Sulle barche che ho avuto non ho mai 'ingrassato' ne cavi ne morsetti, mi sono limitato a tenerli asciutti e a pulirli lavandoli periodicamente (annualmente) con una pezzuola imbevuta di acqua distillata, non ho mai avuto corrosioni.
allora forse e' meglio come dice iansolo dato che io in barca attualmente non ho ossidazione e i morsetti sono puliti comunque grazie a tutti b.v giovanni
  Dimensione cavi pannello solare fontma 6 190 10-01-2026, 13:32
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 441 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.028.239 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 451 17-09-2025, 15:19
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 823 02-09-2025, 13:46
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 3.741 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.226 23-05-2025, 20:35
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 497 10-04-2025, 12:19
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 1.626 30-01-2025, 06:54
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.771 21-01-2025, 22:55
